Контейнеры. Фантазия, мечты и реальность. Где рациональное зерно?
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем pribambah, 11.06.16.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @shusha, проходной холл задуман специально. Я не люблю закрытых больших помещений которые невозможно использовать всем вместе. В этом проходном холле с удовольствием поставлю стол для настольного тенниса. повешу баскетбольное кольцо в районе балкона со стороны кладовой и для детей привинчу горку) Не люблю пафос, да вы и сами это наверняка поняли по моим комментариям. Минимализм, практичность и удобство.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @pribambah, все хорошо и здорово. Лично я, вас не собираюсь переубеждать, потому что самому нравятся дома из морских контейнеров. Но есть одно НО. В каком районе вы живете? Про утепление думали? Не придется ли контейнера зашивать, но тогда все изюминка и шик исчезнут.
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Про утепление у меня написано выше очень подробно и с обоснованием. И конечно буду следовать рекомендациям эковатчиков. Скажут добавить, добавлю) Живу сейчас на северо-западе московской области. Хочу на юг недалеко от новой Москвы.
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Добавлю еще. Вопросов не задаете) наверное изучаете. Снаружи контейнера практически видно не будет. Правило, металл в тепле работает. В внутри специально оставлю, как элемент дизайна двери контейнеров в трех местах на рисунках их видно. В районе кухни два контейнера и в районе зоны отдыха с западной стороны примыкающей к пространству с диванами. Светлые панели указанные в разных местах имеют свойство сдвигаться закрывая помещения и создавая приватную зону. Эти панели будут из вырезанных стенок контейнера с небольшой звукоизоляцией с одной стороны и фибролитовыми панелями. То есть помещение первого этажа будет полностью трансформироваться.
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Двутавры предназначенные для усиления конструкции тоже будут открыты и просто покрыты лаком для металла.
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Так же на первом этаже вход в котельную, кладовую, туалет будут сделаны из дверей контейнера. Уменьшены в размерах с переносом запорных элементов. (та еще головная боль, но хочется)
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Это ориентир для зоны отдыха справа от входа.
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @pribambah, если убрать контейнер под утеплитель, а сверху заштукатурить все, то пропадет антураж контейнеров. Не знаю, на мой взгляд, в этом профнастиле вся соль.
    Еще несколько вопросов по планировке, а вы не хотите сделать более "контейнерно", т. е. не делать из них большой квадрат, а именно использовать саму форму контейнеров в качестве планировки. Расставить их как-нибудь необычно, чтобы, например, получился внутренний дворик. Или сделать из них консоли.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Вот и я за другую расстановку самих контейнеров. При этом второй этаж делать меньше по площади. Можно будет использовать плоскую кровлю нижних контейнеров как открытые террасы.
    Открытые зоны это хорошо, но проходить в гостиную через спортивный зал? Спать за стеной этого самого спортивного зала? Другая компоновка позволит сразу разнести зоны и при этом оставить их открытыми.
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Наверное сделал бы так, но исходил из нашего климата. Вот Крым этому потворствует, а здесь большие теплопотери. При планировке исходил из того, что большую часть времени погода мягко говоря не комфортная (сейчас пишу, а за окном дождь) Зима не маленькая. Поэтому проводим много времени дома. От этого и большие открытые пространства, чтобы можно было дома играть. Дети маленькие, да и сам люблю когда много гостей дома. Один раз в неделю к нам приезжают с детьми и получается куча мала. Посмотрите на этот проект, мне нравится, но такое не сделаешь у нас. https://hqroom.ru/dom-yz-gruzovykh-konteinerov-v-ekvadore.html
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Нет, нет. Это не спортивный зал) Это пространство для всего. Пусть дети катаются на самокате или устроят боулинг. Мне они не мешают там. Там не будет тренажеров никаких. А насчет террасы думал вначале и она была. С южной стороны мысленно уберите контейнер на втором этаже с фасада и получите террасу, но вот использовать зимой её не представляется возможным. Поэтому и ставлю много стекла и ломаю голову, что делать, как открывать летом эту стеклянную стену.
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @pribambah, понятное дело, что мы ни в субтропиках живем, но делать из контейнеров квадрат - это преступление. Надо исходя из наших условий сделать проект более оригинальным.
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @shusha, Про второй этаж думаю до сих пор. Детская большая, сейчас это нормально для двух мальчишек. Со временем разделю примерно посередине между окнами с проходом из дальней комнаты вдоль стены с окном выходящим в холл. А вот наша кажется большой, но с другой стороны нормально. как посмотришь красивые дома. Надоели комнаты в 15 квадратов.
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Когда приходил к этой форме играл в лего) Много чего насобирал и постоянно число контейнеров увеличивалось. Можно сказать специально убегал от жестких размеров контейнеров. Вы наверняка увидели. что в спальне для родителей (меня) часть стены не является контейнерной изначально. Консоль вынесена с южной стороны. Самого контейнера будет много на первом этаже в дизайнерских решениях, а вот снаружи не могу себе этого позволить. Сделать можно, но нарушается тепловой контур и утепление съедает пространство активно. Сами материалы для меня не являются экологичными. Думаю лучше вложусь во внешнее оформление. Приглашу хорошего дизайнера и сделаем внешний вид. Сам боюсь не справлюсь.
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Примерно как-то так
