1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    плиты уже закуплены на оба перекрытия?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @iTula, можно еще какие-то варианты думать. по рисунку стенка 2,4м, а плиты вроде бы метровые. если есть возможность слева от плит положить стальную балку (зеленым) с опорой на среднюю и верхнюю по плану стену, тогда можно с этой балки кинуть балки на стену справа и на нее уже возводить стену. Это при условии, что проемов в стене на 1 этаже нет. Тогда на плиты нагрузка не идет. И все плиты Вам пригодятся
    Думаю, мне не нужно напоминать, что это все по расчету надо будет делать
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    это мы про чердак говорим? т. е. 50 на 200? или срастить как можно?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а про полы, лучше полы по грунту. на перекрытии для обычной доски этот пролет уже великоват. да придется вентилировать подполье, утепляться и тд. и нагрузку на фундамент тогда не добавляете при полах по грунту.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Rolandspb, спасибо, думал про них (полы по грунту) тем более в пристройке планируются только жилые комнаты и максимум ванная, но там каналью вывести за периметр дома не сложно. Но вот не будут ли они холодными без теплого пола?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Nico71, это зависит от чистового покрытия. Плитка керамическая будет холодной, конечно.
  8. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Вот фото 20170603_162835.jpg 20170603_162822.jpg 20170603_162737.jpg 20170603_162711.jpg
  9. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Если будут жилые комнаты, то порекомендую вам 2 сорт 150х225 шаг 600 мм. Если у вас есть желание на данные балки укладывать плитку (санузлы), то 175х250.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @FoxАлиса, а есть информация где они лежали: перекрытие или в покрытии? Маркировку может поискать?
  11. iTula
    iTula
    iTula
    @Rolandspb, спасибо за помощь. Плиты заказаны и оплачены, но не получены. Остановился на варианте, что заказываю другие плиты, в том числе будет изготовление по моим размерам. Опирание торцевое, на фундамент, как и планировалось ранее.
    С планировкой что ни будь придумаю, мне нужна надежность. По расчетам, вес несущей стены одного этажа 720 кг, на 0.48 м2, при несущей способности плиты в 800 кг на 1 м2, а у меня 2 такие стены (2 этажа) + опирание на эти стены плит перекрытия между 1 и 2 этажом.
    Очень жаль, что упустил момент и понадеялся на строителей, теперь простой в строительстве минимум на неделю, а может и на две. :(
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что с опиранием на плиту не получится. я правильно понимаю, что Вы решили стену переместить в положение над неверно выполненной лентой?
    к сожалению, стройка любая всегда сопряжена с такими моментами. Либо там надо жить, либо нанимать технадзора
  13. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Маркировку я не нашла, а может не там искала. Откуда они тоже не могу сказать. Сверху на некоторых что-то наподобие стяжки.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    спасибо подумаю, т. к с полом вопрос окончательно не решен
  15. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    Хотел бы уточнить касаемо надежности готовых перекрытий. Монтировал отец на даче - профессиональный строитель (не инженер, каменщик и монтажник), но меня напрягают параметры. Положил пустотки 115х420х20 на самую прочную марку кирпича с запасом около 80 мм. Лежит уже больше 8 лет, крышу поставили через год-два.
