1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я думал не целым слоем, но и не локально под крепление. Т. е. В месте предполагаемого крепления (к примеру погрешность в 0,5 метра) использовать фанеру. Или на примере той же котельной, где все трубы и прочее будет крепиться в зоне от пола до 1,5 метров в высоту, эту часть сделать из фанеры, а дальше где не будет крепежа, пустить гкл.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Можно на "нижний" слой пустить ГВЛ. крепеж он тоже держит.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Никогда с ним не работал. К примеру для ГКЛ тоже есть крепеж, но весь этот крепеж плохо держит динамические нагрузки (вибрация, расшатывание и т. д.) Дерево есть дерево, крепеж держит нормально. А как ГВЛ по сравнению с ним?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ГВЛ чуть получше ГКЛ. Но недолго. Поэтому нормально только крепеж под листовые материалы: бабочки и подобные, молли.
    Дерево однозначно для таких нагрузок лучше.
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    ГВЛ по сравнению с гипсокартоном тяжелее и очень хрупкий - непросто с ним работать! ОСП или фанера куда удобнее.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А если например в санузле нижний слой осп, а верхний гкл? или просто осп? на него крепятся и душевые краны, и шторки, все это постоянно дергается... чем лучше выполнить стенки душевой?
    А другая часть стены, направленная в комнату - два слоя гкл...
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Поднял стены в своём доме!
  8. ostapalex
    ostapalex
    ostapalex
    Здравствуйте
    Нужно сделать гипсокартонные перегородки с утеплителем в офисе парикмахерсеой с потолками 3.6 метров.
    Прораб предлагает стоечный профиль 50 мм. Но возникают сомнения в такой ширине профиля при такой высоте потолка. Для профиля 75 в моем городе не найти утеплителя. Стоит ли заморачиваться со сдвоенным профилем или всё же купить профиль 100мм?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. 3,6 для качественного фирменного профиля 50 *50 это нормально.
    2. Зачем вам нужен утеплитель 75 мм? Как звукоизоляция минвата эффективно работает только с воздушным зазором.
  10. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Уже несколько раз подшпаклевывали углы во время ремонта, и все-равно при малейшем задевании появляются скольчики. На крашенных стенах, эти белые сколы сразу бросаются в глаза.
    Я подумал, что если за две недели, пока идет окраска, это уже произошло столько раз, то при проживании в квартире, мы вообще регулярно будем эти коцки оставлять.
    Что делать? Как защитить углы?
    Пластик не вариант конечно.
    Может маленькие алюминиевые поставить? Реально их водоэмульсионкой покрасить вместе со стенами, или краска быстро отвалится?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Профиля - Даллас, Вегас и Гепингер от КНАУФ
    545980 Углозащитный профиль Геппингер.jpg 545983 Профиль углозащитный Dallas.jpg 547280 Профиль углозащитный Vegas.jpg
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    @BauMeisterknauf, Здравствуйте.
    тема довольно большая и поиском находится все что-то не то.
    Подскажите, требуется возвести перегородки из ГКЛ в 2 слоя в доме из клееного бруса.
    Есть какая-то особенная технология для такого дома или все возводить стандартно по обычной технологии перегородок на металлокаркасе?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Каркас надо делать подвижный, и усадку надо учитывать, а так все обычно!
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Может обучающее видео или инструкция какая есть?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    на оф. сайте есть и видео и рабочие чертежи
