1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Подскажите какая минимальная длина опирания двутавра на армопояс ?
    Для ж/б пустотелых плит вроде 12см а для балки 23 см достаточно ?
    У меня закладная ширина 42см а в глубину (длину) 23см.
    Если кому не понятно то сколько см должна лежать балка на поясе ?
  2. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    так же как и перемычка
  3. Karmag
    Karmag
    Karmag
    Казань
    Дд, переделываю домик на даче, после покупки. Второй этаж лежит на мет. трубах, способ крепления странный конечно, но что есть, то есть. Хочу сделать второй этаж с проёмом посредине. размер комнаты 4*4. Все что было на полу до этого выкидываю, так как когда то текла крыша и старые покрытия начали плесневеть.
    Подскажите как эффективней сделать пол на 2 этаже, планирую класть на эти же трубы с опорой на кирпичные стены по периметру, там где есть возможность.
    Сначала думал кинуть доски 50*150 и поверх них положить ОСП, но почитав про формальдегиды в ОСП передумал. Самое проблемное место получается там где ширина пролёта 1,6. Ложить ли доску 50*150 вплотную, или можно оставлять зазор между ними? Может что ещё сразу посоветуете?
  4. boyarrin
    boyarrin
    boyarrin
    Здравствуйте, Алексей Викторович!
    Разрешите обратится к Вам с вопросом: решил начать освоение участка с постройки каркасного дома.
    Пока это всё вырисовывается в виде помещения 4х9м высотой 3,5-4 м.
    Стал прикидывать стоимость, посчитал винтовые сваи и наткнулся на фирму, которая предлагает возведение свайного поля из ЖБ забивных свай по цене 5500 с доставкой и установкой.
    Ну, то есть, забиваются сваи, обвязываются швеллером, на котором по несущему профилю льётся монолитная плита. Потом ставится металлокаркас, обшивается снаружи сэндвичем 100 (80) мм, а изнутри - минватой и гипсокартоном в два слоя или ЦСП.
    И вот тут-то возник вопрос: глубина промерзания в наших краях 1,6-1,7м, а длина сваи 3 м.
    Если вбить сваю на 1,7, чтобы сверху торчало 1,3, можно ли её как-то нарастить, чтобы поднять ростверк и, собственно, сам дом метра, максимум, на три над грунтом?
    Можно было бы занять часть образовавшегося "подпольного" пространства под такой полуэтаж, где разместились бы тамбур, кухня, санузел, лестница наверх и котельная. А на остальной площади - организовать, например что-то типа террасы. На худой конец, машину под дом загонять.
  5. aksanaka
    aksanaka
    aksanaka
    Добрый день!
    Хотим в типовом проекте двухэтажного дома из газосиликата (400) (дом 9х11) заменить несущую стену колонами с заливкой монолитной балки над колонами, подскажите, пожалуйста, выдержит ли такая конструкция плиты перекрытия, и какое усиление нужно делать в монолитной балке, арматурное усиление достаточно или нужно что-то другое?
    Спасибо!
  6. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    невозможно найти в сети параметры собственно бруса для устройства обрешетки односкатной крыши террасы. Понимание максимального расстояния между стропилами есть, понимание расстояние между балками обрешетки есть, но это ничто без понимания размеров доски (бруса) для обрешетки под профилированный поликарбонат 0,8мм. размеры террасы 8х4 м, уклон 15 градусов. Помогите в вопросе. Заранее признателен.
  7. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    Уважаемые граждане! Возможно ли соединить ж/б прогон над большим оконным проемом с распределительным поясом? То есть к закладным деталям прогона приварить с обеих сторон арматуру распред. пояса и замонолитить. Или распред. пояс лучше делать поверх прогона?
    Подскажите, пожалуйста.
  8. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Я прошу прощения, но Вы не очень понятно излагаете свои мысли, такое ощущение, что Ваши слова противоречат друг другу!
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Выборжец, что именно для вас находится в противоречии?
  10. almito
    almito
    almito
    Копейск
    Добрый день! Ребят, никак не могу разобраться с узлом армопояс-плита ПК-мауэрлат.
    Вроде правильно в армопояс замонолитить шпильку, но тогда она должна быть длинной? Где-то 250+220+210=680 мм
    Чем заполняется это пространство около плиты ПК?
    Может замонолитить вместе с шпилькой это место бетоном? Заложить всё полнотелым кирпичом?
    Как вообще правильно устраивается этот узел?
  11. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    @almito, шпильки могут мешать во время монтажа плит. Их можно потом поставить и замонолитить в поясе вокруг плит. В пустоты плит не забудьте вставить вкладыши.
  12. almito
    almito
    almito
    Копейск
    Что за вкладыши, из чего,? И хватит ли бетона удержать шпильки?
  13. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    @almito, вкладыши из любого материала, лишь бы забить пустоты, чтобы туда не уходил бетон при заливке пояса для крепления шпилек. Можно половинками кирпича и замазать раствором. Можно вкладыши забить чуть поглубже, чтобы бетон в пустоты тоже немного зашел, тем самым связав плиты между собой. Но нужно будет кинуть пару прутков арматуры. К ним как раз и зафиксировать шпильки. Не знаю как по конструктивным характеристикам, но на практике такой узел делали и он работает.
  14. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    @almito, еще вариант. Так как у вас на схеме мауэрлат установлен на стыке плиты и стены, то может есть смысл сместить его полностью на плиту и закрепить проволочной стяжкой, для этого нужно будет просверлить плиты в районе пустот для завода проволоки. С шагом, например, приблизительно 1 м.
  15. KarenDesing
    KarenDesing
    KarenDesing
    Добрый день, прошу помощи знающих людей. Планируется перекрытие между первым и мансардным этажами. За основу хочу взять балки 50*200 и скреплять их по 2 штуки между собой через болты или хомуты. Посмотрите пожалуйста правильно ли я расставил балки достаточно ли опирания в 200 мм. Наружные стены в 1,5 кирпича внутренняя несущая в 1 кирпич по периметру будет армопояс 250*250, а также вместо еще одной внутренней несущей стены ж/б ригель h400*300 опертый на колонны смотрите на схеме он указан шириной 300
