Бюджетный погреб: возможно ли? Обсудим?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем EPoY74, 01.07.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Железобетонный один из самых дорогих, может быть самый дорогой.
    Это верно, но делать лишнее (ненужное), тоже не совсем правильно.
  2. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    К бетонному особый подход... В своём погребе пытаюсь уйти от бетона и железа в конструктиве. Бетон — это если водой даже не пахнет, и с грамотным применением вентиляции, как-то так.
  3. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Сделайте из двойного пустотелого кирпича глубокую часть а вход выполните рядовым. с экономия и удобно. еще очень сильно снижает стоимость отсутствие лестницы а только лаз.
    одной паллеты двойного кирпича хватило на бункер 1300*2500*1600 +70шт рядового
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Судя по фото, одной паллеты двойного кирпича хватило не на весь бункер, а всего на три стенки: две размером 150х160 см и одна размером 100х160 см. Ну и пара рядов лаза.
    Лучше наоборот: коробку лаза из пустотелого, а основные стены рядовым, потому что основные стены испытывают большую нагрузку (давление грунта).
    Это плохое решение. При строительстве погреба пустотелый кирпич лучше вообще не применять, а тем более двойной. И особенно при стенках толщиной в 1/2 кирпича.
    Ну это естественно. Можно ещё сэкономить: сделать погреб короче, уже и ниже.
    А погреб на фотографии - это не "как сэкономить на строительстве", а " как попытка экономии на материалах, приводит к снижению прочности погреба".
  5. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Мне повезло с грунтом, можно вообще не выкладывать ничем. А еще нельзя применять силикатный в подземелье, но многие применяют и все пучком. Поживем-увидим!
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Хорошая тема, актуальная. Но потихоньку умирает. Надо бы реанимировать. И оценок нет, ни одной. Не порядок.
    Для начала нужно оценочку поставить, "десяточку". А потом, по теме...
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно ли существенно снизить стоимость погреба? Конечно можно. А как?
    Прежде всего мы не будем рассматривать случаи "халявных" материалов: подарили; осталось от деда или от предыдущей стройки; прихватил по случаю на работе и т. д.
    Первое, и самое банальное, все работы выполнять самому, не привлекая стороннюю технику и наёмных рабочих. Если это, по каким то причинам невозможно, то хотя бы выполнить самостоятельно часть работ.
    Второе - если есть возможность, то использовать местные (более дешёвые или бесплатные материалы.
    Третье - продумать оптимальный (по трудозатратам и стоимости) конструктив погреба.
    Если Вы используете все три способа, то экономия будет очень существенная. К сожалению, это очень трудно, так как не везде есть местные материалы, пригодные для строительства погреба.
  8. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Ну почему же, "халява" - первый путь к бюджетности объекта, и не стоит проходить мимо неё. Если б не она, родимая, то иной раз можно было бы и не начинать некоторые задумки. Например, можно привезти под случай пару легковых прицепчиков песка/щебня, около полутора кубов, или заказывать по машине того или другого. Нужное возьмётся, а остальное достанется сорнякам на год-другой.
    Попутные работы, тоже вариант - оптом дешевле. За один заезд, тракторишка выполнил несколько задач, в т. ч. и котлован под погреб, а землю распланировал на задке, чем выровнял уровень участка. Если бы копал руками, умер бы через неделю и забыл бы про погреб напрочь...
    Проезжающий мимо экскаватор/манипулятор/миксер и пр., тут уж вообще песня! — встретились два одиночества — договариваемся и выполняем интересы друг друга :)
    Как тут без халявы? Лично я не готов тратить 50, 100 и более тысяч на погреб, есть куда деньги деть ещё, только вот клад в огороде выкопать бы :)
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это всё не "халява". Это рациональные способы строительства, которые удешевляют стоимость погреба. Но Вы за них всё равно платите (пусть небольшие) деньги. И самое главное то, что этими Вашими советами может любой воспользоваться и повторить.
    С "халявой" не так. Вот реальный случай. Моему другу предложили разобрать ненужную кирпичную трубу бывшей школьной котельной. За разборку неплохие деньги. Кирпич можешь вывозить куда угодно. Друг заключил договор. Нанял двух мужиков. Те разобрали трубу, и получили деньги. Кирпич друг увёз себе: 4 тысячи штук целыми и около 2 тысяч половинками.
    Этот кирпич для него "халявный".
    И что толку от того, что я это написал? Повторить то ведь это, практически невозможно.
    Невозможность повторения, сводит на "нет" рассмотрение "халявы", как способ экономии при строительстве. Рассматривать стоит такие способы, которые кто-то и где -то может повторить.
  10. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Рассматривать можно всё, так сказать для расширения кругозора :) Может человек ходит и не замечает. У меня получилось, что искал б/у за незадорого, а напоролся на б/у бесплатно. Было время свободное и наковыряли 1200шт кирпича, почему не повторить.
    — рацхалява! Не стоит спускать со счетов этот способ, экономит не хило :)
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тогда и не надо было тему начинать и обсуждать. Достаточно одного предложения: хотите удешевить строительство - ищите "халявные" материалы, рабсилу и технику.
  12. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Смысл темы — сэкономить бюджет, то бишь удешевить строительство. Для достижения цели все способы хороши, только каждый для себя выбирает приемлемый, доступный.
    Бюджетный, это не бесплатный, это доступный.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот спасибо. Растолковали. :hndshk: А я то, дурак, думал, что бесплатный. :aga:
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А как? Если в деревне Пазытахты нет ничего кирпичного (что- бы разобрать). Если экскаваторы, манипуляторы и миксеры "гоняют" километрах в семидесяти. Как в такой ситуации удешевить строительство погреба? Есть ли способы?
  15. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Друзья—родня—бутылка :) Это уже великие частности. Думаю, в таких местах из нутри бревном обкладывают, опять же нахаляву :) Чего далеко ходить, у моих дед-да-баба в Беларуси, ныне покойных, именно такой вариант, только с погребницей сверху. С после военного времени до двухтысячных хватило.
    Опять же
