1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    При таком шаге свай нагрузка от плит перекрытий и второго этажа у вас не будет грузить пролет ростверка, а будет приходить непосредственно на сваи, поэтому лить высокий ростверк не обязательно
  2. demidowmen
    demidowmen
    demidowmen
    Канск
    Длинна пролёта 4.5м. Пирог снизу в верх черновой пол, утеплитель минплита, OSP плита, эпс 4см, металлическая сетка ячейка 10см, труба 16мм, цементно песчаная смесь 5см, чистовой пол плитка.
  3. dushok82
    dushok82
    dushok82
    Здравствуйте Алексей Викторович. Вопрос по утеплению чердачного перекрытия. Только просьба к Вам. Разжуйте мне не научными и строительными терминами, а по простому. Так как я не разбираюсь совсем в строительстве. Дело вот в чем. Переехали в дом, топим очень часто и порой в морозы печка не останавливается. Грешу на перекрытие и человек один смотрел, сказал что мало утеплен. Имели в один слой минваты и сверху засыпка из земли сантиметров 5 от силы. Вот землю убираю, ложу пароизоляцию потом новый слой ваты, на него старый слой и землю. Не мало ли этого будет? Не будет ли гнить доски? Какие ещё варианты и указания будут? Думаю ещё дополнительно привезти земли и подсыпать. Какие ещё подводные камни меня ждут?
  4. dushok82
    dushok82
    dushok82
    Я может не в ту тему залез? Подскажите если не туда написал и куда нужно писать?
  5. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Спасибо! геометрия ростверка выбрана особенностью конструктива дома. гараж и дом будут в полууровнях.https://www.forumhouse.ru/threads/393502/page-6#post-19372226
    а ширина такая потому что сваи набиты не в плоскостях
  6. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Есть пролет между плитами ПК размерами ширина 0,65м, длина 4,6м планируется залить два одинаковых куска от краев пролета размерами 2м длина 0,65м ширина в середине будет технологическое отверстие для доступа в подвал размером 0,6*0,65м. Толщина обоих "плит" планируется 15см
    1) Как про армировать эти две "плиты" ? сетка из 12ки с ячейкой 20см нормальном будет (слабо/излишне) ? На какой "высоте" в плите расположить сетку арматурную ?
    2) С лежащими рядом плитами ПК она соединится с помощью "замков" нужно ли дополнительно сделать соединения с соседними плитами ? Если нужно то как лучше: арматуру загнуть "уточкой" или просверлить в соседних плитах сбоку отверстия и туда вставить арматуру ?
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ребят, подскажите в каком разделе форума разместить мою темку про трещины на кирпичном доме..? Действительно очень серьезная проблема, надо как то решать, надеюсь вот на помощь форума. Здесь свой вопрос разместил, но он уже улетел вверх...
    Спасибо
  8. Илюха1982
    Илюха1982
    Илюха1982
    Подскажите пожалуйста, как перекрыть проем 2x4 метра. Изображён штриховкой. Есть двутавр 16ый, его можно использовать?
  9. dushok82
    dushok82
    dushok82
    Что то никто не ответит несведущему? Отправьте хоть в правильную тему.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @dushok82, вы бы подробнее описали конструктив, что за перекрытие, какой толщины слой минваты уже уложен, какой собираетесь добавить, есть ли пароизоляция до старого слоя, какой регион, что за такой слой земли, непременно обязанный присутствовать в пироге чердачного перекрытия?
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @TmsporT, если смежные плиты способны воспринять доп нагрузку то решение - "утки", в плиты ничего засверливать не нужно.
  12. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Armarb, утки из какого диаметра сделать ? и подскажите по первому вопросу - основное армирование этих проемов нормальное будет ? (проем будет находится в с/у ничего тяжелого там не будет получается что нагрузки эксплуатационные)
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @andru-ha2375, расскажите про конструктив фундамента и геологию подробнее. Возможно вам таки в раздел фундаментов для выяснения причин
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @TmsporT, поз. 1 - d8, поз. 6 - d12, поз. Сг5 - d12
  15. dushok82
    dushok82
    dushok82
    Пирог получается следующий. Толщину перекрытия я не знаю, не строил данный дом. Но доски не менее 20 мм. Изнутри это все штукатурено. Лежит чёрная плотная бумага, на неё ложу слой пароизоляции, слой минваты новой 5 см толщиной, на неё старую равную вату, тоже 5 см толщиной. На этот пирог старая сухая земля. Вот и все.
