1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Подскажите, 2 ПС профиля друг напротив друга открытыми полостями IMG_20191017_171034.jpg
    Нужно меж ними деревянную закладную 50*100 заложить. Меж ними не нужно делать из ПН поперечину, просто брус вкрутить можно?
    Еще, в этих ПС планируются усиливающие бруски (хочу потом стенки гардероба к этим стойкам прикрутить) как совместить пересечение стоек бруса и закладной? Или же правильно, вставить стойки целиком по высоте, сделать к ним поперечину из ПН и в нее заложить брус?
    Надеюсь понятно изложил
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ваабче непонятно.
    Лучше опишите задачу - Что нужно сделать и для чего?
    Как вы сами оцените информативность вашего рисунка? Как выглядит профиль в сечении понять можно, а вот что вы пытаетесь построить - нет.
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
  4. porogn
    porogn
    porogn
    Как писал ранее, делаю перегородку для гардеробной (делю комнату). Будет стоять раздвижная дверь.
    Что имею, стоят стойки и поперечина над проходом. В нее и дальше по стене нужно заложить брус для крепления направляющей сдвижной двери (это будет брус 50*100, так рекомендуют продавцы двери). Вертикальные стойки в усиливаю брусом 50*50
    К этим стойкам прикреплю стенки шкафа гардеробной (рис 3 и 4)
    Так вот, как крепить закладной во "встречные" профили. И как стыковать правильно закладной брус и брус усиления
  5. porogn
    porogn
    porogn
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По схемке вижу, что будете интегрировать каркас перегородки с внутренними полками. Может проще тогда совсем без металла обойтись? Собрать весь каркас из бруса, из спальни ГКЛ в один слой, из гардеробной сразу МДФ в цвет обшили и уже задняя стенка шкафов готова. Собираете стеллаж и притягиваете к стойкам перегородки.
    Деревянный каркас жестче будет и нагрузку от раздвижных дверей легко выдержит.
    Если брус 50х50 в профиль вставлять, то его подтачивать нужно. Муторно. Проще 40 брать и саморезами ПС к брусу прокрутить. Перекладину через перфорированные уголки.
    Сейчас в полбруса (как раньше плотники) практически никто не стыкует, только фанаты деревообработки.
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Спасибо, понял что на уголки. Из бруса сразу как то не сообразил) уже собрал из профиля. Понимаю, что вышло бы даже дешевше. Вот она сила привычки, рекламы и чего то еще. Только про эти профиля и думаешь.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Самая большая проблема, это найти сухой некрученый брус.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это да. Проблема. Когда объем не большой брал у сетевиков типа ОБИ, более-менее терпимо. На базах конечно сырец весь.
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Ну когда 5-6 стоек можно у сетевиков повыбирать ровный. Щас уже разбирать не буду, потом профиль девать не куда. Так что буду брусом удоражать конструкцию
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Брус лучше сразу в профиль вставлять, а потом уже монтировать в каркас. Я электрорубанком подгонял под размер 48, снимал фаски, а потом вставлял в профиль. Гемор ещё тот. У бруска был изгиб небольшой, профиль его выровнял.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пытались выровнить профилем брус? И как успех? Обычно дерево "побеждает". В осевом направлении профиль не очень держит.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Получилось. Дуга не большая, на длину 2,6м легко. Я же говорю, проблема с ровным и сухим брусом большая. В итоге: нашел у себя сухие ровные доски 50х150 и распустил на станке, но большую часть брусков винтом скрутило после распила.
  14. vyborov87
    vyborov87
    vyborov87
    Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста знающие люди. Ситуация следующая: сантехник ставил инсталляцию, так как она правым краем очень близко к углу то я попросил его сначала прикрутить стойку профиля а потом уже ставить инсталляцию. Умный сантехник прикрутил профиль не в одной плоскости с рамой инсталляции. Разница в плоскостях примерно 5-7 мм.
    Селевой стороны так же стоит стойка со смещение от плоскости рамы. Подскажите можно ли что бы гвл не плотно прилегал к раме? Если нет то как можно исправить данный косяк? Стойку которая близко к углу демонтироваться не возможно, без демонтажа инсталляции.
    Заранее спасибо за советы
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Без крепления ГВЛ потеряет плоскостность. Нужна именно притяжка саморезом. Каркас и лист это есть целостная система. Это фанера без каркаса может существовать.
    Выровнять в плоскость можно любыми подложками: тонкая фанера, кусок линолеума и пр.
