Стальная печь каменка для бани своими руками - практический мануал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Dnepropetrovsk, 05.09.16.
  1. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @GeneralME1978, топку оставить внутри парной или сделать проход через стену? Если делать проход, его приваривать или прикручивать к печи?
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Это как удобнее. Как нравится, так и делать. Если делать проход через стену, то лучше приварить, причём желательно из такого же толстого металла, что бы горение в топочном тоннеле не привело к его деформации. И учтите, что вынос топки в смежное помещение накладывает определенные требования к пожаробезопасности в проходе тоннеля.
  3. Kosulino96
    Kosulino96
    Kosulino96
    Проверил опытным путем, с подключенным теплообменником, вода нагревается за 2 часа. Вчера отключил и попробовал без него, можно сказать не греется без теплообменника. Думаю сделать теплообменник точно такой же, только диаметром 32 мм, ну и соответственно и гофры 32 диаметра поставить. Поможет ли это?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    по идее нужно трубки по кратчайшему расстоянию ставить
  5. Kosulino96
    Kosulino96
    Kosulino96
    Я тоже об этом думал, но не хотелось сверлить кирпичную кладку. Видимо придется. Вот так предполагаю будет работать? И диаметр гофры сделать побольше, с резьбами 3/4.
    Еще вопрос, если в отверстия просунуть гофру из нержавейки, выдержит она вместо трубки в топке печи? Ее можно вертикально монтировать в топке или нужен уклон какой то?
