1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А что ж твой инженер нигде не выложил что и как там стоит. На всю технику что у меня есть я не разбирая могу найти и подшипники и сальники какие нужны. Без советов с теми кто редко что знает, по устройству.
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    В стали дело. На мой взгляд. Нужна сталь не выгорающая (латунь не выгорает, хотя греется той же температурой), жаропрочная то есть. Но это без доказательств.
  3. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Я и написал на почту Уралоптинструмен. У них на сайте для другой техники указаны комплектующие, а для мотоблоков нет ни чего. Для культиваторов -есть. Да. и то-без маркировки деталей, кажется мне. :close:
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Жаль конечно, но тогда можно просто открутить и посмотреть.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так они там и были жёлтые, высокие только и по моему с мелкой резьбой. Это как дед сказал на Жигулях классике. https://www.avtostore.spb.ru/katalog/product/view/79/204
  6. hero51
    hero51
    hero51
    Выковыривать только. А. для этого-нужно убедиться. что подобное найдётся в магазинах. Иначе-пусть с него сочится за сезон грамм. 100. но не стоит МБ на месте без этого сальника.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я не вижу ничего смертельного, что он постоит без сальника, если масло слить, конечно. В любом случае решать тебе.
  8. hero51
    hero51
    hero51
    :aga::aga::aga: Так. и не смертельно такое действо. Но. хочется. что бы он не простаивал следующей весной.
  9. Барсуk
    Барсуk
    Барсуk
    Доброго времени:hello:проблема такая: при нагрузках выдаёт хлопки в выхлопушу...выкрутил свечу, вот такая картина...это нормально? или с зажиганием что? мотоблок новый.
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Та ну, неужели до весны сальник не поменяешь? Но зато название МБ или МК крутое. Не то что какая то Нева или Крот. Я всегда удивляюсь когда читаю про какую хрень народ спрашивает. Зато как звучит - Техас, а потом сальник оказывается в дефиците... Не понимаю я этого. У меня МБ 1 лежит разобранная, подшипники купил, сальники, вал уже завтулил, думаю собрать к весне. А у тебя сальник течет. Недаром я писал что скоро спущенное колесо будет Большой Проблемой. Может в сервис его отвезти? Или нет сервиса? Какой то молодой то ли на МС, то ли здесь сокрушался, мол с машиной хорошо отдал в сервис и проблем нет, а с МБ так не поступишь, сервисов мало.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Сажа? А заслонка воздушная открыта?
  12. Барсуk
    Барсуk
    Барсуk
    Заслонка открыта.
  13. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Может бензин такой. А скорее всего при работе постоянный натяг. Давайте обороты - свеча самоочистится .
  14. Барсуk
    Барсуk
    Барсуk
    Я вот тут вычитал, у кого-то похожая ситуация была, поставил свечку жигулёвскую и красота...Ща поставлю, посмотрю...Что,действительно могут с новья на технику такое амно, извините, поставить?
  15. Барсуk
    Барсуk
    Барсуk
    Обороты даю, хлопок, черный дым...
