1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1200
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    тогда конечно
  3. DangerCo
    DangerCo
    DangerCo
    Здравствуйте. Хотим выровнять стены в доме гипсокартоном. Подскажите пожалуйста, какие профили взять? Понимаю, что нужны направляющие и стоечные профили - но они есть разных размеров. Что в нашем случае брать? Стены не очень большие - комната 5*3,5 м.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если под обшивку стен, то лучше ПП 60х27 и к нему ППН 27х28. Такой каркас немного сэкономит места.
  5. DangerCo
    DangerCo
    DangerCo
    Так ПП - это потолочные же?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно. При сборке каркаса для облицовки на потолочном профиле получаете экономию площади. Профиль узкий (27 мм) и на пару см компактней ПС 50х50.
  7. DangerCo
    DangerCo
    DangerCo
    А, да нашел. Оказываются используют и потолочные профили люди без проблем.
    Всем спасибо, вопрос снят, поехал в магазин. :)
  8. DangerCo
    DangerCo
    DangerCo
    Да, спасибо, неожиданно просто, я думал потолочные хлипкие совсем. Но похоже действительно все таки и делают.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хлипкие, это если металл 0,4-0,35 мм такие и не советую. Если профиль 0,5-0,6 мм толщиной - прекрасно держит.
  10. DangerCo
    DangerCo
    DangerCo
    Понял, благодарю за консультацию! Ато первый раз приехал в магазин - а там этих профилей куча. Думал все проще будет. :))
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    при облицовке ставятся подвесы - они дают жесткость
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это называется: каков вопрос - таков ответ
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Может открою вам новость, но стеновые есть и они немного отличаются от подвесов.
  14. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    Здравствуйте, перегородку собрал, теперь хочу собрать каркас для инсталляции, подскажите какой профиль для неё использовать? Инсталляция в углу, от пола до потолка, обшивать буду в два листа 12,5 и керамогранит 600х600х10. Размеры инсталляции ширина 1000, глубина 300, высота 2800
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ПС 50, 75, 100мм.
