1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @vtstaganrog, уголок это не лучшая конструкция для работы на изгиб. используйте швеллер или двутавр. или замкнутый профиль
  2. vtstaganrog
    vtstaganrog
    vtstaganrog
    Спасибо, а если швеллер то какой. на него будут опираться две 63 плиты шириной каждая по 1 метру
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @vtstaganrog, а нет ли стенки выше в этой зоне? плиты опираются только с 1 стороны?
    если стенки нет и плиты только с 1 стороны, то пройдет 16П швеллер. но ширина полки у него маловата с точки зрения опирания. мм 100 надо иметь. может быть лучше из двух 14П сварить коробку. на опорах надо бы сделать закладные и приварить швеллеры к ней. лучше через ребра.
    П. С. Как вариант, можно жб пояс тут пропустить над воздухом. Вы же плиты в остальной части на пояс опираете?
  4. vtstaganrog
    vtstaganrog
    vtstaganrog
    Нет, весь первый этаж будет перекрываться 47 плитами шириной 1.2, а это лестничный проём и дабы не заливать монолит под лестничную площадку, на втором этаже, строители предложили такую схему с уголком 125. Возникли сомнения выдержит ли 125 уголок общий вес плит 3,8 тонны
  5. vtstaganrog
    vtstaganrog
    vtstaganrog
    Остальные плиты да на армопояс
  6. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Доски убрать.
  8. mishgan013
    mishgan013
    mishgan013
    Тюмень
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по перекрытию эркера. В общем выложен первый этаж из газоблока 300, по всему периметру стены залит армопояс (с внешней стороны выложен блок 100, с внутренней залит бетон 200 мм), высота армопояса 250 мм, планирую положить двутавровую балку 25 ш1, которая опираться будет по 200 мм с каждой стороны на армопояс, в неё будут вставлены балки перекрытия 130х250, над эркером залить монолитную плиту в 100 мм, а на двутавре будет выложена стена мансардного этажа. Дак возможна ли такая конструкция и выдержит ли двутавр, или может есть какая нить альтернатива?
  9. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Вот как выглядят края
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Подскажите, допустимо ли опирание стены 2-го этажа из блока 510 + 120 на стену из керамического блока 380 1-го этажа через монолитное перекрытие (160 мм) как показано на рисунке.
    Или стену 1-го этажа нужно центрировать?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @qazator, На такие консоли стены не ставятся, тогда уж из швеллера можно раму замутить только с утеплением проблемы возникнут.
  12. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Ну как то "жестко" звучит швеллер.
    Если убрать "их" что лучше поставить (в наличии только доска 50*200)?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Такую же балку вдоль по стене, но чтобы получился прямоугольник с равными диагоналями иначе не состыковать стены в углах - щель будет.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @qazator,
    Если только попробовать както подогнать угловые стойки друг к другу.
  15. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, надо ли в коробке 6х8 возводить несущую стену (еще нет ни фундамента, ни стен) чтоб потом можно было перекрыть деревянными балками? Или такой пролет можно без промежуточных опор перекрыть?
