1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Гильзовать ли кирпичный дымоход для газового котла нержавейкой?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем mitka2005, 12.08.16.
Труба газового котла из кирпича, вставить ли в нее гильзу из нержавейки?
  1. Да, вставить
    148 голосов
    78,3%
  2. Нет, оставить трубу из красного кирпича как есть
    41 голосов
    21,7%
  1. ILnurka88
    ILnurka88
    ILnurka88
    Димитровград
    Алексей Телегин, подскажите пожалуйста, а возможно ли дымоходный стояк выложить из газобктонных блоков? Под напольный котёл и колонку планируются гильзы из нержи, дополнительно в стояке будут пластиковые гильзы под вентиляцию. Не возникнет проблем впоследствии при оформлении котельной? В данном случае ведь роль дымохода выполняет стальная гильза, а газобетон-это всего лишь обкладка. Просто Мне кажется из крупноформатных перегородочных блоков проще сформировать шахты для гильз нужных размеров, а газобетон по теплостойкости наверное даже превосходит какой-нибудь некачественный керамический облицовочный кирпич. Гигроскопичность и капиллярная активность у него явно ниже керамики.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гильза внутри - это и есть дымоход.
    Шахта может быть из газоблоков и других несгораемых материалов.
    Пластик даже в шахте применять не стоит.
    Он может быть как причиной пожара так и передающим огонь устройством.
    Берите оцинкованные или нержавеющие трубы.
  3. ILnurka88
    ILnurka88
    ILnurka88
    Димитровград
    Пластиковые Вент трубы планировал разделять от дымоходов котла и водонагревателя перегородками. Поскольку температура на выходе современных котлов невысокая, то перегородка в 10см газобетона сведёт теплопередачу практически к нулю. Да, не указал, что всё на газу
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В любом случае - пластик не стоит втыкать в шахту.
    Он может явиться причиной и путем распространения пожара.
  5. ILnurka88
    ILnurka88
    ILnurka88
    Димитровград
    Думаю как антикризисное решение тогда на вентиляцию поставить асбоцемент, но их монтаж посложнее будет.
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Спирально навивные трубы из оцинковки не дешевле? Не легче в монтаже?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допустимо и
    Дешевая нержавейка и оцинковка - вполне пригодны.
  8. Valtor_90
    Valtor_90
    Valtor_90
    Добрый день!
    Как лучше организовать производство работ по установке гильзы в кирпичную шахту при возведении дома? выложить шахту с трех сторон, установить гильзу и затем заложить шахту? каким образом в данном случае крепить гильзу помимо установочной площадки внизу чтобы это было ремонтопригодно?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дистанционные или стеновые хомуты:
    4A941FD9-5B09-4B06-B8D6-A25EB4D9D7EE.jpeg 2408F43A-0673-4739-9BCD-03301422B7F3.jpeg
  10. Dsilver86
    Dsilver86
    Dsilver86
    Господа Знатоки, доброго времени суток.
    Переставляю котёл Vaillant Turbo tec 28 квт. с 1 этажа, с которым установлен коаксиальный дымоход 60/100 в цокольный этаж.
    В данный момент сооружаю кирпичный дымоход из цокольного внутри дома, далее планирую его загильзовать, характеристики котла позволяют сделать такой вариант: переход с 60/100 на 2 по 80 и вывести через крышу.
    Гильзовать планирую трубами Крафт 316 стали с утеплением (для уменьшения конденсата).
    Крафт предлагает 2 вида утепленных труб 80/130 (утепление по 25 мм) и 80/160 (утепление по 50 мм).
    Возник вопрос:
    Достаточно ли будет утеплителя 25 мм в Московской области или все таки необходимо 50 мм.
    Вопрос встал, потому как 25 есть в наличии у диллеров, а 50 нужно будет ждать 3-4 недели.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Достаточно 25 мм
  12. Dsilver86
    Dsilver86
    Dsilver86
    Благодарю
  13. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Здравствуйте уважаемые!
    Прошу совета знатоков - собираюсь перекладывать кирпичные трубы дымоходов от котла и такую же от камина, каждая имеет внутренний размер в кирпич, при этом выход из котла трубой d=130, далее 3 метра кирпичного дымохода в стене дома размером в кирпич, и далее кирпичная труба над крышей (внутренний размер её такой же 250х120, её и буду перекладывать, потому что кирпич за 10 лет испортился). Почитав форум, пришёл к решению гильзования сэндвичем. Есть 2 варианта:
    Вариант 1 - сэндвич круглый D=200/d=130 (придётся делать вырезы под него в двух стенках новой кладки, чтобы влез) и
    Вариант 2 - сэндвич овальный внутренний размер с кирпич, внешний по осям 300х190 (придётся делать вырезы в кирпичах уже с каждой стороны, и ещё отдельно заказывать изготовление такого сэндвича). Кирпич в этот раз планирую применить клинкерный. Первый вариант проще, вопрос только в том, что после трёх метров прямоугольного дымохода в стене S=300кв.см, будет ли нормально работать круглый дымоход d=130 площадью S=132кв.см?
    P. S. Переделывать или гильзовать дымоход, который в стене дома нереально.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Доброе время суток.
    Имеется внутридомовая кирпичная шахта под дымоход для газового напольного котла. Сейчас приступил к сборке дымохода из нержи моно. Возник вопрос- при выходе на крышу (плоская) нет ли смысла перейти с моно на сендвич? Именно уличную часть под колпаком. Тем самым решить вопрос с утеплением выхода.
    Спасибо
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Есть смысл.
    Также есть смысл пройти сквозь "колпак" и не ставить в качестве окончания зонт или дефлектор, просто оставить коническое окончание.
