Как и чем ликвидировать щели между пеноблоками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Михаил К, 23.06.09.
  1. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я бы и сарай не рискнул так строить.
  2. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    А я парень рисковый(читай ленивый:)])! Я рискну-главное чтоб быстро было и "губит людей не пена-губит людей вода!"
  3. Shureg
    Shureg
    Shureg
    Московская область
    ... а что делать если сквозные щели между блоками не 1-2, а 7-8 мм, вертикальные? строители успели слепить 4 ряда, блоки Хебель, толщина 375мм, на клеевой раствор, по всей видимости они тоже привыкли пользоваться цементом и уверяют, что замажут все щели раствором.
    Заставить разбирать все? ... и возможно ли разобрать блоки аккуратно?
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если прошло несколько дней, разобрать блоки вряд ли получится. Блоки будут ломаться где угодно, только не отставать по шву. Пусть замазывают ремонтным раствором (как я описывал) за бесплатно. Если строители не умеют и главное не хотят учиться, то лучше с ними расстаться. Если их работа вас устраивает, то попытаться научить: показать видео, фото, инструкции.
  5. Shureg
    Shureg
    Shureg
    Московская область
    ... да, сейчас занимаюсь поиском специалиста, который бы оценил проделанную работу и объяснил как пользоваться клеем и работать с блоками. Главный строитель-каменщик - хороший знакомый, но надежд и квалификации не оправдал. Попытаюсь научить и объяснить. Переделывать все равно им за свой счет.
    Главный вопрос - ремонтный раствор для таких щелей сохранит тепловые характеристики? ... и спасибо за помощь!
  6. Михаил К
    Михаил К
    Михаил К
    Я принял такое решение-
    снаружи -тертый газобетон с клеем. Штукатурить буду только через год, а сейчас после заделки швов обработать поверхность гидрофобной пропиткой.
    А изнутри попробую в щели запихнуть тонкую белую (полиуретановую ?) пленку, (ещё её используют для упаковки посуды, как защита от боя) А если большие щели (как у shureg), то можно использовать толстые белые жгуты, которыми утепляют межпанельные швы в многоэтажных домах.
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Шов 1-2 мм пеной не заделать т.к. пена состоит из пузырей примерно такого же диаиетра, а плохая пена с ещё большими пузырями. Стр. смесью - однозначно.
  8. kondorand
    kondorand
    kondorand
    Та же проблема - щели между ГБ блоками. Но снаружи планирую утеплять ватой и вешать сайдинг. Вопрос: достаточно ли затереть строительной смесью (тертый газобетон и клей) только изнутри? Или снаружи тоже надо затирать?
  9. Ovenson
    Ovenson
    Ovenson
    Подскажите способ, как загнать клей глубоко в сквозные щели 3-8мм? Просто пихая их далеко вогнать не получится, максимум несколько см.
    Есть у кого-нибудь опыт в этом деле?
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я рекомендую такой проверенный мною способ - https://www.forumhouse.ru/threads/160080/
    Нужно взять пластиковый тюбик из-под крема и т. п., размером по-больше, обрезать нижнюю часть. Потом полый тюбик наполнить раствором, вставить обрезанный и сплющенный конец в трещину и выдавить раствор. Таким способом раствор под давлением проникает на несколько см вглубь трещины. Я использовал подольский цемент НЦ-20 и песок в соотношении 1:1.
    Суть идеи в том, что гибкий корпус тюбика с раствором адаптируется к ширине щелей и позволяет вводить смесь на достаточно большую глубину.
  11. 3login
    3login
    3login
    Казань
    Дом стоит 2 этажа, снаружи облицовка из кирпича. блоки паз гребень. изнутри будет механизированная гипсовая штукатурка. в некоторых местах блоки отколоты или клали не гребнем. нужно чтото делать7 или штукатуркой забьется?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    большие дыры лучше запенить и потом излишки пены срезать острым ножом по плоскости стены
  13. Fomekan
    Fomekan
    Fomekan
    Может есть кто посоветует что делать?
    После зимы пеноблоки под всеми окнами и дверьми рассыпались, где-то отпали кусками. Сквозные щели под окнами в дом. Что и как лучше делать?
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Я бы сначала подумал об отливах, мне кажется что в вашем случае вода с окон намочила газобетон под окнами и там замерзла. пусть специалисты меня поправят
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Окна установлены неправильно
