1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Вопрос про глубину погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Олеган1981, 31.08.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У меня УГВ на глубине метров 17-20. Я даже гидроизоляцию не делал. Я не боялся воды.
    Земли у нас 10 соток, маловато, чтобы возводить обваловку.
    А у Вас земли море, хоть 10х10 м обвалованный строй. Но у Вас есть коварный враг -возможное поднятие воды и до 1 метра, и до 50 см. Зачем рисковать. Надо сделать так, чтобы Вы никогда не думали о воде. Вот я и советую Вам построить на поверхности и обваловать его грунтом. Вы посмотрите - на форуме десятки тем - что делать с водой и сыростью. Кстати опять в Я... посмотрите, люди строят очень много обвалованных домов. Наберите - обвалованные дома, и убедитесь, что это нормальный вариант.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, мне понравилась эта идея, конечно изучу... Так понимаю самое место узкое в таком погребе будет со стороны двери, дверь тогда двойную ставить... А фундамент на какую глубину рыть? достаточно ли как вы написали на 40 см, а например котлован фундамента метр, просто отсевом или песком засыпать до уровня -40 см от поверхности и лить ленту? (я так фундамент для бани своей сделал и ничего, стоит уже третий год все норм)
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Минус один - вероятность подтопления грунтовыми водами. Но этот минус все плюсы
    перевесит.
    Решать Вам, но вероятность подтопления у полузаглубленного существует, а у наземного нет. Вот такая арифметика.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Естественно двери две, да ещё обе с утеплителем. И вентиляцию нужно делать.
    По фундаменту ничего не скажу. 40х40 - это минимум. Чтобы точнее определить какой надо фундамент, на знать состав грунтов, УГВ, глубину промерзания почвы, грунт пучинистый или нет и ещё несколько факторов. Тут Вам и карты в руки.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Но учтите, что нагрузка на фундамент у кирпичного погреба раз в 5 больше, чем у бани: удельный вес кирпича выше, чем у дерева+ вес бетонных плит+ вес грунта по перекрытию.
    Правда это не значит, что фундамент должен быть в 5 раз мощнее, чем у бани, но тем не менее, нужен более мощный.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тогда 120 см в глубину без вариантов
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Пойдёт.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, скажите, есть знакомые или живые примеры с форумов кто обвалованные погреба делал? в поисковиках не смог найти. Все-таки интересует, в жару +30 снаружи будет ли там внутри +5 градусов, или теплее...
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет живых примеров у меня нет. На форуме не видел, но надо поискать.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, Ваше мнение, если лить ленту 120 глубиной и 40 см шириной, обязательно ли это делать осенью чтоб выстоялся и усадку дал? Или можно летом с последующим возведением стен через месяц после заливки?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нужно летом и лучше летом. А начинать возводить кирпичные стены через 7 дней после заливки. За 7 дней бетон набирает 70% своей марочной прочности. Не нужно ждать месяц.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Оке, просто у меня сложилось (может и неправильное) мнение что фундамент должен зиму отстоять и в весенний паводок осесть
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Когда заливают осенью (особенно поздней), фундамент не успевает хорошо просохнуть (сохнет то всего месяц) и уходит в зиму не полностью сухим. Это плохо. В бетоне зимой могут начать образовываться микротрещины (влага в толще фундамента замерзает, превращается в лёд, расширяется, начинает рвать окружаюший бетон). Кроме того он ничем не нагружен (ни стенами ни перекрытием). А силам морозного пучения проще навредить ненагруженному (лёгкому) фундаменту, чем нагруженному. Залив фундамент в июне, он будет сохнуть четыре месяца до холодов, а за эти четыре месяца Вы его хорошо нагрузите стенами, перекрытием, грунтом.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, читаю про обвалованные погреба, написано что по любому снимать пол метра земли грунт вниз надо. Да и вообще края кровли должны свисать до земли...по ходу они все полузаглубленные...А еще пол по любому или бетонировать или кирпичом выкладывать для защиты от грызунов...
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вполне возможно. Я ведь не изучал такие погреба подробно. Насчёт грызунов согласен. Насчёт кровли - не понял. Кровли та, как таковой нет. Снимать грунт? Зачем? Не врубаюсь. Рассмотрите чертёж.https://www.forumhouse.ru/attachments/4089592/ Погреб импортный, приподнят над уровнем земли. На модные прибамбасы не обращайте внимание. Надо всё изучать - это главное.
