1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Rolandspb, да уверен вот расчеты https://www.forumhouse.ru/attachments/4774794/
    Повторюсь что расчет для рядовых стропил поэтому возможно учитывается что шаг стропил рядовых 0,5. Потому и спрашиваю для накосного нагрузки будут наверняка больше, возможно из таблицы нужно брать цифры Gнорм=323, Gрасч=501 ?. Накосное вообще образует два ската и один из скатов имеет угол 55 градусов т. е. снеговой на нем можно пренебречь как я понимаю. Для наглядности добавлю рисунок. Это не полноценное диагональное стропило вальмовой кровли там от края стены до него 1,8м и до ближайшего рядового стропила от угла дома тоже 1,8м.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @TmsporT, понял. Это цифры для стропильной ноги, но не накосной. Конечно, для накосной будут выше. 5й снеговой район - это только от веса снегового покрова 250кг/кв.м. Коэффициент надежности по нагрузке 1,4. Итого 350кг/кв.м.
    А угол наклона какой?
    это не важно. я в кровлях не шибко разбираюсь. могу просто посчитать Вам двухпролетную балку с пролетами 2 и 4м.
    нарожники-то на него опираются?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @TmsporT, и что там в центральной части? возвышается третий (или второй) этаж?
    пренебречь совсем нельзя, но от нее мало что останется
  4. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Угол наклона получается 27 градусов
    Рассчитайте пожалуйста
    Будут естественно, только на длине 1,8м до рядового стропила их будет не много. Не знаю вдруг вам
    эта цифра как то поможет площади скатов на накосном примерно 6.5м2 каждая сторона, у одного ската у угол 55 градусов, у другого примерно 28 градусов
    Совершенно верно, в средней части получается полноценное помещение второго этажа, плюс внутренние стены будут выступать в качестве "прогонов" для опирания наслонных рядовых стропил и накосных вот картинка того что будет из камня
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда тут снеговые мешки ожидаются. Мне кажется, что и для рядовых стропил тогда нагрузки выше будут, чем Вы думаете. Какова разница высот между свесом кровли над 2этажом и верхом кровли вот с этими накосными?
  6. Genarik
    Genarik
    Genarik
    Оренбург
    Добрый день! Нужен совет и критика армпояса для гаража из КББ шириной 200 мм.
    Сам гараж здесь https://www.forumhouse.ru/threads/409519/
  7. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Rolandspb, Разницы высот не будет поясню вид со стороны фронтона в плоском изображении получается двухскатная крыша (добавил по быстрому рисунок). Т. е. в средней части треугольник крыши на всю длину 10,4м будет как двухскатная крыша, а с боков наслонные стропила имеют такой же угол как и стропила в средней части и скат получается общий думаю тут снеговых мешков не будет точно, там где накосное образует другой скат над ним будет свес от крыши средней части, но там угол этого ската 55 градусов так что снег задерживаться не должен
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Добрый день! Строю дом. Дохожу до этапа перекрытия первого и второго этажа плитами. Для этого нужно рассчитать их размер. Не могли бы вы помочь в этом деле? План первого этажа отправлю Вам, если Вы согласитесь помочь...
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Здравствуйте. Как расчитать стропильную систему по нагрузкам и выбрать оптимальный угол кровли? Кровля холодная двухскатная. Размеры дома-ширина 13м,длинна 10м.Покрытие металлочерепица.
  10. Iurez
    Iurez
    Iurez
    Подскажите нужно ли усиливать и если надо то как лучше, потолочные балки (они же подстропильные). Сруб бани 4*5, балки 100*200 с шагом 60 см в доль стены 5 метров. Чердак не жилой, под какие нибудь вещи.
  11. MrSVS
    MrSVS
    MrSVS
    Ярославль
    Стоит задача сделать проем в плитах перекрытия ПК-60-12-8 размером 800х1600. Я правильно понимаю, что можно сделать вырез в двух смежных плитах размером 800мм по ширине (по 400мм с каждой плиты) и до 2000мм по длинной стороне вдоль пустот?
  12. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Нет. Подробно можете изучить тут.
  13. Mushaka
    Mushaka
    Mushaka
    Пушкино
    Добрый день! Вопрос по выбору системы перекрытия.
    В ближайшей перспективе строительство для себя небольшого дома (площадью около 50 м2) временного проживания с эксплуатируемой "зеленой кровлей " интенсивного типа.
    Нагрузка распределенная 1200 кг/м2 - намокший грунт 600 мм толщины. Пролет 6 метров Самое правильное - положить железобетонную плиту, но такой возможности нет - кран не подъедет, по этой же причине не рассматриваю металлический цельный двутавр например №24У, также не подъедет бензонасос - поэтому монолит тоже не вариант. Какое решение из доступных по весу для 4 человек можете предложить? Балки типа БДКШ -400 через 300 мм не очень бюджетно и на взгляд как то хлипко, а хотелось бы что-то типа ферм через 1.2 -1.5 метра, по которым уже сделать настил например из ЦСП по доскам. Но считать фермы не умею, может есть какой-либо типовой или готовый вариант? Самостоятельный поиск результатов не дал, все либо на маленькую (снеговую) нагрузку, либо на пролет 12-18 метров и 2 метра ферма в высоту.
  14. tima19nt
    tima19nt
    tima19nt
    Добрый день, подскажите по поясу. Выложили 2 ряда блоков фбс. Фундамент прямо угольник с перемычкой поверх которого планирую уложить плиты ПК с опиранием 15 см на две стороны и перемычку. В армопрясе планирую продухи D100мм и высотой 30 см. Вопрос как правильно уложить арматуру и какого диаметра
  15. tima19nt
    tima19nt
    tima19nt
    Поверх будет арболит монолитный
