1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. almito
    almito
    almito
    Копейск
    Не далековато в итоге мауэрлат окажется? потом маяты со стропилами точно не избежать!
  2. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    @almito, не вижу проблем со стропилами. Согласно вашего рисунка мауэрлат сместится вовнутрь на 10 см. Стропила опустятся немного ниже и зайдут на стену. Стену то вы еще не доложили, поэтому под стропилами ничего не мешает. Единственное что подшивка свеса тоже опустится, хоть и не намного, но визуально, допустим, может не красиво смотреться над оконными проемами.
  3. Sabirjankin
    Sabirjankin
    Sabirjankin
    Добрый день! Прошу совета знающих людей.
    Нужен совет по перекрытиям мансардного этажа.
    Шаг балок и стропил 60см. Брусья 200х50.
    Не хлипкая ли будет такая конструкция?
  4. abrasive
    abrasive
    abrasive
    Добрый день, подскажите пожалуйста толщину перекрытия из бетона, шаг, диаметр арматуры верхней и нижней сетки для крыши. Регион Московская область.
  5. baklazan13
    baklazan13
    baklazan13
    Дом из бревна 6*8м между первым и вторым этажом когда делали крышу положили балки из двух сколоченных досок 50*150 с шагом в 1м при длине 6м. Подскажите пожалуйста как лучше сделать чтобы не было батута по возможности..есть мысли под них поперек положить брус и опереть его на матицу и стены (матица одна посередине 24см и опирается только на стены) получится пролет 4м. Стоит ли так делать и какой шаг тогда выбрать и сечение бруса?
  6. KYS22
    KYS22
    KYS22
    Здравствуйте. Нужно перекрыть второй этаж в комбинированном доме, поскольку длина скатов разная, длина стропил также будет отличаться - с одной стороны 8 м, с другой 6. Вопрос - при угле наклона скатов в 13 градусов, стропила длиной 8 метров явно не выдержат нагрузку третьего снегового региона, поэтому их нужно дополнительно опереть примерно посередине, там где проходит перегородка. И тут возникает проблема - перекрытия первого этажа выполнены из пустотных плит, перегородка из бруса, если опереть на нее стропила, то она станет несущей, а как известно, на пустотные плиты нельзя ставить несущие стены.
    Хочу решить данную проблему следующим образом - собрать балку из клееного бруса длиной 14 метров и опереть ее на боковые стены, перегородку под ней сделать каркасной.
    Вариант второй - собрать деревянную ферму 14 метров и такую же каркасную перегородку под ней.
    Фактически пролет получается 9,5 метров, балка нужна именно 14, для того, чтобы поддерживать свесы кровли.
    Подскажите пожалуйста, какой из вариантов наиболее целесообразен, или предложите как еще можно решить данный вопрос.
  7. ilgisu
    ilgisu
    ilgisu
    Здравствуйте!
    Возникла проблем при строительстве пола, а именно с правильным изготовлением пирога пола. Материалы для гидро-ветро-пароизоляции просто темный лес. Дом из бруса на винтовых сваях.
    Решил сделать такой пол (рисунок во вложении):
    1. Винтовые сваи.
    2. Черепные бруски (50х50)
    3. Обвязка (брус 200х200)
    4. Черновой пол - плоский шифер (1500х1200, купил б/у по дешевке, судя по всему раньше использовался в заборе, имеет 5 отверстий, одно в центре и четыре по углам, диаметром 1,5-2 см)
    5. Axton D.
    6. Утеплитель - минеральная вата BASWOOL, будет занимать все расстояние от чернового пола (4) до OSB (9), что составит около 300-350 см
    7. Лаги (доска 50х200)
    8. Наноизол С
    9. OSB
    Какие недостатки в этом варианте? Удастся ли избежать намокания утеплителя и возникновения конденсата?
  8. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
  9. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Здравствуйте. Такой вопрос, строили пристройку к дачному дому, строитель предложил для потолка положить брус. Потом уже когда всё сделали я подумал, что можно было бы эти брусы не ложить, потолок сделать по стропилам, когда высокий потолок нравится (дилетант я в стройке, доверяю всё им). Сомнение только что он усилил доской от мауэрлата до бруса к стене, если эти 3 доски убрать конструция не ослабнет? Блок толщина 20ка, армопояса в пристрое нету, шпильки на мауэрлате есть по две в каждом, стропила на балкодержателях и уголках.
    Вобщем можно ли убрать 2 бруса (1 и 2 на фото), 3 доски (3, 4, 5). 6 брус останется он на шпильках к стене. Как бонус дополнительное дерево в хозяйстве :aga:. Пристройка эта будет не оптапливаемая, после стройки дома остался утеплитель, на стропила бы закинул его снизу.
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
  11. indeez76
    indeez76
    indeez76
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите с расчетом двутавра. Дом 9.5 на 11.5 из газобетона два полноценных этажа дошла очередь до вальмовой крыши пролет в 6 метров большой для чердачных балок и нет опорной стены в середине чтоб опереть коньковый прогон. Можно ли сделать так как на картинках двутавр №20Б1 а на него балки перекрытия и прогон? Я имею в виду выдержит ли двутавр который будет замоноличен в армопояс. Вроде он рассредоточенную нагрузку тонну на метр должен нести при шарнирном соединении.
  12. краказябра1991
    краказябра1991
    краказябра1991
    Добрый день ! Помогите пожалуйста, что делать в ситуации: дом 11х11 в два полных этажа, без цоколя, несущие стены 44 блок Гжель по периметру и в центре (38 блок), перегородки из 20. Залили монолитное перекрытие без зазоров на несущие и ненесущие стены. Правильно ли это или надо было сделать зазор ? Если нужен зазор, то как поступить ? Заранее спасибо за внимание. IMG_0095.PNG
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @краказябра1991, все стали несущими. Учитывая толщину перегородок и малые величины грузовых площадей, думаю, что проблем нет
  14. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Уважаемые специалисты помогите пожалуйста рассчитать сечение балки. В теме по стропильным системам не получил внятного ответа, балка это накосное стропило длина балки 6м, планируется подкос делящий балку примерно в соотношении 4м и 2м. Получается двухпролетная неразрезная балка, помогите сосчитать необходимое сечение балки. При расчете рядовых стропил получил нагрузки Gнорм=162кг/м, Gрасч=251кг/м, радовые стропила посчитал, а вот как рассчитать диагональные не получается пока. Помогите в расчете такой балки, если каких то данных для расчета не хватает то добавлю что нужно. Заранее благодарен за ответ
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @TmsporT, в Перми 5й снеговой район. Уверены, что нагрузки верно определены?
