1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Вопрос про глубину погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Олеган1981, 31.08.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, в этом посту чел не описал как гнул эппс...
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А Вы ему в личку напишите и спросите.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У меня есть предположение, что не совсем логичная получается у Вас конструкция - можете нарисовать две схемки?
    1. План вид сверху (участок, дом, болото, рельеф стрелочками) - хорошо если пропорция будет похожая.
    2. План в разрезе (рельеф, фундаменты дома в грунтах, Ваш погребок со всеми порогами/утеплениями/водоотведениями - все, что есть и планируется сделать).
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    За ноль принят уровень приямка дренажа ниже по склону участка. Высоту пола погреба делаю на пол метра выше ноля - приямка. Получается что подземная часть даже более метра получится глубиной, стены погреба. Поправьте если не так понимаю весь процесс. Уровень болота метров 50 правее правого забора. Кстати, нужно ли под кирпичные стены толщиной в кирпич ленту лить, или прямо на щебневую подушку дренажа положить?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Проектировщика нет, который все это считает (равно как и свойств грунтов) - стало быть подстраховаться желательно.
    Замечания:
    1. Не показаны уклоны на виде сверху (более или менее понятно - но могут быть знАчимые детали, которые подскажут какие то решения);
    2. Не показан тип фундамента и насколько он заглублен (нет прогноза по отсечению верховодки достоверного - хотя скорее всего дом ее придавит и она не прогнозируется в районе будущего погреба);
    3. Не показана насыпная часть сверху над погребом - следовательно не понятно как будет вести себя поверхностная вода:
    - то ли в пазух котлована свалится и транзитом пойдет по подушке (это плохо, закольматируется быстро подушка и перестанет обеспечивать транзит воды);
    -то ли обойдет и тогда быть может можно будет даже не думать о подушке (но мы не знаем что за грунты - в легких грунтах верховодка может попадать к стене погреба и в подушку соответственно, а глинами настоящими можно например сделать глиняный замок вечный и забыть о воде навсегда.
    По весне можете копнуть шурф в этом месте на нужную глубину и глянуть как верховодка себя поведет в месте будущего погреба.
    Если все таки высачивание верховодки будет в верхних метрах, то есть вероятность оползания Вашей конструкции именно в сезон, когда воды много - уклон приличный.
    По этой же причине фундамент монолитный желателен.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @urok, этот уклон чуть более 2 метров на расстояние метров в 25-30 до забора, чуть позже сфоткаю все места и поподробнее нарисую.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @urok, Погреб буду делать по проекту из соседней темы: https://www.forumhouse.ru/threads/274376/
    Только стены в кирпич у меня будут, и ленту по кругу заливать, и под ступеньками тоже, думаю сантимов 70 в глубину хватит? Дренаж буду делать в любом случае, а вот глубину дренажной прослойки определю как выше на пол метра уровня приемника - приямка внизу участка, или хватит меньшей разницы? Каков рекомендуемый перепад для хорошей работы дренажа, между дренажной прослойкой и приямком? Чем меньше разница будет (но не менее 30 см разницы), тем глубже получится погреб в землю поместить... Правильно я рассуждаю? поправьте, если не прав.
  8. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    У вас наверное дороже выйдет. У меня погреб выдолблен в скале, его пол на глубине 5 метров от уровня земли. Стены нужны были, чтобы выровнять скалу. По этому в моем случае надо было кладочную сетку и опалубку делать, а не ложить кирпич. У нас отсев копейки стоит, продают машинами, делай раствор и выливай сколько душе угодно. А вот песок для кладки уже только мешками и по килограммам.
    Кирпич лучше для погреба с той стороны, что на нем не выступает влага. Но с другой стороны бетонный монолит можно сделать так, что он быстрее всплывет, чем воду в себя пропустит.
    Доски на пол не советую, будут только гнить и плесневеть. Щебень тоже не лучшая вещь, земля все равно в погреб попадет и ее оттуда не уберешь, в отличии от бетонного пола, с которого лопатой можно все соскрести. У подруги земляной пол, на нем поддоны и все застелено картоном - мне не нравится.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Юрий Кот, а если поверх дренажной щебневой подушки брусчатку положить в качестве пола? Мысль в том что через щели влага будет зимой испаряться
  10. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Она дороже заливки, но получится красиво (кирпичом может пол уложить, дешевле брусчатки, хождения там минимальны). Но я бы таким же успехом положил деревянные рейки по которым можно уровень пола выравнивать, потом их вытащить или оставить, через 2 года сами сгниют.
    На счет испарения влаги зимой не могу ничего сказать, кроме того, что шуба на потолке будет такая, что сталактиты в Кунгурской пещере позавидуют.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ходил сегодня на кирпичный завод, сказали не будут отдельно из некондиции пережженый кирпич отбирать... После выхов на другой съезжу, если договоримся, сделаю заказ. Народ, скажите, как в скэтче по рисунку готового проекта погреба можно задать размеры кирпича, и посчитать количество кирпичей?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, @urok, @Юрий Кот, скажите, при подготовке ленточного фундамента на вышеприведенный проект, под самим погребом понятно, а под лесенкой наклонной нужно ли заливать ленту и связывать с основной лентой? Какой глубины в высоту саму леньу лить, сантимов 60*25 (в ширь, в штык лопаты) хватит или поглубже делать? В паводки при таянии снега воды в грунте многовато. Вообще, сами стены наклонной лесенки можно ли перевязывать с основными стенами погреба? А
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Как смотрите лесенку не перевязывать с основной частью, просто наклонную плиту отлить, и кладку через уплотнитель просто прислонить? Ведь верх лестницы и низ зимой и летом отдельной жизнью будут жить, если кирпич с перевязкой будет положен кладку порвать может...
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не можно, а нужно. Причём очень тщательно.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а как тогда неравномерная усадка лесенки и основной части?
    Лестница в разных температурных зонах находится. Одна часть всплывает по-любому или выдавливается замерзающим пучинистым грунтом. Вторая заякорена за погреб.
