1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. ta4ilka
    ta4ilka
    ta4ilka
    склонялся в сторону ИНСИ (400-й блок D500, прочность В 3,5), сейчас сравнил Теплит и ИНСИ, различия только в коэф. паропроницаемости, у ИНСИ 0,2, а у Теплит 0,21. Я правильно понимаю, что особой разницы в блоках нет, а следовательно можно выбирать по признакам: цена, доставка и т. д?
  2. crony
    crony
    crony
    Один этаж, думаю блоки D400.Газа нет но обещают провести только когда..Вот сижу и думаю какой толщины чтоб было оптимально.
  3. crony
    crony
    crony
    Спасибо вам за добрый совет. ПЗСП точно брать не буду, у знакомых опыт отрицательный по этой фирме. Теплит где производят? Хотел из арболита, но прочитав за и против, решил строиться из газоблока.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если магистрального газа нет, то неизвестно, когда он будет, захотите ли Вы подключать его за предложенную цену, будет ли иметь смысл платить такие деньги или (к примеру) лучше их в банк положить и на проценты условно бесплатно отапливаться СУГ или электричеством...
    В любом случае, если по газу вопрос точно не решен, то сначала надо придумать, чем до или вместо него будете отапливаться - разница в стоимости отопления различными энергоносителями может составлять до десятикратной. Соответственно, и "выгодное" именно для Вас соотношение вложений в "теплоту" (оплату толщины) стен и последующие теплопотери (затраты на отопление) через них может быть очень разным.
    Если есть достаточная мощность электричества и ночной тариф, то по стоимости отопления к газовому можно приблизиться с помощью ТА. Тогда больше 400мм практически нет смысла делать стены. Если конечно, не готовы на вложенные сегодня в стены дополнительные (к примеру) 100т.р., экономить на отоплении по 1т.р. в сезон.
    А с более дорогими энергоносителями дополнительные сантиметры стен могут окупиться и за меньшие сроки - может они Вас устроят...
    Считать надо. Это совсем не трудно - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
    А так, если просто нужна минимальная толщина стены (подешевле), при которой будет тепло в доме, то можно и вообще газобетон внутри не класть - обойтись стеной в один кирпич, или даже в полкирпича, только за отопление много платить придется. :aga:
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Можете еще в сторону Бетокама посмотреть. Я остался доволен качеством их блоков.
  6. Makger
    Makger
    Makger
    Пенза
    Доброго времени суток дорогие форумчане, первый раз пишу на форуме если что не так не судите строго, а вот в чем мой вопрос "как можно и как нельзя штробить стены из газобетона" толщина стены 375 мм, газобетон ГРАС D500
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Для чего, для армирования?
  9. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Уважаемые форумчане! Посмотрел ролик на 158 стр. с участием Глеба Грина про дом который сложен на пену и сильно призадумался.
    Ни грязи, ни постоянных замесов и контроля консистенции клея + чистота фасадов.
    Ктонибудь делал экономический расчет замены клея на пену?
    Очень интересен опыт коллег
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Экономический расчет, после расчета конструкционного => конкретного здания.
    Опыт использовани с запениванием вертикальных швов (ггоризонтальные - клей), кладки перемычек - 4 дома, крайний дом здесь ПМЖ без газа, 1 эт
    Полностью кладка на пену использовалась при постройке подсобного помещения - уложено18 м3
    Эта работа требует особо внимательно относится как к выбору пены так и подготовки основания (здесь роль играет изначальная ОК геометрия блока), соблюдения технологии => в общем - особо ответсвеного подхода к работе.
    Если самостоятельно будете вести кладку, можно клей исключить. Если работники наемные, не знают как работать правильно - от пены лучше отказатся.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, да, мешок клея стоит столько же, сколько баллон пены, а пену стырить проще. ;)
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В целом нормально нарисовали.
    Скажем так, безошибочный, но не оптимальный.
    Посмотрите в лучших ответах одной из частей темы рекомендации по закреплению балкона. Вертикальная нагрузка собирается на заштрабленный в кладку уголок, а вытягивающее усилие воспринимается анкерами. Здесь надо сконструировать по тем же принципам. Уголок, к нему доску саморезами, доску к кладке дюбелями.
    Петротеховскими карманами тоже можно крепить. КВТ10 или GB10 на срез из В2,5 дадут больше 100 кг. Количество дюбелей посчитаете.
  13. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Я в Пермском крае выбрал D400 шириной 400мм производство Теплит потому как аналогов нет в округе по плотности и прочности газоблока. Если нужно пишите в ЛС подскажу кто дилер в Пермское крае у Теплита
  14. Makger
    Makger
    Makger
    Пенза
    "Виктор Олф, post: 17236977, member: 1163355"]Для чего, для армирования?
    нет не для армирования, а для прокладки проводов
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Глеб Иосифович, планирую сделать мансарду по схеме как на этой картинке.
    у меня дом 9.5х 10.5 м. с пятой стеной по середине как правильно мне сделать стропильную систему учитывая то что центральную стену я поднимаю только для перекрытия дальше ее поднимать не планирую.
    я так понимаю мне нужно будет два 6 метровых бруса коньковых соединить но на что они уменя будут опираться только на стропильные ноги? этого достаточно?
