1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Вопрос про глубину погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Олеган1981, 31.08.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я точно знаю что обычный красный полнотелый кирпич расслаивается в труху, про железняк не знаю - не встречал его нигде, точно знаю что силикатный в земле не разрушается, но то что пишут что прочность силикатного кирпича во влажной среде разрушается... Я не знаю, болгаркрой силикатный довольно легко пилится, точно легче красного...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многое зависит от качества кирпича и условий. Есть - рассыпается в труху, есть - как новый даже во влажных условиях.
    Есть такой - очень прочный. :)
    Другие пишут- что по 20- 30 лет стоит. :)
    А есть и обратные случаи- что наоборот. :)
    Видно кирпичи разные встречаются :) Да и мы не редко обобщаем наши знания. :)
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В общем резюме такое. После праздников схожу на второй наш кирпичный завод, если там чисто железняк отгрузят то сразу и закажу. На первом (завод Теллура, г. Смоленск) отказались из некондиции отсортировывать железняк, он у них вперемешку с обычной некондицией, вообще не вариант для меня.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @urok, скажите, вот с моим перепадом по высотам, что будет эффективнее, организовать дренажную подушку с отводом воды вниз, или вывести с уклоном 110 трубу просто, через гидрозамок, с уклоном так, чтобы свободный конец оказался в нижней точке на уровне земли? Эту трубу можно использовать зимой для подачи подогретого свежего воздуха
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Просто если в стяжке погреба сделать уклон к водостоку, и от него труба 110 с с небольшим уклоном вниз по участку, с выходом на поверхность в самом конце... Пол участка траншеи засяыпать отсевом и положить в нее обводную дренажную трубу, снаружи по периметру погреба чтоб отводила в дренаж верховодку
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это утверждение не совсем верно. Большинство людей, видя в разных местах красный полнотелый кирпич, считают, что он везде одинаковый по своим характеристикам и свойствам.
    Но это не так. Во -первых заводы изготавливают разные марки кирпича. Марка характеризует прочность кирпича на сжатие. Чаще заводы изготавливают: м-75, м-100, м-125, м-150, м-175, м-200.
    Марка с меньшим числом имеет меньшую прочность на сжатие и изгиб, меньшую плотность и теплопроводность. У низкомарочного кирпича внутри больше пор, чем у высокомарочного, Поэтому низкомарочный может впитать в себя больше влаги, чем высокомарочный, а значит и быстрее разрушится. При строительстве погреба не важна теплопроводность. Важна прочность. Для погреба лучше использовать высоко марочный кирпич. Всё это относится к кирпичу нормального обжига.
    Почти все заводы, время от времени, изготавливают брак. Чаще это кирпич "недожок" и "пережог" (железняк).
    "Недожог" имеет очень низкую прочность. Применять его почти нигде нельзя. Именно "недожог" очень быстро "превращается в труху", особенно под воздействием влаги и мороза.
    А вот "пережог" - это "песня" для строительства погреба. Он очень прочен на сжатие, почти не впитывает в себя воду. Дом из него строить нельзя, будет очень холодным.
    Главная беда в том, что заводы продают и "недожог" и "пережог", как некондицию. Специально не отсортировывают "пережог" (если "пережог" отсортировывать от "недожога, то кто возьмёт "недожог").
    Силикатный кирпич. Строить из него погреб, по меньшей мере неразумно, по большому счёту глупо. Не предназначен он для влажных мест.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Определить марку кирпича по внешнему виду невозможно. Нужно, при покупке, смотреть документы завода-производителя.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно ли в строительстве применять "недожог"? Можно, но в очень ограниченных случаях. Например строить в кирпичном доме перегородки в полкирпича. Лучше, если они потом будут оштукатурены. Использовать процентов 70 кондиционного кирпича и процентов 30 "недожога"
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спасибо, я задачу понял, после праздников пойду договариваться именно за железняк... Хочу до февраля завести материалы, а к июлю начать строить. Арматуру тоже наверное возьму в феврале...
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    С Новым годом, коллеги по форуму - счастливого всем нам года! :hndshk::victory:
    @Олеган1981, так писать нельзя - оценивать можно конкретный кирпич, а за продукцию всей страны рассуждать нет смысла.
    И глиняный и силикатный кирпич может быть очень разным - свойства будут зависеть от исходных материалов, технологии и ее соблюдения.
    Я иногда работаю в Москве в местах исторической застройки и встречаются заглубленные кирпичные сооружения, которым по три сотни лет - и все кирпичики целые даже в замокающих грунтах.
    Глина может спекаться практически в стекловидную массу - и тогда это вечный кирпич (клинкер тот же).
    А может оказаться недожженой - такой в труху довольно быстро превратится.
    Чертежи, @Олеган1981 - иначе будем допускать ошибки.
    Позволю себе ремарку, NOnono_13: дом строить можно без проблем - просто это будет примерно как дом из бетона и нужно будет термоизолирующее покрытие придумывать или вентфасад вешать.
    П. С. Дом моих родителей из гжельского пережога, так что я в теме. ;)
    Ну и полтора десятка лет работы в организации, которая курировала кирпичные заводы в МО. :|:
    На самом деле проще простого понять, насколько кирпич хорош - достаточно слегка молоточком кирпичик простучать.
    Понятно что марку угадать в точности не получится, но железняк от недожега отличит даже начинающий: железняк будет звенеть, а в недожженом кирпиче звук будет вязнуть - почти как в куске сырой глины.
    В точку, Джипер! :hndshk:
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @urok, какой именно мне сделать чертеж? Я точки уклона с перепадом по высоте отобразил...
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для начала неплохо, @Олеган1981.
    Теперь берите листочек в клеточку - и стройте на нем рельеф с реальными высотами и реальными расстояниями между вешками.
    На рельефе посадите дом, заглубите в него реальный фундамент - я все это смогу в 3D поместить.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тут есть один маленький ньюанс. У "пережога" (железняка) часто бывает небольшое наружение геометрии кирпича. Он немного выгнут в ту или иную сторону. Выкладывать стену в кирпич -не проблема. А вот выкладывать свод может быть проблематично (там нужна правильная геометрия). Выходов два: или выкладывать свод высокомарочным кирпичом нормального обжига, или попытаться из всей массы "железняка" отобрать на свод лучшие по геометрии кирпичи.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Действительно часто железняк без нормальной геометрии - есть причина и на это.
    Но свод несложно выложить и из такого кирпича: нужно выкладывать его по шаблону - варианты есть: http://www.wco.ru/biblio/books/stroy1/H12-T.htm.
    Кирпич кладется на ребро через толстые швы, которые нивелирую его кривизну.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я выполнил! так пойдет? 1 клеточка=1 метр
