1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Землю то зачем? Вату нельзя сжимать, она свойства потеряет. В инете есть калькулятор теплорасчета и влагонакопления для перекрытий, с учетом региона, легко гуглится
    например "Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций". Мое имхо, пароизоляцию не нужно. Делать ее нужно изнутри до перекрытия. Есть риск сделать барьер на охлаждаемых элементах, и как следствие, точку росы и выпадение конденсата. Пусть лучше выходит через вату. Ну и 10 см ваты откровенно маловато:hello:...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @dushok82, как Вы думаете, есть разница в утеплении на Ямайке и в Сургуте? Может быть стоит сообщить регион строительства, чтобы Вам могли ответить на вопрос?
  3. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    @Rolandspb, как считаете, стоит ждать ответа и совета по обустройству железной фермы (выше писал), или искать специализированную организацию, пост 2159
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Иван240980, я думаю, что на 6м можно подобрать прокатный профиль вместо фермы
  5. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    @dushok82, Да, и еще момент... был у меня домик по 6 ведер угля топил зимой и температура падала да 15-16 градусов утром, 40 лет от роду ему было. Сломал я его, дешевле новый было построить, чем старый реанимировать. Литый из шлака угольных котельных. Когда я его разбирал, много интересного увидел. Основное тепло выходило на сочленениях потолочных балок, наката и стен, из-за деформации деревянных элементов. Окна, вернее блоки в стенах, сквозные мелкие щели. И уровень цоколь-стена. Муравьи и другая живность вытащила песчано-цементный раствор между кирпичами цоколя и гидроизоляции и вуяля, прямой поддув. Так, что... если ломать не намерены ищите тепловизор - много интересного для себя откроете...
  6. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    50 на 100 мм при стенке 3 мм слабо? или только тавровые?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это можно сказать только после расчета. я к тому, что пролет-то вполне посильный для проката, чтобы фермами не баловаться
    я не металлист, но как-то мне всегда металлисты говорили стенку на улице брать не менее 4, а лучше 5мм.
  8. Moldv
    Moldv
    Moldv
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Moldv, посчитать не сложно и самому. (длина пролета в свету меджу стенами +200-300мм) = длина плиты. ширина участка в свету делим на ширину 1 плиты = количество штук. номенклатура длин и ширин на заводе, где конкретно будете покупать.
    П. С. не забудьте, что пояс в зоне эркера должен пройти над воздухом, видимо. и там надо его заармировать соответственно.
    плюс надо что-то думать в зоне лестницы. то ли там еще несущую стенку делать, то ли монолитный участок лепить.
  10. Влад_и_мир
    Влад_и_мир
    Влад_и_мир
    Здравствуйте, нужна помощь в расчетах. Собрал обвязку для дома 6х9 скоро застройщик приступит к каркасу, но остались вопросы по перекрытиям чердака - мансарды. На чердаке планируются две спальни с минимальной нагрузкой. В процессе подготовки с проектировщиком и его застройщиком расстались. Новый застройщик для удешевления предложил отказаться от балок чердака 50х200 и поставить обычные 50х150 а пролет в большой комнате в 3,5 метра сделать с матицой 100х200 и положить ее посередине комнаты и коридора - тогда пролет лагов опирающихся на неё будет по 3 метра. Дерево на каркас я уже закупил а потом только стал задаваться вопросом фиг там с 400 кг на метр - как вообще эта конструкция устойчива ли будет?
  11. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
    Люди добрые, помогите пожалуйста
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравсвуйте, строю гараж с жилой мансардой, 7*8 керамзитоблок 30 см шириной.
    Нужен ли армопояс ?
    Фундамент лента 60см*30см + 20 свай
    УГВ низко - 5 метров
    грунт глина
    примерно такой делаю.
  13. Dodgex
    Dodgex
    Dodgex
    Липецк
    Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли заменить трубу в угловой перемычке 2-мя уголками 8 миллиметровой толщины которые будут сварены?
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Kiriamba, лента+сваи - чем определялся такой конструктив фундамента? Необходимость армопояся диктуют сейсмика, вид перекрытия, наличие распора от стропильной системы, про это у вас ни слова
  15. Grras
    Grras
    Grras
    Здравствуйте уважаемые инженеры! Помогите принять решение по плитам перекрытия, не хватает знаний и опыта...
    Почти даром достались БУ советские плиты 5800х1200мм, но мне нужно было 4800х1200. Всю зиму читал форумы, видео смотрел, документацию изучал.
    В итоге на свой риск их отпилил алмазным дисков и смонтировал на двухэтажный гараж. Плиты изначально были все побитые и с трещинами (продольные, поперечные сверху, сколы с торцов...) Распилил аккуратно но одна плита все же хорошо потрескалась с торца. (фото приложил)
    После укладки проверили их под нагрузкой 500кг при помощи крана, все стоит, никаких проблем.
    Но я хочу перестраховаться и усилить их как то! Выполнить ЖБ пояс вокруг них будет достаточно или еще что то можно предпринять? Можно ли поверх плиту залить? или это наоборот лишнее?
    Вопрос - каким способом усилить плиты?
