Дождевая канализация из гофрированных труб
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем yury_by, 30.05.16.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    На 5-й фотографии видны трещины в земле :) Это я проливал водой, чтобы земля осела в траншее. Зато теперь ни единого провала на ровном газоне :)
    Если не забуду, сделаю фотографию.
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Строю очередную дождевую канализацию. Первый вариант функционирует по сей день, поэтому второй будет похожим.
    Итак, выкопан котлован. Основание ровнял по уровню. Проще сразу выровнять землю, чем потом отливать крышку с учетом кривизны :)
    Установлено кольцо, засыпано. Перепада не замечено ;) Углубил колодец и...
    ...засыпал гравием фракции 5-20.
    Купил круглый дождеприемник (наружный диаметр корпуса 80 см).
    Продолжение следует.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Где-то здесь труба :)
    Отлил крышку колодца и покрасил крышку люка :)
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Сделал врезку в колодец. Труба под уклоном 1 см на 1 метр. Сверху будет плодородный слой, поэтому выступает над уровнем грунта.
    Грунт - песок. После укладки трубы под требуемым углом "залил" ее песком, растворенным в воде. Все для того, чтобы после засыпки под трубой не оставалось пустот. Трубу прижал кирпичами, чтобы жидкость не выталкивала ее вверх.
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Уложил отлитую верхнюю плиту, на нее - корпус люка. Начал засыпать плодородным слоем.
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Сезон монтажа ливневок считаю открытым :)
    Сегодня прокопал траншею, залил под дождеприемник бетонную подушку, установил.
    Как хорошо все предусмотреть заранее. Под землей обнаружилась спрятанная врезка в дренажный колодец с фотографии выше ;)
    Завтра продолжение.
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Продолжаю.
    Уложил трубы, проверил уклон уровнем. Явно не 2 см/метр, но здесь это и не нужно.
    Без мыла сложно соединять :aga:
    Вчера забыл сфотографировать бетонную подготовку под дождеприемником. Вот она, виднеется снизу:
    Как обычно залил пустоты жидким песком :super: Зачем - упоминал ранее.
    Все элементы рассчитаны до мелочей. Обрезков почти не осталось.
    Вот и все :victory:
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Добавлю по поводу труб. В прошлый раз брал VALFEX, в этот попались польские SANIBUD. Специально не выбирал, просто так получилось.
    Так вот, польские при схожей толщине стенки очень прочные, практически не сминаются. Я бы их в плане жесткости поставил где-то посередине между валфексом и оранжевыми.
  9. LapitskyM
    LapitskyM
    LapitskyM
    Томск
    Yury_by подскажите, пластиковые дождеприемники не лопаются при замерзании в них воды?
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @LapitskyM, хороший вопрос. Тоже беспокоился, но как показала практика - не лопаются. Два дождеприемника пережили зиму :victory: Насколько я понял, играют роль два момента: слишком малый объем остаточной воды (визуально сантиметров 7-8) и обсыпанные грунтом стенки.
  11. LapitskyM
    LapitskyM
    LapitskyM
    Томск
    Спасибо, тоже хочу собирать воду с крыши в пластиковые дождеприемники. А вот как отводить дальше пока не решил... Вариант с пластиковыми каналами (с закрытыми решетками) - дороже и его сложнее правильно реализовать. Но в дальнейшем проще эксплуатировать - чистить.
    Вариант с зарытыми трубами - дешевле и проще сделать самому. Но как в дальнейшем обслуживать - чистить, ревизировать и т. д...?
    Короче, пока "ломаю голову"...
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Много интересного узнал из тем о монтаже наружной канализации. У меня длины небольшие, поэтому особо и не думал.
    Мне больше всего понравился такой вариант с прочисткой, скрытой под землей:
  13. Леона
    Леона
    Леона
    А что такое сетка против крота? Какая она и как укладывается?
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Сетка укладывается на глубину около 5 см до посадки газона. Когда газон вырастет, то корнями закрепит верхний слой грунта с сеткой, и крот не сможет выбраться наружу - ровный и аккуратный газон обеспечен. Выполнена из полипропилена, не гниет, прочная. Подробнее описал здесь.
  15. Леона
    Леона
    Леона
    @yury_by, спасибо. Все понятно.
