1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Естественно регулируете длину вкладыша ЭППС (где то меньше, где то больше - но не более 450 мм по длине) Все пересечения арматурных стержней связываете проволокой.
  2. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Можно попробовать переложить плиты. На место ПК-5 (1500) можно положить ПК-7 (1200), а там где ПК-2 (1200) положить либо 2 шт. ПК-3 (1500) либо 2 шт ПК-2 + монолит.
  3. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    @INKO_AOW, Большое спасибо за схемы и пояснения!
    Есть вопрос по мзлф.
    высота ленты 1м. Заглубление 0.7 м.
    Цифрами обозначены стены на которые будут опираться плиты перекрытия 1 этажа.
    1-2,
    1-3,
    2-4,
    3-4,
    4-5,
    6-7.
    Вопрос в том можно ли ленту под стены 2,3 сделать как на плане? Или нужно какое то другое решение?
  4. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    По идеи можно. А так, трудно сказать не видя планы этажей.
  5. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Присоединяюсь к вопросу.
  6. builder90
    builder90
    builder90
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, решить мою проблему...
    Перечитал кучу статей и постов на различных форумах на тему монтажа деревянных балок перекрытий в кирпичную стену и не могу понять... как же всё-таки их правильно монтировать?
    1. Кто-то пишет, что нужно антисептировать всю балку (включая торец), а затем обернуть в 2 слоя рубероидом (торец не оборачивать), объясняя это тем, что через торец балка дышит, выводя влагу.
    2. Кто-то утверждает, что нужно весь конец балки (включая торец) мазать а-ля битумом, обернуть рубероидом и в стену, потому что через торец балка впитывает в себя всю слагу из стен как губка.
    Так какой же вариант, всё-таки, правильный? И как на самом деле ведет себя торец: впитывает или выводит?
    В моем случае стена из керамзитобетонных блоков толщиной 60см, а деревянные балки предполагаются для межэтажного перекрытия.
    Запил под 60 градусов и прочие нюансы в данном вопросе опускаются. Вопрос касается именно правильной обработки торцов балок.
    Заранее спасибо!
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  8. builder90
    builder90
    builder90
    @Rolandspb, спасибо за помощь!
    А подскажите, пожалуйста, тот же СЕНЕЖ БИО подойдет в роли "антисептической пасты", или нужно именно пасту искать?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  10. builder90
    builder90
    builder90
    Может кому-то будет полезно...
    В теме антисептиков мне для обработки концов и торцов балок посоветовали применить дягтерное масло. Пока еще не знаю обеспечит ли оно "дышащий" эффект для торца балки.
    Будем изучать ...
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день!
    Подскажите, помещение 11 на 6,4 метра, стены ГБ шириной 400 мм. Какими балками лучше перекрыть пролет 5,6 м (думал 50*100, с шагом 60 но не мало ли, надо ли будет сращивать?)между первым этажом и холодным, нежилым чердаком, раскладка фундамента ниже
    А так же по полу, пока не определился, полы по грунту либо дерево, но если второе как лучше организовать чтоб не было перерасхода материала, ну и батута)
    Спасибо!
  12. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    @Проектировщик_,
    @Rolandspb,
    А кто нибудь может подсказать по моим закладным под балку 35ш1 ? Стоит их оставить такие сварные или лучше нарезать новые потолще и поровнее (из пластин у меня немного повело при сварке) из полки 12мм этой же балки ?
    Сейчас пойду резать остаток балки 35ш1 на усилители и поэтому решил задать вопрос.
    _
    А так же меня интересует нужно ли эти закладные под балку 35ш1 фиксировать арматурой к армопоясу (т е просверлить отверстия в закладной и армопоясе и под углом забить арматуру сквозь закладные в армопояс и заварить) ?
    _
    У меня так просверлены отверстия под закладные которые сейчас сварены из пластин под 35ш1, пластины сверлили на заводе, сейчас тот человек в отпуске, и просверлить отверстия в новых закладных (если их придется делать взамен сварных из пластин) не получится.
  13. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать плиты перекрытия (длина 6м, ширина 2,5-2,6м) в качестве перекрытия пола 1 этажа. Плиты б/у, никаких параметров кроме размера не знаю. Сказали что они намного тяжелее обычных плит шириной 1,5м, так ли это?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @FoxАлиса, фото плит можете прикрепить?
  15. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    К сожалению не могу, плиты пустотные
