Дом из сухого профилированного бруса. Онлайн
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алeксандp, 03.07.16.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    все что Вы перечисляете- это и есть противопучинистые мероприятия. Если у Вас не глина и не высокий угв, то и тратиться на дренаж нет смысла. Зачем он вам! Заморачиваются те, кому повезло меньше вашего)
  2. 807838
    807838
    А я как раз пишу про тех кому нет смысла, но они зачем-то тратятся.
  3. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Всем привет
    Забыл совсем выложить фото с непонятными пятнами на брусе задней веранды. Что это? Начало грибка из-за дождей?
    Вот на последнем фото пятна того же цвета как и на первых трёх, но скорее всего от какого-то металлического предмета, положенного на этом месте.
    Как проверить что это?
    И собственно чем лечить?
  4. 807838
    807838
    У меня то же появилось аналогичное Вашему с крайнего фото, появилось на брусе в оконном проеме на фронтоне. На всякий случай многократно обработал грунтовочным составом оставшимся от покраски. Не могу понять что это, если как Вы предполагаете от железа, но тогда был был след от ржавчины... У меня черные пятна имеют рисунок, как будто след от тряпки. Для наглядности в пятницу сделаю фото.
  5. 807838
    807838
    Одна версия, может это следы от работы бензопилы? Масло и всё такое ... или болгарки.
  6. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Совершенно верно., это отрезным диском что на болгарке что то отрезали., у меня тоже было такое
  7. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Это вы про последнее фото или про все четыре?
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Алeксандp, на первых трёх - больше всего похоже, что металлические опилки попали на брус, - от них после намокания именно такие следы. Никакой ржавчины, только чернота.
    К сожалению, не лечится, но к счастью - страдает вроде как только внешний вид.
    Если не глубоко успело проникнуть - чаще всего, получается сошлифовать.
  9. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @Asq2013, а оно может и дальше глубже проникать если сейчас не сошлифовать?
    Я думаю шлифовать не раньше следующей весны
  10. 807838
    807838
    С первыми тремя разобрались, можно и сейчас шлифануть. А вот что такое на фото #4?
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @807838, @Алeксандp,
    На фото 4, теоретически, может быть грязь от стропы манипулятора, когда брус перегружали – у меня были аналогичные – перпендикулярные отметки.
    Если это они, то только шлифовка.
  12. roman29
    roman29
    roman29
    Все четыре конечно., потому как у себя такое тоже наблюдал., подреза когда резьбовые шпильки
    Потом всё прекрасно сшлифовывается., попробуйте
  13. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Алeксандp, по моему убеждению это однозначно следы от болгарки.
    Проверить очень просто любым преобразователем ржавчины, который темный окисел будет превращать светлую соль. На грибные окрасы преобразователь так не действует.
    Проблем с такими пятнами нет, т. к. обычно они легко сошлифовываются. При необходимости можно будет применить специальные препараты, например такие, как Holzentgrauer из линейки продуктов ADLER.
    А насчет грибов после купания Вашего стенового бруса в ванне с раствором Lignofix Stabil Extra можете не переживать: их точно не будет.
  14. 807838
    807838
    Фото 1-3 отличается от 4. Там брызги, тут какие то очаги. Но на плесень не похоже, да и не те условия (осень, место расположения).
  15. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Илья, спасибо большое!
    С преобразователем ржавчины надо попробовать, любопытно стало.
