Есть геология. Посоветуйте тип фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Vasilich29, 19.07.16.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В случае плиты не ясно, как себя поведет фундамент со временем, т. к. первый слой мощностью 1,4 м содержит органику, да и мягкопластичная консистенция не сулит ничего хорошего. Для плиты глубины бурения недостаточно, сжимаемая толща будет заведомо больше 3 м раза в 2-3.
  2. Vasilich29
    Vasilich29
    Vasilich29
    @Geolog197,@VSShmidt, Я тоже противник плиты в моем случае. В начале требуется выбрать большой объем грунта. Далее отсыпка, а это большие расходы. Да и как неписано ранее слой 1,4 м. мягкопластичной глины этому не способствует.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    При этом невелик шанс, что вообще можно будет что то глубоко выбрать - иногда стенки котлована оплывают.
    Соответственно нужно ловить момент - сухое время года, а то и сухой год.
    И далее тоже все сахарно - отсыпать ведь придется песком, щебнем или ПГСом? ;)
  4. Vasilich29
    Vasilich29
    Vasilich29
    @urok, Да и котлован заполнится водой. Получится бассейн. Лучше откачать воду из пробуренного отверстия, и сразу залить бетоном.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Но нужно помнить:(: вода если остается - остаются и варианты связанные с работой сил морозного пучения и просадками.
  6. Vasilich29
    Vasilich29
    Vasilich29
    А вода скорее всего останется, т. к. прибывает довольно таки быстро. Что же делать? Какой выход? :mad::(
  7. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Vasilich29, Пригоните сваебой, и забейте бетонные сваи:)
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Очень простой - найти приличного проектировщика и сделать по согласованию с ним сначала адекватную геологию, а затем - нормальный конструктив.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Хочу в качестве ремарки добавить и в виде всеобщего пожелания: хочется некоторого движения навстречу и заказчика, и проектировщика, и изыскателя.
    Тогда на выходе - толковый грамотный результат. :victory:
