Стальная печь каменка для бани своими руками - практический мануал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Dnepropetrovsk, 05.09.16.
  1. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Днепр (Днепропетровск)
    Будет греть и трубу с камнями и камни снизу, так как образуется емкость для камней. Все увидите чуть позже. Еще все в работе...
  2. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Продолжаю изготовление банной печи из 425 трубы. Накрутили мне на вальцевателе из металла тройки (3 мм) кольца. Приварил к трубе дистанционные пластины, а на них закрепил сваркой эти кольца. Конечно попотел все выставлять, но сделал. Особенно запарила нижняя позиция установки. Вот что вышло...
  3. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Прикупил калиброванного прута 8 мм диаметром для решетки каменки. Ловлю себя на мысли, что восьмерка это мой любимый калибр металла). Теперь еще добавил себе занятие порезанные прутки уложить с равной дистанцией внутрь кругов. Разбил этот тягомотный этап на целых 2 дня. Не очень мне нравятся такие муторошные работы. Наконец и это позади! Теперь очищаю все все от сварочного шлака и готовлюсь к покраске. Металлическая щетка, зубило и тряпка с растворителем - наше все! К слову, вытаскивать готовую конструкцию стало еще тяжелее. Мы, два взрослых и неслабых мужика еле-еле вынесли этот чудо агрегат на свежий воздух для покрасочных работ. Нужно будет по теормассе металла посчитать вес печи. Думаю далеко за 100 кил. Сплошь восьмерка:aga:.
  4. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Для термически нагруженых деталей/конструкций из металла взял краску Тикурилла термо. Вроде как на алюминиевой основе. Главное чтобы стояла при нагреве и не слазила. Будем надеяться на совесть финских товаристчей:)) А фото краски вот: если кто пользовался такой краской - отпишитесь, поделитесь, как она в процессе эксплуатации.
  5. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Осталось сделать дверцы на саму топку и зольный ящик. Все заказал, когда сделают не знаю. Хотел сначала дверцу со стеклом сделать, но увидел ценник стекла передумал. Будет глухая без окошка. А может потом стекло врежу. Подумаю. Короче, осталось взять дверцы и приварить петли. Ну и покрасить их конечно. Краска кстати закончилась. Еле растянул на все. Баночка маловата. А красил пульверизатором с компрессора.
    Вот итог! Остальное добавлю и выложу после. Как будет готово. Думаю скоро...
  6. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Еще есть в планах сделать печь с мангалом + вытяжной зонт. Но это наверное в другую ветку форума. Там и буду выкладывать фото работ.
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Dnepropetrovsk, Не плохая саунная печь полчилась. Я бы все же сделал крышку на каменку. А так камни сверху не нагреются как надо и зальешь их быстро.
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Как знатокам имею вопрос - Не скажите, для чего в данной печи вот такая задвижка?
  9. KARL25
    KARL25
    KARL25
    Для чистки дымохода, наверно
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А поддувало не может быть сверху?
  11. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Все же наверное для ревизии дымохода
  12. KARL25
    KARL25
    KARL25
  13. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    прочистка дымохода и подача воздуха для дожига дымовых газов.
  15. KARL25
    KARL25
    KARL25
    тогда фото в студию
