Дом из сухого профилированного бруса. Онлайн
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алeксандp, 03.07.16.
  1. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Ок! С фасадной стороны дома и начну в субботу, если дождей не будет.
    А пока запасаюсь шкурками и стремянками. Сетку затеняющую тоже заказал, 80г\м2
  2. 807838
    807838
    Действительно, какой интересный фотокадр.
  3. 807838
    807838
    Оказывается JRM наносится распылением.
  4. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Я наносил кистью. Сушка между слоями два часа.
  5. 807838
    807838
    Я сам удивился, но так пишет производитель. Обычно составы для защиты торцов как жидкая резина и по консистенции их как то сложно распылять.
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Всем здравствовать. @Алeксандp, Вы с торцами мудрите, зачем закупоривать влагу внутри брусьев? Вы пытаетесь сохранить торцы от растрескивания, они все равно потресааются, пусть и меньше, но при отделке все равно будете заделывать трещины, так зачем это делать сейчас. Может быть дать дереву нормально сохнуть? Я понимаю, что форумные идеи заразительны, но выбор всегда есть. Чем раньше высохнет дерево, тем быстрее пройдет усадка, что немаловажно. Сетка на окна-деньги на ветер, снег валит через нее сугробами и ничего страшного в этом нет, нужно не дать ему растаять. По лигнофиксу: уверены что синева появилась после купания и купание было? Смысл утеплять фундамент эппс, чего хотите этим добиться? Пучение грунта тревожит?
  7. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @Vladlen, где же вы раньше были, а я только сегодня почти все торцы замазал текносом :) не сошкуривать же теперь :) .
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Алeксандp, Я здесь, я тут, я всегда. :)] Сошкуривать матерясь будете перед наружной отделкой. Хоть фасады сеткой не завешивайте, пустое.
  9. 807838
    807838
    На счет торцов не согласен. Торцы самое слабое место, не замазывают только у рубленных домов, потому что там брус с запасом который можно отрезать.
    От пучения утепляют не фуедамент, а отмостку. А фундамент чтобы под полом было тепло.
    На счет сетки, 50/50. Это эксперимент заказчика.
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я торцы ничем не мазал, при наружной отделке отшлифовали, герметиком заделали и покрасили-все. Цоколь у меня тоже 400 мм, не утеплен, всю зиму храню картоху и банки, ничего не мерзнет. Я знаю зачем утепляют цоколь и отмостку, не всегда это необходимо. А тс спешит тратить на это средства, коих понадобится еще больше, чем он уже вбухал. Я к тому-не время СЕЙЧАС этим заниматься, не закрыт тепловой контур, не проложены коммуникации, куда спешить то? С сеткой уже экспериментировали до заказчика, даже с маскировочной сетью... как только южный фасад увидит солнце процесс пойдет. Почему не дать сейчас треснуть всему, что должно, и при наружной отделке это убрать? Хотя конечно можно верить и надеяться.
  11. 807838
    807838
    Ну картофелю полезно +2 градуса, но гражданам хочется ходить босыми.
  12. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @vladlen@, Ну посмотрим, сетку затеняющую я всё равно уже купил, повешу по двум сторонам.
    А по поводу утепления ленты - задача у меня одна - хранить овощи\фрукты в подполье. Нет задачи просто утеплить чтоб там тепло было, главное чтобы не промерзало.
    Опасаюсь если сразу не сделаю утепление, и будет промерзать - что потом то делать? Переделывать цоколь?
    В этом году я всяко уже не буду фундаментом заниматься, единственное что хотел сделать - замазать его битумным праймером снаружи от воды.
  13. 807838
    807838
    А я изьел свой мозг: надо ли утеплять пол... Форум забит ужасами как влага из подпола конденсирует на черновом полу и далее лаги, утеплитель. Может ограничется черновым полом и самим полом, а воздушная прослойка между ними и будет как умеренная защита от холода.
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Алeксандp, Вы планируете круглогодичное проживание в доме или дачный вариант? Если зимой дом не будет отапливаться нужно утеплять однозначно. У меня дом жилой, кстати цоколь ни чем не мазал, даже не железнил, так и стоит пять лет. Если хранить в цоколе овощи продумайте вентиляцию, иначе конденсат возможен, это плохо.
  15. 807838
    807838
    Не будет отапливатся и утеплять это же по своему смыслу противоположные действия. Что утеплять если не будет отапливатся?
