1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Silver61,
    наверное из трубы сделал 50х50...я поначалу тоже начитался ро рамы и сваял из трубы...потом только фрезы промерил...пришлось часть рамы вырезать и поставить над колесами уголок 75-й.
    теперь нормально все... переднюю подножку пришлось переделывать. правда... на ходу задевало ее тоже... на стоянке-нет!
  2. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Фото отвала -помещу на всякий случай... может кому сгодится!
    остается зачистить и покрасить...
    поездил немного ...чистить нечего..тает снег...ждем-с!
  3. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Я же снег чистить хотел...
    Опередил
    @Taegnik2, мне с цепями по плитке нельзя, изувечит. А без них, наверное, проскальзывать будет. Как быть?
    Отвальник из обычного листа стали делали или оцинковка? Наверное 1...1.5 мм? Специально его не гнули, притянули к уголку?
    Наверное вместо уголка можно было профтрубу на трубогибе согнуть. Как считаете не проще?
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    думаю можно просто загрузить побольше МБ.,на колеса навесить диски...снег то с плитки проще сдвинуть чем с неровного грунта. можно грунтозацепы из ПНД сделать, или агрессивный протектор., пару скатов применить стандартных... много вариантов...
    ...лист применил 1,5мм его так просто не притянеш... кувалда и две трубы...помогли грубо согнуть лист. а дальше струбцины в помощь.
    делал из того что есть... середина -из профтрубы, трубогиба пока нет, потому разметка поточнее болгарка и сварка.
    шарнир-нкт, кусок листа 6мм. швеллер 10,
    , впереди на раму (кстати-на раму лучше 75-й уголок, учти) изготовил копию стандартного узла. как в корме. потому что буду окучники гонять впереди при посадке.
    верхний регулятор-шпилька М-14. и труба 20мм.
    вот противовес не устраивает надо еще где 20кг... пока не нашел...
  5. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    @Taegnik2, Молодец, здорово!
    Это - Полиэтилен низкого давления? Образца таких грунтозацепов нет?
    Не ржавеет? Оцинковка не лучше? Я бы, что б не драть плитку (асфальт) по нижней кромке транспортерную ленту закрепил. На худой конец, попробовать старую покрышку распустить...
  6. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Давно я вам давление не поднимал...
    Сгодится! :)
    Самое печальное это когда поймёте что хрен этим Вы что почистите.
    Не красте, все равно попилите это.
    Пройденный этап.
    Просто хрен кто признаётся что это на один выезд.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вы поищите поиском в первой части темы и поимете, что вместо поднятия давления получился "пшик"
    https://www.forumhouse.ru/posts/13790336/
    и
    https://www.forumhouse.ru/posts/13787739/
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот этоже автора траншеекопатель
  9. 21регионн
    21регионн
    21регионн
  10. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Ну прям удивили...МБ и мк разве чтомогилынекопают давно...
    Хотя подозреваю что копают:)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вот и со снежком и отвалом нашлось
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вот и продолжение на шипованной резине
  13. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Детцкий сад это все...
  14. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    так уже распустил покрышку... 10мм толшина вышла. и закрепил болтами. по кромке. выступает 15мм. жесткая полоса получилась.
    оцинковка лучше,...но за неименеем ж-кучер ! делаю из того что есть...
    полиэтиленовые ПНД грунтозацепы у меня стоят на толкаче. 20х30мм. гусянка самодельная палочник!
    напилил на стройке из отходов трубы д-500мм. толшина 20мм.
    сверлиш впотай, болтами крепиш.
    ну а на колесо можно трубу 40мм (50) напилить сплющить и согнуть по профилю колеса. шпилькой закрепить, есть в любом магазине хозтоваров! думаю протектор получится крутой, и не поцарапает ничего.
    и цена небольшая 300 за трубу 100 за шпильки.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    и места до фига, и во дворе, и на улице, снежик мигом бы все убрал, чем таким способом сугробы выращивать.
