1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    https://www.motobloki35.ru/catalog/motobloki_in
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну это все что у нас продают :) Еще недавно были только Угра и Нева
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Оживлю тему:
    снег прошел...прилично...теперь всерьез поработал отвалом-эйфории меньше стало...
    гребет хорошо. эффективность мала. приходится много раз подчищать снег развалившийся с боков.
    ..значит борта прийдется делать.
    участок что чищу-где то 500м2, убил пару часов. сгреб быстро, в гряду. а возить по куветам пришлось долго.., зима то длинная ..надо думать "на потом".
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А я на тележке "Угрой" доставляю к "стартовой позиции" в саду, а потом подключаю снегомёт "Champion ST 861 BS" - и в переулок через забор. Благо, что живу в крайнем ряду и переулок тупиковый.
  6. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @лучшесам1,
    ого! это ж еще и грузить надо на телегу...
  7. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Оба -на! порвался шнур "заводилки".. родной сдох месяц назад...поставил такого же диаметра капроновый шнур из Леруа-хватило на недолго...обозначается проблема!
    подскажите кто в теме чем и как заменить шнур?
    тросик? так протрет корпус стартера... может в оболочке тросик? кто пробовал?
    может ленту капроновую? корсажная лента вроде влезет в ручей, и крепкая...?
    может шнур какой специальный есть? где взять?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скорее всего заусенец на металле.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    До этого пробовал перебросами одним снегомётом - не понравилось. А "комплексная бригада" работает аккуратно, точно и эффективно. Да и нагрузка распределяется на троих - всем легче.
  10. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @alex_k11,
    смотрел... не увидел...краска стерта и все..завтра еще лупу возьму... плохо что выходное отверстие шнура стоит под углом к ручью шкива...нагрузка на одну сторону! шнур весь лохматый...
    куплю новый- припаяю гильзу латунную на выход шнура.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Можно и железный пистон, а тогда и тросик можно.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Зайдите в магазин типа "Охотник" или "Рыболов", там должны быть шнуры для стартеров на лодочные моторы. Продают метражом;)
  13. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    В туристическом, рыболовном, или строительном магазинах продаются шнуры синтетические двойные диаметром 4, 6, 8 мм. В прошлом году менял на такой шнур (6 мм) порванный у китайца - уже год полет нормальный.
  14. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Не надо гильзу. Просто когда заводите нужно тянуть более вертикально. Если ближе к горизонтали - никакой шнур не стерпит .
  15. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Ещё вспомнил - там на крышке, закрывающей храповый механизм, стоит развальцованная втулка (гильза), закрывает острые кромки штампованной крышки. Из-за того, что при заводе шнур вытягивался не по центру, а немного в сторону, эта втулка протерлась до острой кромки крышки (родной шнур и протерся). Искать похожую втулку тогда было некогда (как всегда, авария произошла в самый неподходящий момент), поэтому втулку повернул на 90 град. и надфилем зашлифовал заусенцы и поменял шнур ...это было в сентябре 2016 г., шнур визуально как новый.
