1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Вопрос про глубину погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Олеган1981, 31.08.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, только за счет вентиляции влага будет?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да нет же. И вентиляция, и овощи, и грунт принесут Вам влагу. Бетонная плита будет высасывать влагу из грунта и отдавать её внутрь погреба. Повторяю: Вам не сухости надо бояться, а излишней влаги.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, если снизу плиты будет дренаж, а стены снаружи обмазаны гидроизоляцией, то откуда взяться влаге в достаточном количестве? Мне бы так сделать чтобы овощи не отдавали из себя влагу и увядали бы, а наоборот поддерживали свой влажный состав
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Овощи не отдают влагу в очень переувлажнённом погребе. Когда с потолка льётся конденсат и по стенам бегут ручьи. Но тогда овощи начинают гнить от избытка влаги. В правильном погребе овощи отдают влагу, но не много. Пример: если опустить картофелину в воду, она не будет отдавать влагу. Поместим картофелину в холодильник- она начнёт отдавать влагу. Но в холодильнике она будет быстро отдавать влагу, т. к. в холодильнике сухо. А в погребе она будет отдавать влагу медленнее, чем в холодильнике, потому что в погребе влажнее.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @NOnono_13, немного не то имею ввиду, я вот что спрашиваю, если стены погреба, кирпичные, снаружи ГИ покрыть и сверху, внизу плита, хватит ли увлажнения только за счет вентиляции, или лучше трубу вниз просверлить и вывести прям посреди пола?
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не надо никаких труб. Влажности в Вашем погребе будет предостаточно. У меня вопрос: грунт под домом сухой или влажный ?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А я не знаю... когда весной снег сходит то мокрый наверное, но я то на насыпной холмик углубляться буду, там возможно грунтовки вообще не будет
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Джипер, можно Вам вопрос? Скажите, когда полностью заглубленный погреб люди полностью гидроизолируют, как там влажность внутри, одной вентиляции хватает для оптимального микроклимата в плане влажности для хранения овощей? Где лучше будет хранение, в кирпичном заглубленном погребе без гидроизоляции, мысль - увлажнение через швы от наружней земли, или в монолитном бункере-погребе? и там и там при условии что есть вентилция
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там вполне нормальная, нужная влажность для хранения. :) Гидроизолируют от поступления воды извне в погреб. На влажность в погребе гидроизоляция не влияет никак- разумеется мы не рассматриваем случай когда погреб влажный от залившей его воды. :)
    Вполне хватает. Вентиляция там сильная не нужна. Достаточно очень слабой. Встречаются погреба и без вентиляции - в её явном виде - то есть без труб.
    И про " одной"- - вентиляция это наличие приточной и вытяжной труб (то есть две трубы).
    По этому вопросу часто идут споры. :) Но если в обоих вариантах создан одинаковый микроклимат (то есть одна и та же температура и влажность)- то и хранение будет одинаковое.
    И увлажнения погреба через швы от наружней земли никакого нет:). Не увлажняется погреб таким образом. :)
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Юрий Кот, какой плотности геотекстиль использовать под подушку из щебня под погребом? в дренажной траншее щебень целиком завернуть в геотекстиль или там не нужно?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, такая мысль есть по поводу перекрытия потолка погреба, перекрыть ж/б пустотными плитами, 2 плиты 440*120 см будут, а вот как в этом случае выход вентиляционной трубы предусмотреть?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Дыры аккуратно перфоратором пробивать. Арматуру сваркой вырезать. В каждой плите по дыре.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно до укладки плит сделать отверстия, можно после. Например https://www.forumhouse.ru/posts/16642035/
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот думаю у технологов спросить где точно арматура проходит, вполне возможно что шаг арматуры больше чем 16 см, в плите пустотке, так и между арматурин и сделать отверстие...
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вверху и снизу перегородок, которые расположены между пустотами. Отверстие нужно делать в пустоте. Может и не понадобится арматуру вырезать.
