Стальная печь каменка для бани своими руками - практический мануал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Dnepropetrovsk, 05.09.16.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    На чертеже не совсем понятно есть ли прочистная дверка для чистки сажи дымооборота?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Kosulino96, Защита потолка и противопожарный проход дымоходом перекрытия перепроверьте пожалуйста.
    Что-то по снимкам они мне не внушают доверия.
  3. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Всем добра! Дорогие банщики, в наследство из советских времен осталась самодельная печь из черной стали, толщина листа где-то 6 мм. Высокая, снизу топка, над ней каменка, и еще выше бак для воды, труба проходит из топки сквозь каменку и бака с водой.
    Думал купить торговую печь, на эту смотрел с недоверием. А теперь из-за финкризиса, стал смотреть в сторону ее.
    Вопрос на что обратить внимание в плане безопасности. Можно ли такую печь обложить кирпичом? Если в баке будет кипеть вода, как это повлияет на парение, не будет ли чрезмерной влажности?
    Или все таки купить чугунную под обкладку? Очень хочется иметь регулируемую конвекцию.
  4. Kosulino96
    Kosulino96
    Kosulino96
    Слишком сильные удары в трубках, закипает вода в теплообменнике. убрал два витка, все равно закипает. Буду что ни будь думать.
  5. Kosulino96
    Kosulino96
    Kosulino96
    На фото не конечный результат, я снял потом расшивку, установил не горючий материал на потолок и расшивку обратно.
  6. Kosulino96
    Kosulino96
    Kosulino96
    Нету, что то не стал делать пока.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    конструкция непонятна, что за трубки?
  8. Kosulino96
    Kosulino96
    Kosulino96
    Ну вот примерно так расположено все это дело, теплообменник сделал с небольшим уклоном. надо было вертикально ставить к стенке. Придется переделать
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Вот если бы была приложена фотография печи, ее схема, а так же характеристики бани или парилки с желаемыми к получению кондициями, тогда можно было бы что то посоветовать. Ну или разве что среди форумчан телепат найдется:aga:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну кипит вода в трубках и что? Вы же русскую баню хотите? А в РБ нужен пар, а пар из кипящей воды получается. Гремит в трубках, значит у вас просто плохая циркуляция, уклон больше сделайте и не допускаёте образования воздушной (паровой) пробки
    Потом не понятно где у вас витки?
  11. Kosulino96
    Kosulino96
    Kosulino96
    Витки уже убрал, оставил полукруг. Сегодня должен приехать сварщик, переделаем. Не очень то комфортно сидеть в бане и слушать "выстрелы".
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сначала нужно понять причину, а то замучаетесь сварщика возить. Первый вопрос, а греется ли вода в баке? А то может в трубках кипит, а в баке не греется. Гремит от кавитации, у вас пар попадает в воду и мгновенно конденсируется, его объём изменяется на три порядка, т. е. фактически взрывом. А кипит быстрее всего что нет циркуляции. Уменьшение витков в таком случае не поможет, но зато уеньшит производительность
  13. Kosulino96
    Kosulino96
    Kosulino96
    Вода грелась, я так предположил что слишком маленький перепад по высоте, в следствии чего и маленькая скорость циркуляции, ну и закипание в трубке. Вот и думаю как сейчас переделать. А то действительно уже стыдно перед сварщиком)
  14. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Парная 230х160, высота 200.
    Сделано подача воздуха с улицы под печь.
    Толщина стали 7 мм, трубы 5 мм.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Из минусов. Воду нужно всегда сливать полностью, иначе в ней будет ржавчина. Кипения воды бояться не нужно, им нужно пользоваться. Для этого необходимо изготовить крышку на бак с водой. Вмонтировать штуцер на который надеть нержавеющую гофру, которую направить в каменку. Таким образом кипение будет во благо.
    Обложить кирпичном можно, но не в плотную, а то перегреется и поплывет. Регулируемая конвекция возможна за счёт подачи воздуха под печь в кирпичный экран, а в самом экране предусмотреть дверцы или задвижки.
