1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Добрый день! Очень нужна помощь, пожалуйста, подошел к этапу заливки армпояса, далее планирую перекрытие пустотными плитами, смущает пролет балки выдержит, может стоит усилить, или есть какие мысли, буду признателен за конкретные предложения, сразу отвечу на вопросы, проект мне рисовал архитектор-полудурок, меня за это уже обстибали, так что реальные мысли плиз! P. S. прилагаю фото и чертеж раскладки плит, на нем видно что 4-я плита заканчивается как раз на краю несущей стены, а 5-я приходится с обеих сторон как раз на пролет!
  2. daemon-cool
    daemon-cool
    daemon-cool
    Добрый день посоветуйте пожалуйста. Вопрос вот в чем, есть дом примерно 12 на 8 (точные размеры на чертеже) хотел поставить на пролете в 7.5 метра двутавровые деревянный балки (Балка GreenLum-240L) но так как пролет 7.5 нужно ставить 40 см былки выходит значительно дороже и не удобно в установке. Могу ли я на стене длиной поставить промежуточную балку с упором на не несущюю стену. Растояние от несущей до не несущей примерно 5 метров. и какой материал лучше выбрать есть бруски 100 на 150 хотел соединить их буквой Т чтобы высота была 250 чтобы положить на блок и на верхнюю часть как раз опирались двутавровые балки или все же лучше купить металлическую двутавровую балку? :faq:
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Выборжец, для предметного разговора нужно знать полные нагрузки на вывешенный участок монолитного пояса и приходящие на него плиты, сечение пояса, армирование, и планируемый класс бетона. На глаз решение имеет право на жизнь, с корректировкой поперечного армирования пояса. При забетоннированных шпонках между плитами на эту часть пояса плиты большой нагрузки не принесут, а про возможные вышележащие нагрузки вы ничего не сообщили
  4. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Добрый день! Плиты ПК 63-12-8.Фундамент 50 см шириной Положили плиты с заходом по длинной стороне 20см,по торцам в середине 25см,по крайним стенам 30см. Планирую подымать стены в пол блока бетонного весом 22 кг. По длинной стороне стена будет стоять 10см на кирпиче и 10 см на плите. По торцам стена на плитах (последнее фото) Что скажете? Можно так делать или по торцам плит пустить 3-4 нитки арматуры 12-16? Спасибо! P. S. Фундамент и плиты монтировали 8 лет назад, тогда опыта в строительстве не было...
  5. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    В этой зоне не будет никаких нагрузок, это проход, коридор короче, сечение пояса 300х250, армирование в 4-ре нитки из 12 арматуры, бетон В22,5 сегодня думал может в этой зоне вместо 2-х плит, положить одну длинную, с опирание на две стороны, а по середине не опирать на армопояс, щель между балкой и плитой задуть потом пеной?
  6. Funny House
    Funny House
    Funny House
    Привет всем ! Друзья подходит время для оконных и дверных проемов делать перекрытия (перемычки) под первый этаж. Хочу заказать жб ПБ подскажите, какой должен быть высоты брусок ? Дом два полных этажа 8х10 из газобетона 625х250х375. ряды армируются, перекрытие второго этажа брус. Одна стена глухая+ внутри стена несущая. Размеры проемов 2350 дл - 2шт, 1530 дл - 4шт, 1700 дл - 1 шт, 1100 - 1шт. Толщина стен 250
  7. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Экономика-дело заказчика: Калькулятор производителя балок выдает Балкау GreenLum-400L с шагом 500-600 мм на 400 кг/м2. Если балку брать из двутавра мет. на такой же шаг и нагрузку -18. Находите кол-во, сколько будет стоить (доставка+монтаж) То, что вы предлагаете балку ручного изготавливания, похвально, но ...
  8. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Помню где то писалось, что допустимо опирание плит пк по длинной стороне, но что бы 20 см - многовато. Тут уж на ваше усмотрение (либо резать или оставить как есть).
    что мешает положить перемычки по ГОСТ? Или из U-образных блоков, так же есть перемычки у изготовителей газобетонных блоков
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Выборжец, в принципе, как я и говорил выше, достаточно откорректировать поперечное армирование. В зоне вывешиваемых участков пояса, где он работает как балка и воспринимает поперечные усилия поперечку нужно установить не реже чем с шагом 150 мм, и у П-образных хомутов отогнуть хвосты, хотя бы на 90 градусов
  10. Сокол
    Сокол
    Сокол
    @INKO_AOW, По длинной стороне я вскрою первую пустоту, заложу каркас из двух арматур и залью бетоном по всей длине плит. Меня больше интересует про операние торца плиты на 30 см. На последней фотке я поставил блок как будет строиться стена. Можно ли так как у меня показано, ВОЗВОДИТЬ НЕСУЩЕЮ стену?
  11. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    В серии стоит не менее 100 мм. Думайте сами. Может вам дорога из ж/б плит нужна?
  12. Сокол
    Сокол
    Сокол
  13. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    за чем вы такое вообще сделали и показываете другим людям, самоделкины ...Или вы решили, что вам кто то что должен? платите бабло за приличный проект, что бы потом не бегать по форумам.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не вижу в этом особого смысла. Что вам это даст?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В рекомендациях по монтажу плит написано, как можно. Вы сделали не так, и ответ должен быть очевиден.
