1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Мотоблок "УГРА" - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 05.06.16.
  1. xsandrik
    xsandrik
    xsandrik
    Здравствуйте! Выбираю мощность, буду культивировать 40 соток чернозёма с расширенными фрезами. Брать с двигателем Лифан на 6, 7, или 9 л. с? До этого работал на Субару 7 л. с., но со стандартными фрезами, недостатка мощности не испытывал.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    втулку на крышке можно заменить пустотелой винтовой заклепкой
    Только шайбы подложить, чтобы не болталась
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Всё от земли зависит, а вообще мощность на этой технике лишней не бывает, берите 9.
  4. xsandrik
    xsandrik
    xsandrik
    Мне одном магазине заявили, что 9 лс много, слизывает валы, редуктор выдерживает максимум 7,5 лс. Насколько верно это утверждение?
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Причём тут мощность и редуктор? Нагрузка от более мощного мотора не увеличится, если вы конечно на радостях фрез по 5 поставите то может и не выдержит, а если пользоваться с допустимыми нагрузками, то ничего ему не будет.
  6. xsandrik
    xsandrik
    xsandrik
    Логично. Спасибо. Буду заказывать с 9 лошадьми, в надежде на большую мощность на низких оборотах и больший ресурс из-за большего объема.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Правильно думаете, мотору с большим объёмом будет легче, соответственно проживет он дольше.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Только снижением оборотов не увлекайтесь. Слишком низкие обороты (близкие к холостым) опасны для двигателей с такой системой смазки, которые обычно используются на мотоблоках.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На низких оборотах и 13 лошадный не потащит, эти моторы короткоходные, они за счёт мощности и работают.
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Всем привет Угроводы! Зима в разгаре надо технику потихоньку к новому сезону готовить. Бегал по магазам искал подходящий выжимной подшипник, мой то на Угре накрылся... нифига такого не нахожу, придется наверное самому делать по подобию мотоциклетного... Можно конечно от велика взять кареточный - но больно там корзинка слабая у них, короче в раздумьях, а родной мне ну очень не понравился, хочу избавиться
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У знакомого моего такая же история, с осени еще ищет. Мотоблок новый почти, работал мало, человек бережно с ним обращался и вот. Единственная у нас угра в деревне.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @XAndrew, @Тарчанин 72, неужели по типоразмеру ничего подобного нет? Можно ведь в каталогах поискать, там и размеры, и конструкции, и допустимые скорости с нагрузками. Подшипник имеет какую-нибудь обойму или корпус как у автомобильных выжимных? Фото есть?
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну значит с маслицем были проблемы, так то там ничего ему бы не было, но без масла накроется сразу выжимной, больно корзиночка у него хилая и много мелких роликов...я просто и не смог все ролики собрать у выжимного...Большой печали то нет, можно и тупо шайбу поставить не ахти как много сцепление выжимаем, но хочется то по уму :) Внешний Д-40 внутренний 25 мм
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Выше фото корзинки, таскаю в кармане :)
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Это в нее вставляются ролики и все? Никаких шайб по обе стороны?
