Дом пмж 6,5х9 из ГБ до зимы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ваалдис, 08.07.16.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Зачем? Насколько я помню это не обязательно, только в сейсмоопасных районах надо, ну и в многоэтажной застройке возможно.
  2. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Та я гуглил аэрок D300 по Москве, что то особо толком ничего не находится, от Москвы до нас 120км. А у нас в городе завод ГРАС, серьёзное предприятие, так что смысла нет в других блоках.
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @smispadm, дом будет далеко от дороги, да и провода по улице идут на столбах, не дотянется с улицы. Меня интересует не по длине плиты отверстие, а снизу вверх как трубу пропускать на второй этаж.
  4. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Вы ошибаетесь, Глебу можно и нужно верить, а он без апелляционно это утверждает
  5. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Можно плиту положить на расстоянии 150-170 мм от стены, остальное пространство заложить цементным раствором с прутком арматуры. Подперев снизу опалубкой, ведь не всегда удается набрать перекрытие по ширине кратное ширине плит
  6. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Теплы1 пол это хорошо. Я имел в виду вариант исполнения.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Пробивается перфоратором отверстие таким образом, чтобы проходило в как раз в продольном отверстии плиты на размер нужной трубы.
    Я не ставлю под сомнение мнение Глеба, безапеляционности я не вижу не от него, не от конструкторов, пример: https://www.forumhouse.ru/posts/15199762/ В общем то это дело каждого застройщика, соединять их или нет, крепить ли к несущем стенам/армопоясу, заливать ли обвязочный пояс :) не тема для спора :hello:
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Ну а так думаете пустотные плиты дешевле получатся. Недавно смотрел в инете, одна плита шестиметровая около 10тыр, плюс за доставку, плюс за кран заплатить, плюс всё равно придется местами делать замоноличивание. Не думаю что по цене получится выигрыш.
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    я же вроде писал, что типа плита монолитная будет на первом этаже.
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    По пустоткам выигрыш в цене работ (минимум), времени исполнения. С монолитом надо считать кроме стоимости бетона и арматуры: доставку бетона, арматуры, аренду бетононасоса, аренду и монтаж опалубки, вязка арматурного каркаса, работы по приему бетона, вибрированию. Небольшие участки замонолитить можно самостоятельно, без привлечения специалистов.
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @smispadm, а я слышал такое мнение, что плиты должны некоторое время отлежаться, вытянуться, прогнуться, принять удобное положение...
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Нет :) я конечно не специалист по плитам, думаю это ерунда. На своем опыте https://www.forumhouse.ru/threads/362721/#post-16126957
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Dimastik25, всё ещё собираюсь в среду до Вас доехать ;)
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Ваалдис, я себе сделал перекрытие 1-го этажа деревянным, сейчас на 2-м этаже делаю каркасные перегородки. Когда всё это планировал, казалось будет легко и дёшево.
    Сейчас бы делал перекрытие 1-го этажа пустотками, а перегородки из газобетона (так у меня сделано на 1-м этаже, подвал перекрыт плитами). Пусть дороже, но зато гем...я в разы меньше, надёжнее и практичнее.
