1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    На валу какого МБ. Если речь о Неве МБ 2К и Неве МБ 1 (старая), то на их валах стоят классические манжеты, по простому "сальники".
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Действительно-не ракетная технология (тоже грешным делом подумал-а вдруг?). Пропускают обычно из-за деформации кромки (внутренней),пружинки не часто.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Паша, по настоящее время по-моему ничего иного и не придумали..и не придумают коль работает.
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну почему не придумают, давно придумали, сальники скольжения? Скажем в водяных помпах эти сальники (современные) значительно надежнее РТИ, тем более современных (я про нас). Но, естественно, манжеты (сальники) используют и, наверное, еще долго будут использовать. Просто и надежно.
  5. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    МБ Carver 650MTL бензиновый 6,5 л. с.
  6. hero51
    hero51
    hero51
    Хотя, этот уплотнитель всё же держит масло. хотя и сопливит при скольжении. А. обычный сальник начинает быстро разрушаться. и пропускает больше смазки. если он уже начинает выходить из строя. Может. графитовой смазкой соприкасающиеся поверхности смазать ещё по-пробовать?
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Графит хоть и мягкий, а всё равно абразив. Моряки им клапана притирают.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Я не совсем понимаю разницу между уплотнителем и "обычным сальником".. Единственно не понятна на снимке роль большего по D уплотнения-или это просто уплотнительное кольцо?.Крышка имеется?-если "да",то и не стоит заморачиваться, набейте под крышку той же графитки и помните об этом... (Я под пыльники редуктора в межсезонье"набиваю" Литол).А насчет "сопливит"- теряет эластичность (если нет других факторов на предмет давления)-лучше не спеша в межсезонье попробовать заменить..Вообщем мой Вам совет-коль обеспокоились-приобретите,лишним не будет.
    Я понял.
  9. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Диаметр 23 мм - ещё тот геморрой. Это американский размер. У нас найти практически невозможно. Если только куда- то заказать .
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я так и понял, что не по людски сделанное. У меня лежит в мастерской рабочий электрочайник, в смысле не сгоревший, Филипс - изменим жизнь к лучшему, но пользоваться им не можно, окошки (одно) накрылись. Сделано супер, столько сил и технологии потрачено, и всё для того чтобы он раньше накрылся. Если бы не окна ему бы сноса не было. Эти окна типа смотреть скока налил воды. Проще, значительно проще, было мензуркой его комплектовать. Но не выгодно это, служить долго будет. А так затратили средства и силы и всё это коту под хвост. Вот так и птички...сальники то есть. Поставьте копеечный сальник и не выдрачивайтесь, не умеете делать хреново, купите у нас. Нет они целый узел придумали. Зачем? Сорри за многословие, но реально зачем?
    ...Да, чайник уже года два никак не соберусь попробовать заварить.
  11. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Это так. В своё время была буча с лампочками. Слишком долго служили. Были внесены изменения в технологию, чтобы быстрее перегорали. Это не фейк. Было это в восьмидесятых годах, ещё в СССР. Даже по телевизору показывали .
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Было это гораздо раньше по всему миру. Тут не так давно рассказывали о 100-летней лампочке https://novostienergetiki.ru/samaya-staraya-lampochka-v-mire-gorit-bolee-100-let/ Так вот задумались ещё тогда, когда их выпустили. Забыл даже называлось как то это движение. Предприниматели собрались и поняли, что если такое качество выпускать, то разорятся быстро.
  13. hero51
    hero51
    hero51
    Изоляторы подшипников их называют.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Вы верите в машинный перевод?
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это скорее всего трижды перевели с одного языка на другой, ну или машинный перевод. Иногда надо и голову включать, а не верить бредням из инета.
    ...Уже отправил сообщение, потом прочитал пост тезки.
