Распределительный щит на три фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем jeka90, 04.08.16.
  1. jeka90
    jeka90
    jeka90
    Добрый день! Строю дачный домик, электричество на участок подведено (3 фазы, 9 кВт.) Нужно собрать распеределительный щиток. Набросал такую схемку, посмотрите кому не сложно, боюсь напутал чего (особенно я не уверен в диф автомате на стиралку). Все автоматы В10 - свет первый этаж и мансарда, В16 - розеточные комнатные группы, один автомат B20 - на 3 кВт. котел (дрова\электричество). И посоветуйте нужна ли отдельная линия на скважинный насос мощностью 700 Вт., или можно запитаться от котла либо розеточных групп?
  2. jeka90
    jeka90
    jeka90
    Кросс модуль включил в схему, чтобы можно было переключить автомат с одной фазы на другую для равномерного потребления
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    На котел - тот же АВ на 16А.
    На скважину - отдельная линия. Хотя ее можно совместить, например, с уличными розетками.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кросс-модуль обязательно. Может избавить от необходимости покупать ограничитель мощности ценою в десять раз :)
    Ставьте основное трехфазное УЗО 25/0,03 типа А, после него кросс-модуль и двухполюсные автоматы на основные потребители. Некоторые можно объединить, если это логично и потребление явно небольшое. Особо мокрые - на дополнительное УЗО 0,01 А + автомат.
    На постоянные потребители, которые не втыкаются в розетку, типа скважины, АУ и т. п. выделяйте отдельные автоматы - потом скажете сами себе большое спасибо :)
