1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @viktor48, Это было моё мнение и об моём движке хонда 270 - при прохладной погоде горло побаливает если завести когда он отпотевший (капли на движке) заводится с полтычка -и на холостых хер он прогреется.
    У него забор воздуха холодный с масленной ванной -
    Зимой заклеивал вет отверстия по кругу, оставляя только по центру вот тогда полёт нормальный.
  2. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Всё, я на эту тему молчу .
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Похоже, что это не баг, это фича. ;) Мой Бриггс тоже не любит резкое увеличение нагрузки, например плуг, копалку тащит без проблем, но при "затыке" симптомы как у Вас. Видимо, так регулятор отрабатывает, дает слишком много "газу" при слишком малых оборотах (запаздывает, что-ли?). Кстати, на китайце такого не замечалось, тот тянет ровно на практически любых оборотах, пробовал Салют с Хондой, тоже работает ровнее.
  4. Orc190
    Orc190
    Orc190
    Добрый день. Перестал заводиться мотокультиватор двигателем Lifan 6,5лс. Все лето простоял без использования. Если выкрутить свечу, приложить ее на корпус и попробовать завести, то искры не видно. Проверялось на двух разных свечах.
    1. Насколько вообще допустима такая проверка для этого двигателя?
    2. Если искры нет, то куда копать в первую очередь?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    НаЛифанах часто есть датчики уровня, посмотреть уровень масла в картере.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Orc190, а кнопочки включения нет на двигателе?
  7. Orc190
    Orc190
    Orc190
    Спасибо, начну с уровня масла. Что еще посмотреть нужно? Ибо смотреть буду вы выходные на даче, где с интернетом проблема. Хотелось бы сразу распланировать диагностику по-максимуму.
  8. Orc190
    Orc190
    Orc190
    Есть, такая кнопочка. прозвоню обязательно, но маловероятно что в ней проблема.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @Orc190, Можно так проверять. По маслу уже подсказали, ещё посмотрите выключатель зажигания. Искра бывает только тогда, когда проводки с датчика и с выключателя не замкнуты на массу.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Очень даже вероятно. :) Каждый из нас заводил технику с выключенной. :)Или она сломалась или неправильно включалась, или датчик уровня масла может глючить.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    :super: и не раз:aga:
  12. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Искру плохо видно на таких агрегатах. Лучше использовать свой палец. :aga:воткнув его в надсвечник. Это-что бы проверить исправность катушки. и вообще цепь. А. свечу-заменой проверить.
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не знаю, я искру на каком то МК (не знаю как он называется, но движок по любому китайский) видел. Не заводился этот МК. Не видел я на нем искры (обрадовался типа, а вот оно и есть) пока не прибавил газку. Скорее всего (не проверял поэтому и предположение) у него при полном уменьшении газа срабатывает глушилка, типа как на ДМ 1. И почему искры не должно быть видно? Обычная свеча, нормально видно искру, на сильном солнце я со своими зрением могу и не увидеть, немного тени и всё видно, ЕСЛИ оно есть.
    ...Да, не заводился движок из за фильтра. Снял фильтр движок завелся, поставил назад снова не заводится.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    палец лучше не совать куда не надо а вместо свечи подключить разрядник выставить зазор
    3-4 мм:super:
    Вчера решил подготовить поляну под посадку чеснока лифаном 6.5, пару раз дернул тишина открутил свечу прыснул пару кубиков бензина в цилиндр сразу вспышка и заглох, :faq: повторил тоже самое, все повторилось, ладно думаю нас просто так не взять поставил новую свечку все повторил результат тот же ну думаю, не понял прикола, что может быть:faq: остается последнее это бак открываю, а он пустой:)] начинаю фрезеровать даю газ, а он душится и глохнет ладно думаю такой прикол проходили, ставлю чистый фильтр все пучком. :super:.
  15. hero51
    hero51
    hero51
    :faq: А. если нет разрядника? Чего сунуть туда. как не палец? Да. палец-он универсальный. :aga:
