1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Вопрос про глубину погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Олеган1981, 31.08.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, грунт достану, или глину привозную. А из чего тогда делать такой погреб чтоб не сгнил? тоже из бетона лить?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да, либо бетон, либо кирпич. У нас ещё строят из камня-плитняка (но он не везде есть). Я бы конечно строил из кирпича. Мне удобно-я умею. Не нужен помощник. Не городить опалубку. Но Вы решайте сами, исходя из ваших условий и возможностей.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, красный кирпич раскисает от влаги в земле...сейчас просто так его делают... тогда фундаментные блоки?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мы специально искали и нашли кирпич-пережог, его ещё называют "железняк". В принципе это брак: он пережжён, у него бывает нарушение геометрии, но он очень плотный и прочный. Дом из него строить нельзя- будет холодным. Используют как раз для кладки в земле. Влага ему не страшна. Опять наберите в Я... кирпич-пережог или кирпич "железняк". Его продают дешевле, чем обычный. Мы в прошлом году брали в Новосибирске по 5-20 за штуку.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Это очень дорого.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, тогда какой толщины кирпичную стену гнать? при размерах 2*3 м, высота погреба 2 метра. Сверху планирую готовыми плитами перекрыть пустотками
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В кирпич (25 см). Можно ряда через 4-5 закладывыть сетку для армирования кладки из проволоки 4 или 6 мм. Их продают везде.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, а если до двух метров по кругу землей засыпать, точно хватит толщины в кирпич? или в 1,5 кирпича для перестраховки? (я не специалист прошу прощения за сомнения)
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У меня погреб в кирпич (правда круглый) сверху 2 м грунта. У Вас бокового давления не будет. На стены будет давить: вес плиты + вес грунта. Нагрузка небольшая. Можно просчитать.
    Если по деньгам не критично, сделайте в полтора кирпича (40 см). Тогда точно на танке можно по перекрытию ездить.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, огромное спасибо за идею! деньги найду. Кирпич на местном заводе пережженый стоит 5,3 рубля за штучку. уже узнал. Тогда надо делать 2*4 метра, посреди можно для крепости сварить швеллера распор в стены...
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А вот швеллера не надо. Хороший раствор: 1:4 из цемента м-400 и желательно речного песка, и будет всё очень надёжно и прочно.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот это очень хорошо - наполовину проблема решена. Но учтите процентов 5 пережога не уложить, сильно кривые. Это небольшие потери.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тогда вынуть чернозем, засыпать щебня или отсева, тромбануть, залить монолитную плиту 15 см толщины с арматурной сеткой шаг 15 см, а на нее уже гнать кирпичные стены
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Вынуть чернозём. Залить фундамент под стены примерно 40х40 см (лучше с арматурой).Проложить гидроизоляцию по фундаменту (чтобы кирпич не напитывался влагой из бетона). Гнать кирпичные стены дома...для овощей. Бетонный пол Вам не нужен (это деньги на ветер). А вот гидроизоляция стен и перекрытия нужна. Кроме того, при желании, перекрытие можно утеплить ЭППС (да и стены тоже). Естественно снаружи.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, а вот вы сделали заглубленный погреб из кирпича, а сейчас бы почему вы бы сделали бы надземный в моем случае? Какие минусы в подземном варианте? Еще, точно не полузаглубленный мне гнать а надземный вариант?
