1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Дом в одиночку. По мотивам "Обитель ангелов"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tkachuksergey, 10.06.16.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Просто молодец! Завидую по хорошему :) собирался тоже самостоятельно начинать, не срослось. + образцовый порядок на участке, у меня например то здесь, то там валяются доски, кирпичи :)
  2. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Да, засели тогда конкретно.
    У нас тоже не без происшествий получилось. Камазу борта погнуло так нормально, и крану досталось, масло потекло с гидравлики.
  3. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Спасибо.
    Стараюсь в порядке все держать.
  4. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Все начиналось в середине февраля.
    Пару фотографий, как раз в день разметки фундамента.
    Если присмотрется к фото, на песке видно рисунок фундамента, нарисованный палкой.
    • image-01f79220447140db2a3415a3b9174cea7a785ff264cca1179b2198adc7e4570b-V.jpg
    • image-531a1508f68e410d0bc8c00e3ab756d6ef39f6ab0cbd83765bc2ae61a177879c-V.jpg
    • image-f134a1fe7c82bd089bcee518fd69ca05e6096fa866228e399d594af769aff6f7-V.jpg
  5. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Перегородки клал так же с газоблока. Толщину блока выбрал 100мм.
    На перегородки у меня ушло примерно неделя, может чуть больше. Но работал, по пол дня и не всегда. Сильные дожди мешали. Думаю если работать каждый день, за 4 дня можно было справится.
    Арочные проемы по проекту, так и останутся арочными. Уже потом буду их делать.
    Из-за дождей, перемычки пожелтели, а стены стали серые. Уже очень жду крыши.
    После перегородок, буду делать лестницу. Лестница свареная с уголка. Про нее чуть позже
  6. Юля555
    Юля555
    Юля555
    Киев
    А плиты перекрытия брали у Ковальской?
  7. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Да, плиты её. Правда через посредников. Получается неплохая экономия если брать не напрямую. Если нужны будут контакты- обращайтесь.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @tkachuksergey, тёзка, как с вентиляцией вопрос решать, как с дымоходом? Иду следом, готовлю перекрытие к заливке. Тоже 5-я стена из газобетона, не из кирпича. И кирпичных конструкций в доме не планирую.
    Я вентиляцию концептуально планирую сделать из витой жестяной трубы Ф160. Вытяжку из кухни и из котельной +фановый стояк вывести выше конька. А остальные каналы завести в рекуп, который подвесить в коридоре на 2-м этаже.
    Какие соображения на эту тему?
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    это обязательно?
    в смысле тянуть из дома?
    е если из септика, гдето в кустиках трубу пустить?
    по этому поводу мысли сугубо положительные
    PS
    прошу прощения что влез
  10. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @tkachuksergey, Привет коллега) Молодец) Хорошо получается) Есть пару вопросов) Как по ощущениям стены из 100 блока? Норм? я планировал тоже из них, но чет кажется жидковато будет... я дымоходы решил делать из сендвича, так быстрее и дешевле. Климат у вас :super: у нас еще в мае снег) что с балками металлическими решили делать? И да ни в коем случае не утепляйте пенополистиролом или пенопластом, что одно и то же) только утеплителем который обладает паропроницаемостью выше газоблока, но судя по Вашему климату, при толщине стены в 300 мм оно Вам не нужно)
  11. Юля555
    Юля555
    Юля555
    Киев
    Сергей, поделитесь, пожалуйста, контактами посредников по плитам перекрытия.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Вот это совершенно неоднозначная рекомендация, коллега! На вопрос "чем утеплять и сколько" может ответить расчет влагонакопления (например на smartcalc.ru). Свои соображения по поводу утепления или однослойной стены я излагал здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/11536788/
  13. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    С вентиляцией буду разбираться немного позже.
    На данном этапе сделал отверстия в перекрытие в котельной для дымохода и вентиляции.
    Планирую с санузла вентиляцию сделать в потолке (который будет подвесной), труба через стену зайдет в котельную и там уже вверх.
    В кухне вообще планировал пустить трубу в стене под армопоясом и вывести на улицу сразу. То есть будет выход в стене, а не пойдет вверх через кровлю.
    Но это пока в планах.
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Stanosh, Прочитал Ваш пост, честно сказать, кроме как прочностью блоков и дополнительным гемороем со штукатуркой и утеплением фасада пенопластом я не увидел, вы пишите что сместите точку росы в пенопласт, возможно это и так, но вы не обеспечите условие увеличение паропроницаемости, если я не ошибаюсь то у пенопласта она на уровне 0,05 а у газобетона от 0,17 даже у д600, то есть в 3 раза примерно пенопласт хуже дышит чем газобетон и в неоднородной среде как все это поведет себя вопрос... но Ваш вариант рабочий безусловно, просто не понятно как через 10-15 лет эксплуатации дома все это скажется... Каждое техрешение имеет право на жизнь) долгую или короткую)
    @tkachuksergey, если у Вас есть сомнения чем утеплять и надо ли в обще, то я бы на Вашем месте пообщался с производителем напрямую. :hello:
  15. tkachuksergey
    tkachuksergey
    tkachuksergey
    Привет.
    Спасибо!
    По ощущениям в самый раз! У меня сосед сделал 75-тый блок. Вот там, на мой взгляд, тонковато. Но он делал их такими с целью экономии на дверных коробках. Штукатурить он стены не будет. Стандартная коробка идет 80мм.
    Так же решил дымоход делать полностью из сендвича. Хотя изначально планировал кирпичный, даже купил кирпич и под дымоход залил фундамент, но потом передумал.
    Про метал балки. Показывал строения крыши своим работягам. Толковые ребята, сделали уже очень много крыш. Вроде как заказчики довольны.
    Сказали мне, что в этой крыше нечего сложного нет, сделают. Там все друг друга держать будет. Будем пробовать без балок.
    Был на соседней стройке, там Крыша ну очень похожа. Без всяких балок сделали и все ок.
    Утеплятся хочу минватой. Но когда дойдет время до утепления, буду считать. Все поголовно у нас утепляют пенопластом. 10-ка пенопласта по верх 300-того блока. Зимой расходы на отопления минимальны, как для часного дома, а летом соответственно прохладно.
    Посмотрим.
    Я вообще не строитель. Закончил юридический. Просто не люблю сидеть без дела. По этому какие то решения в моей стройке могут быть не очень правильными смотрю как строят соседи, сам что то вычитываю, что то додумываю.
