1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я
    Работал только Куртом и шитроком (ленты) под фуген фюллер и унифлот. Эти ленты я не замачивал. Только если вести по ним сухим шпателем - будут складки. Лента отлично пропитывается смесью и становится пластичной и поддатливой.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На фото лента шитрок, аналог ленты Курт. Никакой перфорации на ней нет.
    Далее на фотках:
    Забиваем фугеном стык и клеим ленту, когда стык подсыхает получаем ямку:
    Затем этот стык ещё раз проходим фугеном. Он закрывает ленту со стороны отделки, лента в толще фугена, ровная плоскость на стыке, мокрая финишная отделка не вспучит ленту:
    Накрытая и не накрытая финишем лента. Нижняя часть - готовый к отделке стык ГКЛ:
    При работе на стыках лучше использовать шпатель ласточкин хвост - именно такая форма шпателя позволяет продавливать ленту как нужно. Мне нравятся шпателя фирмы крафтул. Вообще инструмент отличный. вся линейка.
    И ещё, если нет необходимости в зелёном ГКЛ, пользуйте серый. Он с фугеном на швах даёт один цвет на стене. Это под последующие тонкие обои или краску сэкономит деньги на выравнивании тона основы. Просветов не будет.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У нас фуген розовый. Это подделка?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Сама поверхность бумаги не гладкая, поэтому перфорация не требуется. У них еще и металлизированная лента на углы неплоха.
    2. А Анзу не пробовал или хотя бы Олейник инструмент?
    3. Я наоборот в последнее время все зеленым зашивал. Как не подгадывай, при капиталке часто возникают мокрые доделки. А серенький не любит мокроту. И часто волну показывал, пусть и не сильную, но под фонарик "не зачет". А лишние танцы время съедают.
    А вот попробовал пару раз голубенький, что-то в него прям влюбился. Себе наверняка им буду шить.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет. Особенность гипса челябинского завода. Там вся линейка такая розовая.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Имеет ли смысл грунтовать ГВЛВ Церезитом СТ 17 со всех сторон (и сзади, и между слоев), при сборке перегородки в ванной. Перегородка будет состоять из двух слоев ГВЛВ, обмазочная гидроизоляция weber. tec 822 с лентой weber по углам, и керамическая плитка.
    Прогрунтовать листы перед сборкой хочу чтобы сделать их еще более влагостойкими.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Масло масляное... Не надо этого делать.
  8. denver080
    denver080
    denver080
    Доброе утро.
    Дом газоблок, перегородки на втором этаже буду делать из гипсокартона, возникло несколько вопросов
    1) Перегородку ставить уже непосредственно на готовый пол или же на балки перекрытия, разделив тем самым пол двух помещений, что будет лучше и правильнее?
    2) По поводу самой стены, будет однозначно 100мм и в два слоя, хватит ли этого для прочности и достаточной звукоизоляции или же делать разнесенный каркас, и тогда какое минимальное расстояние между стен можно сделать?
    3) Есть еще такой гипсокартон 15мм стеновой гипрок, кто нибудь делал из него и можно ли обойтись тогда одним слоем такого?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вебер так и пишет в рекомендации, что надо прогрунтовать Церезит СТ 17?
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я вообще без ленты делал сам) Обои сверху поклеил и ладно)
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Перегородку лучше ставить на выровненный пол до декоративного покрытия. Какой будет пол и декор пола?
    2. 100 мм общая толщина перегородки или только сам профиль 100 мм?
    3. Именно под однослойку его и придумали. Т. к. один слой 12.5 мм очень хлипковат для жилых помещений. Дверью хлопнул в комнату - стенка вибрирует.
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Вопрос к опытным - насколько важно сделать перегородку из ГВЛВ в два слоя - в моем случае это будет одна из стенок душевой? ..понятно что чем толще тем лучше, - но с точки зрения разумной достаточности, ширина 80 см, высота 270 см - до потолка, будет гидроизоляция и облицовка плиткой.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно под облицовку плиткой как нельзя больше нужна двухслойка. Двухслойка более стабильна и лучше нагрузку держит.
    Под обои можно и в один слой. Но это очень хлипкая конструкция.
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А не будет криминалом, если внутренний слой обшить влагостойким ГКЛ, а наружный ГВЛВ ?
    ...просто на один слой ГВЛВ есть, а доставлять его проблемно - больно хрупкий при своей тяжести!...или баловство все это?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вполне допустимое решение. Есть даже стандартное (для повышения звукоизоляции) чередование слоя ГКЛ и ГВЛ.
    Главное, что бы оба материалы были листовыми и слой выполнялся бы из одного вида листов.
