1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В разделе есть специальная тема по обсуждению клея для газобетона.
  2. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Плохой клей похож больше на пескобетон, а хороший - синенький становиться, без песочных вкраплений, ну короче как густая сметана. Шпателем нанесёте разные клеи и сразу поймёте какой лучше. Говорят хороший ещё UNIS, но его нигде не нашёл.
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Что лучше использовать для армирования клей или раствор. С точки зрения экономической оправданности и трудозатрат с учетом выше сказанного о том что штроба для клея 25х25 а для раствора 50Х50?
    Поделитесь опытом товарищи
    И еще вопрос штраборез ручной у меня режет штрабу в ширину 25 -30 мм. а в глубину до 60 мм., достаточно ли мне сделать штрабу 25 мм шириной и глубиной 40 мм. если использовать обычный раствор без добавок, или можно еще меньше сделать размеры этих штраб (штрОб)?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @charec, клей надо юзать. Не будете же специально раствор разводить только чтобы штрабы заполнить? Это не та экономия.
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Понял таким образом хватит 25х25 мм и клей
  6. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    @Глеб Грин, каково Ваше мнение относительно неавтоклавного газобетона. Стоит его рассматривать как альтернативу автоклавному? Есть ли у одного или другого явные преимущества/недостатки? Пытаюсь оптимизировать затраты на приобретение материалов для стен. Конец сезона и многие начали предлагать интересные цены.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Есть формальные параметры. Прочность, плотность и усадка.
    @Yerdna78, вы вопрос задавайте не в общем виде, а в виде формализованных параметров.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В Жуковском завод, но напрямую не купить. Форумчанин клал на юнис - клей почти в цвет блока - швы сливаются
  9. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Подскажите с узлом крепления стропил.
    Баня 6*7, ГБ D500 300мм.
    фундамент - свайноросверковый, 400*600.
    первый этаж 2,5м, закончился армопоясом 15см (ш)*25см (в). Сначала думал закончить баню холодным чердаком, но осталось немного блоков, и решили все-таки сделать холодную мансарду. В итоге на армопояс ляжет перекрытие 1 этажа (брус 50*200 с шагом 600), и над армопоясом будет мини-стена в 3 блока высотой.
    1) Делать второй армопояс совсем не хочется. Это допустимо? Например, положить на стену брус 50*200. Нагрузку от стропил должен распределить. (Не мало ли, может надо 100*200)?
    2) Как его кстати, проще всего надежно закрепить, чтобы на вырыв крыши держал нагрузку ? Крыша будет двускатная, коньковый брус будет опираться на фронтон.
    3) Не разопрет ли стену от стропил? Что предусмотреть против этого? Пока на ум пришло только связать стропила в треугольник с перекрытием (сделать выпуск балок перекрытия на 1м от стены)
    Может еще есть какие то нюансы?
  10. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Обывателю сложно вот так чётко и профессионально задать вопрос :|: на уровне характеристик (параметров). Интересует прежде всего надежность сооружения в длительной перспективе, а так же отсутствие периодических/постоянных проблем при эксплуатации.
    У нас идет фактически информационная война между производителем автоклавного и неавтоклавного газо бетона. Почитаешь/посмотришь вроде бы логично излагают и те и другие, но чувствую не договаривают "в деталях".
    Насколько понял у неавтоклавного больше усадка, проблемы с геометрией и меньший класс прочности при одинаковой плотности.
    Может быть вот так вопрос сформулировать: Вы бы себе стали строить одноэтажный дом дом из неавтоклавного газобетона D600 B2.5 400 мм в сейсмоопасном районе? Если да то с какими "корректировками"? (технология строительства, толщина стены, материалы для кладки, штукатурки/шпаклёвки внутри и снаружи и пр.).
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Уже лучше. Но Вы не указали размеров дома. В сейсмоопасном районе делают дома с железобетонным каркасом заполняя его блоками. В этом случае практически нет разницы какими.
  12. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    @LeonidKam, дом 8,5х12. С точки зрения несущей способности, при наличии каркаса, наверное нет разницы. А с точки зрения ограждающей конструкции? Если через 10 лет (или через год) стена пойдёт трещинами, потеряет свои теплоизоляционные свойства, начнет крошится (да много чего ещё можно предположить). А Вы говорите нет разницы!
    Крайне интересно мнение "профи" как @Глеб Грин или людей имеющих опыт эксплуатации и строительства из неавтоклавного ГБ.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Начались дожди. Можно ли класть ГСБ в сырую погоду?
    И до какой температуры наружного воздуха лучше закончить?
    Насколько критичны ночные заморозки для дневной кладки?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Можно, если дождь не сильный. Желательно укрывать стены от дождя. Открывать только тот участок, на котором будете производить кладку.
    В среднем производители клея для газоблока рекомендуют температуру выше +5.
    Ничего полезного нет в заморозка. Т. к. раствор клея и ЦПС основан на воде. Сами подумайте что будет с водой при отрицательной температуре. Можно применять противоморозные добавки. Если будете их применять, следуйте инструкциям этих добавок. Там вроде до -5 можно работать.
  15. belnest
    belnest
    belnest
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильно-ли я все понимаю. Если при прочих абсолютно равных условиях, таких как окна, перекрытия, отопление температура на улице и тд, в доме, стены которого возведены из блока аэрок eco term d400, толщиной 400 мм, и блока аэрок eco term plus d300, толщиной 300, будут одинаково-комфортные условия? Стена однослойная, площадь дома 90-110 метров квадратных. Дом одноэтажный, кровля, мягкая черепица, утепленная. Деревянное перекрытие между чердачным помещением и первым этажом. И еще один вопрос. Блок d300 будет иметь достаточный запас прочности в описанном мной случае? Территориально строиться буду в Белгороде. Спасибо.
