1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Уточните, пожалуйста — что к чему приклеивать с одной стороны?)
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ЗИ маты к ГКЛ
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А крепление к аквапанелям по той же технологии? или есть свои нюансы?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По той же...
  5. russellsnow
    russellsnow
    russellsnow
    Добрый день, панельный дом, убрал сантехкабину вместе с поддоном, вместо неё возвели по периметру стены из газосиликатных блоков, но спустя пару месяцев две стены отошли от пола (как бы повисла в воздухе), а третьей появляются трещинытрещины, такое ощущение что перекрытие играет". Общем предложил и два варианта-снести и выстроить из профили и гклв или обшить сверху гклв на саморезах.
    Можно ли на саморезы прямо к стене крепить или нужно как-то по другому? И если делать из каркаса под гкл, можно ли первым слоем осп или фанеру для жесткости ну и как закладная, если нет, то почему, обьясние пож.
    Стены 2,65м, перекрытия п-плиты жб, размер сан узла 1,8*2,75, две стены жб плиты, дому 20 лет
    Спасибо.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Думаю, что сделать демонтаж - правильно! И потом, дабы не мучится последующие годы угрызением совести, лучше "жабу" побороть сейчас. Делайте каркас из профилей. Возьмите Аквапанель вместо ГКЛВ, и можно спать спокойно.
  7. madgol
    madgol
    madgol
    С аквапанелью работать так же как и с ГКЛВ?
    Нужна ли аквапанель покрывать гидроизоляцией в зоне душа?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В зоне душа любой листовой материал желательно гидроизолировать
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зоны прямого попадания воды, обязательно обрабатывают ГИ, там ведь нужна система ГИ - стыки, углы, премыкания.
  10. russellsnow
    russellsnow
    russellsnow
    Если делать из каркаса под гкл, можно ли первым слоем осп или фанеру для жесткости ну и как закладная, если нет, то почему, обьясние пож.
    Спасибо.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Почему нельзя, делайте хоть что под ГКЛ, это же только ваши потраченные деньги.
  12. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    Приветствую форумчан! Вопрос, который поднимался наверное сотни раз. Можно ли использовать деревянную доску (150 Х 25) в качестве перемычек (профилей) для ГКЛ вместо металлических? Дому лет 30, дом из бревна, усадку давно дал я так полагаю. Есть металлические профиля и подвесы, но что-то не внушают они мне доверия. Хлипкие подвесы какие-то..Изначально хотел в профиль еще доску запустить, чтобы усилить их. Но, потом подумал, зачем двойная работа, если можно попробовать сразу доски. Доска тоже года 2 /3 лежала, давно высохла. В общем, планирую на доску, но выслушаю с удовольствием критику! :)
  13. deen1
    deen1
    deen1
    Воронеж
    Приветсствую форумчан.
    Нужно закрыть трубы в туалете, то есть сделать перегородку из гипсокартона, но не на всю высоту, а только на 1 метр, выше пойдет шкаф.
    Как сделать верхнее крепление гипсокартона?
  14. russellsnow
    russellsnow
    russellsnow
    Понятно что деньги мои, но хотелось бы узнать, чем чревато? У кого есть такая практика, строю санузел.
  15. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    Уважаемый @Макинск-KZ,. На размещенном в данной теме видео, иллюстрирующем Ваши работы, имеется снимок объекта, где верхний направляющий профиль каркаса под ГКЛ закреплен к подшивке деревянного перекрытия, сделанной из дюймовой доски. Дело в том, что мне необходимо сделать аналогичную конструкцию: смонтировать в санузле каркас под ГКЛ, нижний ПН которого будет закреплен к стяжке бетонного перекрытия, а верхний ПН – к подшивке деревянного перекрытия, сделанной из дюймовки с шагом около 400 мм. Каркас делается для короба высотой 2,7 м и шириной 2,6 м (короб закрывает коммуникации) и будет обшиваться 2-я листами ГКЛ 12,5 мм, а затем отделываться плиткой. Вопрос заключается в том – не приведет ли повышенная влажность в помещении и связанная с ней возможная деформация досок основания (к которым будет закреплен верхний ПН) к проблемам с коробом?
    Может быть, в моем случае лучше закрепить стоечные профили только к основной (каменной) стене. Тогда как лучше это сделать? ПС будут отстоять от основной стены на расстоянии около 250 мм, и использовать для привязки ПС со стеной стандартные подвесы для ГКЛ не получится.
