1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 31
Недострой в "Маленьком Раю". (Жизнь на стройке, исправление косяков, две пары рук и две зар. платы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Рина IriS, 30.07.16.
  1. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    @Рина IriS, Ира, у нас от стен 10 см, между трубами 12 см. Если делать 20, нога может чувствовать температурную зебру. Контуры удобно до 60 м длиной, и насосу не слишком напряжно. Стяжка не меньше 5 см толщиной. Если зимы у вас холодные, под трубы 10 см эппс. Сам узел занимает места мало, можно спрятать под фальш что-нибудь, но насос жужжит. У меня насос в котельной, а коллектор под лестницей за 3 метра от него.
  2. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    специально сходила и послушала: тихо под лестницей, насос работает бесшумно. У нас и насос, и коллектор под лестницей установлены, места занимают мало, не шумит.
  3. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    @eionova2611, не сочтите за невежество, но вы эксплуатируете систему отопления летом в конце июля? На самом деле насос может и тихо работать, а может как реактивный гудеть, если появляется гидравлический дисбаланс. Я этой зимой намучался. Систему как запустили, он некоторое время тихо работал, а как увеличилась нагрузка, начал противно и натужно гудеть. Что только не пробовал. Пришлось поменять его. Следующий гудит меньше, но иногда тоже бывает. Но хотя бы не раздражает уже. И еще зависит от того сколько у вас насосов в системе - если один на всю систему, то он, да, будет работать тихо, а если их 2 (например, один общий насос и второй на теплый пол) или даже больше, то сразу проявится нестабильность системы, и тут у как повезет.
  4. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Ryzhkov_Antony, учитывая, какое нынче лето, мы ТП и не отключали. Работает на минимуме, поддерживая температуру пола на комфортном уровне (Тповерхности 24 град). Если бы не дети, вечно лежащие/сидящие на полу, выключили бы. Прошлым "нормальным" летом пол и без подогрева был комфортным для босых ног, в этом не получается. Если что, сейчас в доме с включенным ТП температура воздуха 24 градуса, теплые зимние одеяла в этом году так и не убрали :)].
    Хотя вот именно сегодня у нас очень даже лето, аж за 30, жаль, завтра уже кончится :(
  5. Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
    Ryzhkov_Antony
  6. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    у меня слух реагирует на эти "бесшумные". Все эти гудения, которые практически бесшумные, жужжат где-то на заднем плане и раздражают меня. Лучше погромче, а не тихо-тихо и по нервам.
    насосов у нас два, на ТП отдельный, брать котел с таким запасом и смысла нет и накладно.
    в этом году уж слишком жарко, пошла четвертая неделя от +35 и сильно выше. И холоднее еще недели две не станет. Загнать в СО охладитель, а то к вечеру даже кафель теплый.
  7. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    я понимаю, что восприятие у всех разное, но если бы не написали про шум от насоса, мне бы и в голову не пришло. Если наклониться и прислушаться, то слышен легкий шелест воды по трубам. Язык не повернется назвать это жужанием или гудением. В общем, мне не шумит :aga:. @Рина IriS, Ирина, а тебе придется идти к кому-то в гости и слушать, "шумит" ли тебе насос :|:.
    у нас такой проблемы в этом году нет, от слова совсем.
  8. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Ириша, по поводу шума от насоса или котла... На прошлом доме, вся система была смонтирована в зоне кухни, объединённой с гостиной. Там же был и смонтирован газовый котёл. Когда только переехала, глухой звук от работающего котла, немного был непривычен, но в дальнейшей жизни - совершенно не обращала на него внимания! А насос начал шуметь, только на шестой год. В доме было 4 контура отопления: детская, спальня, санузел+кухня+тамбур и гостиная. Монтировали трубы исходя из потребности в тепле, в том или ином помещении. В детской (1 фото) - смонтировали трубы плотно, это было самое жаркое помещение в доме, часто выставляла полы на минимум возможного. В спальне (2 фото) - мы не смонтировали тёплый пол под кроватью (1,6 на 2 метра) и в гардеробной (1,2 на 3 метра) и это была ошибка! Если под кроватью было свежо и не влияло на комфорт в ней, то в гардеробной был ледяной пол и начал отмокать внутренний угол дома! Когда через 6 лет переезжали из дома, оказалось, что угол отмокал до самого верха! Если не делать тёплые полы в гардеробной (или ещё каком-то закрытом помещении без окон и вентиляции), то радиатор там должен быть обязательно и желательно пробить хотя бы небольшое отверстие сверху! Ещё одна ошибка - объединение контура санузел+кухня+тамбур. Планировалось объединение, исходя из того, что в этих помещениях планировался кафель (у которого теплопроводность больше) и казалось, что будет комфортно выставлять температуру в этих зонах одинаковой? Но не тут то было! Санузел и кухня, были внутри общего периметра дома, а тамбур был снаружи дома + входная дверь + небольшое окно и небольшой радиатор (который теоретически(!), должен был справится с обогревом помещения). На практике же оказалось, что даже с тёплыми полами, радиатор не справлялся + преобладающая роза ветров у нас была западная, которая бала холодом и снегом всю зиму во входную дверь в тамбуре! Тёплые полы приходилось открывать на полную, чтобы х не разорвало в тамбуре от холода! Соответственно, в кухне и санузле, было очень горячо стоять на полах! А в гостиной, расстояние между трубами тёплого пола, сделали больше обычного, что на самом деле оказалось комфортным. Единственная ошибка, что не сделали тёплый пол под диваном. Надо всегда помнить, что человек - непостоянен и склонен к экспериментам и перестановке мебели!
  9. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    С учётом всех ошибок и несовершенств в прошлом доме, в сегодняшнем доме, постаралась учесть многое. В этом новом пространстве, тёплый пол монтировали по другой технологии. На черновой пол (армированная плата 15-20 см, внизу отсыпка щебнем) стелилась экструзия 3 см, на неё сетка присверливалась грибками, на которую монтировались трубы тёплого пола, сверху заливалась стяжка 5 см. У экструзии лучше теплоотдача! В этот раз дом - гостиная объединённая с кухней (в которой опять смонтирован газовый котёл и система тёплого пола) + санузел + прихожая + комната. 4 контура отопления. Из тёплых полов, в этот раз, вычла только стационарные шкафы в кухне, в комнате, в прихожей и тумбу в санузле.
  10. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @Сказочные травы, Лариса! Спасибо огромное обязательно учтём все эти моменты! Сегодня покажу Саньке. По фото вижу, что вы не одевали трубы в гофру в проходах трещин по полу не было? Какова высота стяжки над трубами? Сколько отступали от стен?
  11. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Лариса, а какая в новом доме использована труба?
  12. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    В черновом полу трещин не было. Изначально была залита бетоном плита, с вязанной арматурой внутри, 15 см это то, что я видела когда выштробили уклон по полу, для канализационной трубы. Вот так выглядела плита, до того, как начали стелить экструзию.
  13. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Экструзия, должна компенсировать возможные трещины в плите и не пропускать через себя холод Толщина экструзии разная есть и 5 см и больше... У меня были возможности для заливки стяжки ограничены, низом балконной двери (окно с дверью в Сад), поэтому экструзия 3 см. Ещё, если вы переживаете за прохождение мостиков холода, можно замки экструзии, проклеивать или пропенивать. Высота стяжки 5 см, но оказалось, что в нескольких местах - плита неровная и там заливка была немного выше. Я сильно не расстроилась, т. к. эти места не ответственные. От стен отступы примерно 10 -15 см (судя по квадратикам сетки). Труба напорная полиэтиленовая PE-RT 16х2,0 (200\600) для тёплого пола TAEN
  14. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @Сказочные травы, Можно я ещё помучаю вопросами?) Каковы размеры помещений и сколько контуров в каждом помещении?
  15. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Прошлый дом был отдельно стоящий (все стены по периметру были холодные. Сейчас у меня 1/2 дома - 58 кв. метров, соответственно одна стена (между моей и соседней половиной) тёплая и три стены по периметру дома холодные. Контура всего 4. Один контур - гостиная объединённая с кухней (29 кв. м, разбит на 2 части и между ними, проходит контур из коридора). Второй контур - кухня. Третий контур - комната (около 15 кв. м). Четвёртый контур - маленький коридор при входе, переходящий в узкий коридор между комнатой и санузлом и сам маленький санузел (около 5 кв. м). То есть я в каждом помещении (контуре), могу независимо - прибавлять, убавлять или отключать полы.
