1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Planerik, какие мысли есть о подаче пара, либо вторичного воздуха - куда и сколько, приспособа?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Пар, на мой взгляд, это ерунда, а вот ВВ это необходимо. Но подавать ВВ нужно конкретно и зависит от печи, ты какую имеешь ввиду?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Прогрев фитомешком
    Баня лечит, поликлиника калечит... Поэтому мы и любим Русскую баню, которая нас лечит... Во Вьетнаме понравилась одна процедура - после акупунктурной процедуры идет массаж с горячим мешком, наполненным смесью круп и фито-травами, кореньями. Точный состав не знаю, стоит 2300 р.
    Процедура мне очень понравилась, поятому хочется вопроизвести процесс прогрева проблемных мест у себя в бане. Нашел матерчатый мешок, жена выдала из запасов рис, какие-то мелкой фракции бобовые, в моечной отыскались фитонаборы трав, ветки пихты, на кухне - пакетики с фиточаем разного состава,
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И ... сухие корочки мандарина и граната - для пробы все подойдет, включая горсть мелкого полированного жадеита. Из куска плотного нетканого материала сложил пакет - вкладыш, его уложил внутрь матерчатого мешка, в него насыпал смесь риса, фасоли и жадеита. Между мешкамиуложил пакетики с фито смесями и чаем...Опробовать пока не успел. К тому же надо отработать технологию ии подобрать режимы прогрева мешка в ... СВЧ - печи
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь Ферингера Классика, либо Гармония... Больше тестить не на чем.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Слушай, с печами Ферингер, мне очень сложно, поскольку я не понимаю работу вертекса. На мой взгляд он сильно неправильно работает и вместо положительного эффекта вырабатывает сажу. Я читал АП про вертекс, но он меня не убедил, так же как и Палеха. Вообще ВВ нужен для диффузного пламени, соответственно его нужно подавать либо над углями, но это не возможно, поскольку уровень дров постоянно меняется, либо просто над пламенем, желательно струёй с высокой скоростью
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вроде много уже инфы про пушки Магола, но вопросы остаются... И...наконец-то отличное видео о работе пушки в реале!
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Как практически это сделать в подовой топке. Нужен принудительный наддув?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, печь под разряжением и воздух всасывается, достаточно сделать канал с регулируемым сечением
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Горизонтальные трубки по бокам топки с выходом на переднюю стенку (по бокам дверцы, а не на самой дверце) с заслонками. На трубах пропилы (по типу газовой горелки) перпендакулярно по направлению к центру топки. Но воздух будет неподогретым. Хотя при топке из парной и не холодным. Подойдёт?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я бы прорезь сделал горизонтально, как можно уже. Чем уже тем выше скорость истечения. Возможно, надо сделать трубку не закреплённой, для возможности поворачивать, что бы найти оптимальный угол эжекции воздуха
    Горячий воздух это, на мой взгляд, заблуждение. Он имеет высокую кинетическую энергия и будет быстро разлетаться по топке, холодный же можно направить в нужное место. А температуры в топке более чем достаточно, тем более что суммарный баланс не изменится, так как подогрев воздуха всё равно идёт за счёт энергии в топке и следовательно воздух охладит топку. Так что общий баланс не изменится но изменится аэродинамика и не в лучшую сторону
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Planerik, диаметр трубки имеет значение, если прорезь совсем узенькая? Может ещё третью трубку посередине? Итого будет 3 трубки - 2 по краям топки и одна по центру. Почти газовая горелка :)
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Имеет, чем больше соотношение сечения трубки к сечению щели, тем равномернее распределится воздух, а иначе воздух весь выйдет в начале щели и до конца его не хватит.
    В данной печи третью трубку я не вижу смысла, поскольку стоит вортекс, который рассекает пополам пламя. И ты не забывай, что у тебя ещё есть основной воздух в штатной подаче. Слишком много воздуха тоже нельзя
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Безымянный.jpg Посмотреть вложение 6393814 Вместо трубки можно 2 полосы приварить к стенке и между собой треугольником, но приварить не швом, а точками, что бы на рёбрах треугольника остались щели
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Спасибо, очень интересно. Я не о печах Ферингера речь веду, а вообще.
    Твои мысли о вортексе тоже интересны. Расскажи своё видение, если не трудно
