1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    Ещё вопрос при возведение каркаса для инсталляции из профеля, демпферную ленту нужно клеить? Между стеной и профилем
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для звукоизоляции. Можно ленту заменить акриловым герметиком
  3. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    Лента осталась с перегородки, позтому её тогла и применю. Просто думаю для санузла под плитку можно или нет
  4. andryuha2012
    andryuha2012
    andryuha2012
    Всем привет. Есть вопрос! Возвел перегородки в брусовом доме из гипсокартона. 12мм Гипсокартон с двух сторон в два слоя, между ними звукоизоляция 50 мм. Между листами гипсача и полом/потолком оставил по 1-2 см свободного пространства. Чем их теперь закрыть, что бы звукоизоляцию сохранить? Если зашпаклевать, то вроде бы весь смысл этих щелей теряется, герметик по звукоизоляции наверное рикакой...
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Зазор в 1-2 см конечно с запасом.
    Если шов забить минеральной шпаклевкой гипсовой, которая после высыхания твердая становится, то уровень поступления воздушного шума уменьшите, ударного - увеличите.
    А вот силиконовый герметик, который остается всегда эластичный является наилучшим барьером для шума. Причем и ударные очень эффективно гасит.
    Плотные резиноподобные материалы самые эффективные звукоизоляторы при пересчете на толщину.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Дом брусовый.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Оправдано. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Покрашены стены из ГКЛ. Выглядит как надо, но в россии в отличии от европы ГКЛ не армированный и уже через год появились сколы.
    Ни у кого нет инструкции, как правильно зашпатлевать это безобразие и покрасить (точечно)
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Совершенно не связано с качеством ГКЛ. Это эксплуатация у нас разная.
    А армированные листы и у нас выпускают, только не покупают заказчики из-за высокой цены, экономят, даже во влажные помещения пытаются обычные купить.
    Инструкция по ремонту до безобразия проста:
    1. Сдули пыль, прогрунтовали, зашпаклевали, прошкурили, прогрунтовали и...
    2. Покрасили. Если художественный восприятия цветов есть, то можно локально небольшую зону затампинировать губкой в цвет. Если нет, ну тогда стенку целиком.
  10. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    Добрый день, подскажите еще момент по обшивке ванны, ванная металлическая 1800*800, два края заштрабливаються в стену, сама ванная устанавливается на заводские ножки и наверное снизу кирпичи на пену подложу, в итоге хочу что бы ванная была с небольшим подиумом с двух сторон (в ровень с плиткой) и спереди (эран) тоже в плитке (керамогранит 218*898*10), обошью двумя листами влагостойкого гипсокартона 12,5мм. Сам вопрос по каркасу,
    1) из 75 нормально будет? или какой лучше?
    2) правильно ли я раскидал каркас?
    3) нужно ли сам каркас крепить к ванне? или каркас сам по себе ванна сама? спереди с учетом всех зазоров получается что профиль заходит под борт ванны на 43 мм (в глубину)
    4) если нужно, то видел на просторах интернета что под борт ванны крепят деревянный брусок на пену или герметик, а потом к нему профили, правильно ли это?
    для наглядности пару картинок 1.jpg 2.jpg 3.jpg 8590c0508cecec8e4a6f6c97107bcf12.jpg
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Плохая идея. Эксплуатация: туда-сюда, что то уронили, поцарапали и пр. Эстетику потеряет - захотите поменять и тут...попадете на капиталку. Зачем усложнять? Ванная должна свободно подниматься в верх и выноситься при случае замены.
    2. Кирпичи лишнее. Лучше пеной пропенить снизу корпус - снизите шумность и быстрое остывание.
    3. даже 50 делают. При шаге 300 за глаза.
    4. Отдельно. Каркас как подиум для установки ванны.
    5. С деревом лучше в санузле не "баловаться". От попадания влаги может распереть
  12. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    @Палыч Р34, ну а если очень хочется? даже если появиться скол на ванне мы все ровно ее менять не будем раньше чем плитку. ну иванну специально брали стальную что бы не расширялась и можно замуровать. а если дерево заменить на полоски гипсакартона? и саму ванну мы не можем поставить на каркас так как нам нужно подогнать плитку по высоту борта, а это получаеться зазор между бортом и профилем 1см по высоте
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я не запрещаю, а и лишь предупреждаю, что это решение не продумано. Вы смотрите только на сиюминутное воплощение. Оцените еще в периоде 3-5 лет. Это сейчас мы думаем. что менять не будем. Но случайности...случаются. ;) И тогда вариации:
    1. Если ванна обособлена, то прорезаем герметик, приподнимаем, кряхтим но вытаскиваем и меняем. Потом геройски наливаем и празднуем победу своей прозорливости. :victory:
    2. Если ванна вмурована, то... :close: материмся слышимостью до н-го этажа, почему и кто лох, несколько раз бросаем, начинаем заново, понимаем, что каркас не спасти и уже на отмашь работаем кувалдой. Потом полдня выгребаем мусор и начинаем заново строить каркас и т. д., сопровождая эту работу :close:.
    ГКЛ влагостойкий можно использовать как основу под облицовку. Но как несущий элемент для крепления в чистом виде не подходит. Только совместно с металлопрофилем.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот с этим непонятно. Каркас возводится с учетом толщины плитки и слоя клея. Если все правильно рассчитаете, можно плоскость получить. Шов - герметиком нейтральным.
  15. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    @Палыч Р34, извиняюсь за поздний ответ. вот на небольшом узелке попытался изобразить. вид сбоку на ванну со стороны экрана. и получаеться борт ванны 30мм, а весь пирок плитка-клей-гипс 40 и получается между каркасом и бортом 10мм, вот что я имел ввиду 1_pages-to-jpg-0001.jpg
