Есть геология. Посоветуйте тип фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Vasilich29, 19.07.16.
  1. Vasilich29
    Vasilich29
    Vasilich29
    @urok, Может я что то не так сказал, но я так и хотел.
  2. Vasilich29
    Vasilich29
    Vasilich29
    @topos, Как я понял, на 3 м. проблем не будет, надо только определиться с количеством свай. Неужели грунты слабые настолько, что свая будет гулять? Пункт 3 - везде пишут что при закручивании сваи грунт наоборот уплотняется. Как считаете в среднем перемещение в 5 мм. это много?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возможно, Vasilich29 - но я буду в этом уверен лишь после получения схемы (естественно с размерами).
  4. Vasilich29
    Vasilich29
    Vasilich29
    @urok,Хорошо, буду чертить...
  5. Vasilich29
    Vasilich29
    Vasilich29
    @urok, Пока вот так. Есть еще вариант, его загружу вечером.
  6. topos
    topos
    topos
    туда-сюда? Обязательно. ;)
    Ага, только смотря где... У вас винт, который перелопачивает грунт, выкидывая его вверх, гораздо больше, чем ваша труба - как он уплотняет боковую?
    Все зависит от отделки и планировки. А вообще есть несколько конструктивных способов уменьшить это. Но надо прикидывать затраты...
  7. Vasilich29
    Vasilich29
    Vasilich29
    Да ладно...:)
  8. Vasilich29
    Vasilich29
    Vasilich29
    И все таки. Передо мной стоит выбор, но выбор уже между типами свай.
    1. Винтовые с: а) ростверком из бетона с армированием; далее на бетонный ростверк кладем плиты перекрытия или монолитное перекрытие (по профнастилу толщиной 60-60 мм.) или деревянные лаги (к ним не склоняюсь). б) обвязкой швеллером; далее опять же монолитное перекрытие (по профнастилу толщиной 60-60 мм.) или деревянные лаги. Хотел при этом сразу решить вопрос с полом первого этажа.
    2. Бетонные: пробурить отверстие до сильного грунта, заливать, делать бетонный ростверк. Далее плиты. Но в этом варианте большая масса (нагрузка).
    От монолитной плиты по грунту, МЗСФ, блоков ФБС отказываюсь в силу слабого грунта.
    Я прав? :(
    В голове перемешалось, тут уже надо считать финансовые затраты.
  9. Vasilich29
    Vasilich29
    Vasilich29
    Арболит не замечен в образовании трещин, если только снаружи штукатурка.
  10. topos
    topos
    topos
    Я же уже писал, что с фундаментами вам надо в другой раздел. Сюда...https://www.forumhouse.ru/forums/247/. Там и найдете примеры.
    Дак с этого всё и начинают.
    1) сколько нужно свай?
    Если есть чертежи здания, прикинуть количество по вашей геологии будет просто.
    2) сколько стоят винтовые сваи в вашем регионе (вместе со всеми доп работами)? Ну и чтобы вкручивала сама фирма с гарантией...
    3) чем будете бурить дырки? откуда бетон? Работать будет бригада или "я и мой сосед"
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да ладно...:) (С) Vasilich29
    Дело в характере и величине нагрузок - даже капля камень точит... или этот факт Вы тоже подвергнете сомнению, Vasilich? ;)
    Так что найдется свой "талантливый" застройщик и для арболита как нибудь ... я даже одного кандидата уже знаю. :aga:
  12. Vasilich29
    Vasilich29
    Vasilich29
    Почему талантливый в кавычках и кто он ?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все очевидно, Василич:
    - потому, что он НЕ талантливый;
    - он тот, кто допустит ошибку/ошибки.
  14. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Добрый день. Почему не рассматриваете утепленную монолитную плиту?
  15. Vasilich29
    Vasilich29
    Vasilich29
    Добрый день. У меня уклон в пятне застройки 50 см. Плюс относительно дороги на до поднимать на 60 см. К этому плодородный грунт 30 см. Мое мнение надо много отсыпать, да и глина до 1,8 м. очень слабая. Поэтому я склоняюсь к сваям. Но каким...
