Два курятника в бермудском треугольнике ...
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Серёга567, 01.09.16.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня на втором этаже будут брудеры, инкубаторы и клетки для подростающих птиц. так что придётся затаскивать корм, подстилку и тд. Вот и нужно как-то менимизировать свой труд.
    Думаю сделать корзину скажем 0.8 на 1.2 и поднимать её тельфером. такую конструкцию видел на одном заводе. Использовалась как лифт.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Такие подъёмники много где применяются .. на базах, на стройках, в торговых центрах .. Недавно такой подъёмник пристроили буквально по наружной стене торгового центра в соседнем доме у матери. Грубо говоря, вертикальная рама из металло-профилей закреплённая на стене, по которой едет площадка с разъёмными перилами. И всё это дело снаружи одето в легкий металлокаркас зашитый профлистом.
    В принципе, согласен, одна подъёмная площадка для смешенного использования удобнее. Напрягает только что она стационарная и занимает место постоянно, требует эл-ва (если в электро исполнении) и по лестнице подняться проще и быстрей. Таскать туда-сюда подъёмник только ради того чтобы самому туда попасть .. - не знаю .. может я просто со своей колокольни сужу - .. но по мне так это проще с лестницей. Просто аналогии почему-то с лифтами в зданиях .. на второй этаж по лестнице всегда удобнее попадать :) Но это чисто моё субъективное мнение)
    В своё время, кстати, в мою бытность в городе и городском гараже и помешанность на мотоциклах, тоже была мысль сделать подъёмник на второй этаж гаража для мотоцикла. Сначала хотел соорудить его в плоскости задней стены. Подкатываешь мотик к задней стене, откидываешь площадку, закатываешь на неё мотоцикл и поднимешь его вверх .. Потом подумал что его оттуда будет не выкатить в случае когда в гараже например машина на ремонте будет стоять. В результате чего родилась мысль сделать подъёмник прямо на въезде в гараж, по передней стене. И совместить его с четырёхточечным подъёмником для машины .. Всё диктовали условия - места в гаража на всё не хватало и была нужда для отдельной стоянки для мотоцикла. По этому хотелось максимально задействовать более свободное место второго этажа. Но всё решил случай) Когда поднимал порог у ворот на два кирпича, соответственно стало нужно поднять и место на которое въезжает машина в гараж. Не хотел делать его монументальным, по этому просто положил в гараже за порогом 8 шпал, две "колеи" по 4 шпалы + выровнял их поверхность панелями ДСП. Получилось что-то вроде мини эстакады, въезд в гараж тоже получил трапики из старых металлических батарей, которые откидывались перед заездом в гараж. Решил сразу несколько проблем: в гараж зимой заезжалось играючи, не требовалось отдалбывать примёрзшие и заваленные снегом ворота. Машина заезжала прямо на мини "эстакаду", что почти решило вопрос с доступом под машину, не нужна была яма или эстакада на улице, можно было ремонтить тачку на "яме" прямо в гараже и не думать о гемороях с дождём и что ты кому-то можешь мешать .. Нужда в подъёмнике для машины практически отпала. С мотоциклами к тому времени я почти завязал, по этому и подъёмник для него стал не нужен тоже. Чтобы поднять мотики на второй (чтобы не мешали внизу) хватило не хитрого приспособления и полиспаста. Так отпала сама собой нужда в спец подъёмниках.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я думаю пока как удобней. Вариантов же много. Полиспласт как вариант тоже присутствует. А так же и лестница, и эл тельфер и тд. Просто сейчас продумываю зарание, чтоб потом не переделывать впопыхах когда прижмёт необходимость.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Хм, прикольно ... Курятник со стенками в 150мм опилок оказывается теплее чем со стенками в два раза толще.
  5. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Может быть опилки более влажные...
    Курятники же не абсолютно идентичные...:um: Тамбур? Вытяжка? Приток свежего воздуха? Окна? и еще куча фактороффф :aga:
    Источники тепла и влаги - "уткокурогусенаселение" тоже разное? ;)
    Или заполнение курятников как хромосомный набор у однояйцевых близнецов ИДЕНТИЧНЫЙ :)]
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Опилки в стенах второго курятника не влажнее чем в первом. Только в первый я их пихал в прошлом году, а во второй в этом. К тому же, во втором часть опилок в стенах изначально была сухой.
    Тамбуров по сути нет. Есть просто один объём порезанный сетчатыми перегородками.
    Вытяжка во втором курятнике умножена на 2 по отношению к первому.
    Приток свежего воздуха во втором курятнике х5. Но все эти пять выходов в выгул почти прикрыты ЭППСом. А в первом курятнике выход в выгул (через который и идёт приток свежего воздуха) открыт на полную постоянно.
    Окон во втором курятнике на порядок больше ..
    Источников тепла и влаги во втором курятнике больше ..
    Специально ничего не считал .. Но сначала, по ощущениям, во втором курятнике казалось теплее .. А зимой на деле ...Оказалось что второй как минимум не теплее.
    Хочу чуть позже малость поэкспериментировать .. позакрывать притоки/вытяжки воздуха. Единственное что будет не удачным фактором при стравнении, так это отсутствие завалинки у второго курятника.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Какие новости из курятников?
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Куры дружно принялись линять и резко сбавили обороты яйценоскости. Вчера с двух курятников всего десяток собрал.
    А ещё потихоньку убираю дармоедов. Кто яйца не несёт, тому секирбашка.
    На следующий год, во втором курятнике, по идее, надо бы заменить стёкла на поликарбонат. Чота похоже дохрена остекления. В плане света - хорошо. Но температура, без обогрева курятника, падет капитально. Стекла много, а источника тепла для него мало. Будет время, может и в эту зиму успею заменить хотя бы наружные стёкла.
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    ИМХО конечно, все дело в забирке может быть?
  10. Максим21
    Максим21
    Максим21
    Чебоксары
    Здравствуйте, мышек в стенах нет?
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нет забирки-то ... ;)
    Пока не проверял. Может и есть ..
    Вот в опилочной завалинке гаража, когда её вытряхивал, находил следы мышей.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Зимой намело снега .. Намело мостик между теплицей и курятником .. Образовалась снежная перемычка между крышами. Этакий висящий сугробик .. Думал придёт весна и всё растает .. по этому не стал заморачиваться. Оно и растаяло ... А сегодня вот такую картину обнаружил ..
    Похоже снег съезжающий с теплицы ... Но чота слабо верится .. Хотя, судя по собранной гармошке и свойствах ондулина, собирало её медленно .. Но сам по себе факт интересный ..
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Всё правильно, так и должно было быть. Снег, на свисающем краю крыши, промерзает ночью больше и днём оттаивает позднее, чем основная, более тяжёлая, масса на основной части крыши. Поэтому на ондулин давила масса с достаточно твёрдым краем. А ондулин, это всё таки, хоть и твёрдый, но рубероид.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да я собственно так и думал .. Голова-то всё это прекрасно понимает .. Но .. верилось в лучшее, в общем .. :|:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подобное встречается. :):(
    именно вот по этому
