1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    вопрос вот в чём:
    как подключить двухклавишный выключатель без распаечной коробки на два светильника в одну комнату?
    и одиночный выключатель к одному светильнику, тоже без коробки?
    вопросы может элементарные, но мне пока только видеться только использование внутренностей одного из светильников как РК
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Используйте в качестве распаечных коробок подрозетники самих выключателей. Возьмите глубокие подрозетники, 60мм, за механизмами выключателей расположите соединения.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это точно!
    Лучше перебдеть, чем недоспать!
    В качестве оффтопа: на самом же деле, после того, как плита готова, ее нужно/желательно покрыть слоем гидроизоляции и только потом "этажи городить".
    В конструкции рубильника отсутствует дугогасящая камера, поэтому и такое требование.
    Пофигу :)
    Однако, лучше и правильнее переделать схему подключения индикатора (либо добавить еще один-два-три :) и т. д.), поскольку вы, глядя на рубильник, должны видеть, что режим работы (был или есть) нештатный, поскольку рычажок находится в среднем положении. Это, как-бы, дополнительный индикатор состояния, если хотите...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ABB SD200 - рубильники с дугогасящей камерой (кастрированный автомат:aga:).
    Ими можно всё... Но реверсивных нет.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Слоган новой улучшенной модели фаллоимитатора? :aga:
  6. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @СергейКвант,
    Ох уж этот хагер с его распродажами...
    Конечно хочется купить за 2к рублей вместо 4 за сокомек и почти 6 за абб
    Но вот как в этот размер включать чтото большее чем 2.5 кв мм никто не задумывается...
    Устройство конечно имеет место быть, но например для байпаса небольшого ибп, но не как основной рубильник на дгу дома имхо.
  7. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я про серию SD200, а с ОТ знаком с детства...:aga:
    Только не пишите, что я неправильно повесил щиток! :)]
    Повесил правильно:
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В полости за подвесным, натяжным потолком.
    В штробе.
    В установочной коробке стандартной глубины.
    По умолчанию можно и так.
  10. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Avs7153, вторая фотка многое прояснила, а то я на первой фото призадумался: а зачем столько?
    А есть электрическая схема этого щита на посмотреть?
    В целом собранно аккуратно, но маркировки маловато
  11. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Avs7153, ну так товарищ начал с реверсивного хагера, а вы его в обычные рубильники стали склонять:))
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я подчеркнул единственную модель с дугогашением, а реверсивные - легко:
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И этот человек ставил мне минусы?
  14. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Avs7153,
    Да-да: реверс от иэк сделал мой день гдето год назад:)
    Решению в креативе и элегантности не откажешь!
    Но я пока от иэк только гильзы готов использовать:))
    А вот изврат от легранда вижу впервые
  15. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    Я тут кстати французские реверсивные рубильники для себя открыл и перестал брать абб: socomec оказались гораздо приятнее в обращении
