Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это правда. Но если посмотреть на сломанную трубу и на крепеж рулевого (что на видео) СУТЬ ОДНА. Закрепленная одним концом консольная БАЛКА, испытывает максимальную нагрузку в точке крепления.
    Если варишь, то возьми да метровых куска арматуры (20 мм) и привари их под прямым углом (90 градусов) сначала провари только с одной стороны, и попробуй отломать, потом провари или по кругу или просто с двух сторон. И снова попробуй отломать. Это не одно и тоже что и на крепеже ручки, но очень похоже. На Неве МБ 2К редуктров в месте крепежа рулевого отломать просто НЕЛЬЗЯ, Так как сделано на видео можно отломать и кусок редуктора.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Дед не крути- на неве 2 рулевое крепится к раме.
    И фото выше@Iten1, показывает что можно и трубу расхерачить
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У меня тоже болезнь от СССР осталась - сейчас не купишь, потом не будет:)
    И действительно - хотел Угру купить с АМПК 500, пока собирался - всё "тю-тю" АМПК 500:aga:
    Привезли широкие колёса в магазин "Нева 16х6,50-8", пока 5 000 наскребал, всё опоздал:)]
    Хотел тележку трансформер, пока 10 000 откладывал, ушла тележка:)
    Болезнь не проходит, пора к "психу":)
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Умный ребенок, кстати. Явно любознательный. Одно он разберет, узнает как оно устроено, вторым пользоваться будет.
    ... Нет худа без добра.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да ландно! У меня тоже много чего скопилось. И вроде как хорошее и в хозяйстве пригодится. Может еще послужить. Да только то руки не доходят, то времени не хватает. В итоге забываешь, а потом вдруг находишь. А в гараже от этого не повернуться. И выбросить жалко.
    Взял за правило, использовать столько, сколько необходимо. Не хватает времени - отдай кому нужно или выброси. А если попалось где-то брошенным - прохожу мимо.
    Вот в том году отдали культиватор без двигателя. Хороший цепной редуктор, но куда применить пока не нашел. В итоге мешается под ногами. И выкинуть жалко и предложить некому.
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А я тебе о чем? Поэтому и редуктор не сломаешь. Он 4 болтами крепится, ОБНИМАЯ редуктор. Поэтому редуктор и нельзя сломать. И трубу на турнике хрен расхреначишь, А если турник сделать не как П, а как Г, то перекладину и можно будет расхреначить. Если не понимаешь о чем написано спроси. Академики ПТУшные, блин!
    ...Я про трубу что нибудь писал?
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Как скажешь.
    ...Отдать можно. Но некому. А правила хороши тем, что у них бывают исключения.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот я и сделал исключение. Теперь, как чемодан без ручки - нести тяжело и выкинуть жалко.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так ты хер напишешь - только хаешь что бы не было.
    :um:
    Вчера шнурок остатки порвал - пришлось менять.
    Вставил дерёвочку чуть потолще капроновую.
    у кого нибудь были мысли резину пошиповать болтами, а то на цепях по такому снегу не то
    зарывается конкретно - пока все не перемолотит.
    Чуть с колеи и 13я резина скрывается в снегу
    а в низу - половина снега плотная.
    Как думаешь на болтах будет лучше или.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Выражу мнение
    Я бы уголки прикрутить попробовал, наподобие траков бульдозерных.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Что-то вы с Дедом как будто о разном, но об одном и том же.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Есть такое в голове. Диски на 13 есть, вот с резиной пока туго. По друзьям-товарищам клич кинул, но наверно только к летнему сезону б/у резина найдётся.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @DEDок, а на шиномонтажках?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @скобарь963, я делал для зимы, правда еще для Муравья, "защепы". Из полосы двойки шириной около 40мм гнул по типу швеллера - полка около 10 мм. Потом на болванке гнул чтобы прилегали к колесу. И пажарного рукава нарезал ремни. И на 3 болтика на 4 крепил каждую железку. Со стороны ремня большая шайба чтобы не вырвало. Ремни через прорези в ступице крепил на колеса шпильками. Так чтобы ремень был хорошо натянут, а железка плотно прилегала к колесу. Ездил на них в родник за водой в любую погоду. Родник в овраге. Тянуло отлично. Колеса только были широкие с Тулы.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Так они тоже денег хотят, за спасибо не отдают. Проще тогда на авито в тепле поискать, чем на холоде в куче резины копаться. Да и на шинках, две одинаковые резины практически не найти.
