РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот и лестница готова. Всё хорошо - меня устраивает вполне. Выбран вариант прозрачной металлической лестницы. Тетива - 14-й швеллер, к нему приварен уголок 50х50х4 мм. Ступень - 12-я арматура. Самая нижняя ступень - площадка. с которой при открывании двери (открывается внутрь) шагаешь на пол погреба. С другой стороны (наверху лестницы) ещё одна дверь - ну жалко не использовать пространство под лестницей. Пока так. Какие-то коррективы обязательно будут, но незначительные (типа поручня вдоль стены, доделка первой ступени и т. д.). Рассчитал, разметил и разрезал металл сам, варил другой человек за 7 т. р.
Мои строители коробки мастерской чего-то уже не выходят 2 дня (конечно нашли работу поинтересней), хотя каждый день клянутся что завтра точно будем. Денег не давал - мой принцип платить поэтапно, а момент истины выход под мауэрлат. Сегодня пришли другие люди - говорят завтра начнём. Ну, дай... Ещё одна радостная весть - сегодня пришли материалы для крыши мастерской.
Наконец после дождей крыша мастерской готова. Откачали воду из погреба. Теперь пусть просыхает. Вот пока и всё. Дальше двери в сам погреб (внизу - их будет две) и на лестницу - их тоже будет две. Обязательно доложу!
Погреб просох (хотя в дренажном колодце что рядом воды-1 метр до 0), лестницу покрасили, сварили двери - 2 штуки вниз. Не успел выложить - уехал... Завтра, надеюсь, быть на месте - доложу с фото.
Сварили, покрасили (в том числе и лестницу) и установили все двери погреба - две внизу и вверху горизонтальную вровень с полом. Два газупора (газлифта) оказалось мало, поставлю ещё пару. Вначале ставил скрытые автомобильные петли, потом срезал и поставил обычные "стрелки" 4 штуки. Очень хорошо. Заштукатурили две стены.
Отличная мастерская с погребком! Что я про гидроизоляцию пропустил, делали? Вытяжки принудительные или естественные?
Отличный погребок! Вопрос, для чего заливали пол в погребе, вода близко? Тоже отлил себе из бетона в гараже, но еще не обустроил... фото в альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/11654/view Можно еще конечную фотку газовых стоек на напольной двери, тоже хочу поставить. На сколько они помогают поднять дверь, они включаются в работу сразу или начинают помогать кода дверь приподнимешь сантиметров на 5-10?
Не делал гидроизоляцию. Марка бетона и правильная заливка (без холодных швов) должна работать. А будет ли покажет весна. Вытяжки естественные - по диагонали.
Заливка пола бетоном - от всяких вод. Газупоров поставил всего пять (дверь тяжёлая 2.3 метра). Лёгкий рывок, а дальше сама до упора. Очень удобно.
Не успел доделать вентиляцию нормально, т. е. вывести обе трубы внизу и вверху на правильный уровень. Не был почти месяц. По приезду при открывании верхней двери (рама из металлического уголка, доска 50-ка) с неё полился конденсат на лестницу. Открыл двери а там на полу вода. Выгреб 4 ведра. В углу погреба (где вытяжка) мокрый угол - стекает конденсат. Рядом с дверями крупные капли конденсата на потолке - мост холода от лестничного проёма. Был бегом, поэтому толком ничего не сделал - просто заткнул обе вентиляционные трубы. Примерно дней через 10 приеду и кое-что сделаю. Сейчас пока мастерская не доделана (не сделано утепление чердака, не проведено отопление), наверное, конденсат будет. А в дальнейшем, когда всё это будет сделано - посмотрим. В любом случае буду докладывать как и что. Температура внутри опустилась до +6. Картошка, свёкла, морковка и грибы пока в норме. Пока был на участке где-то в течение 2-х часов оставил все двери открытыми. Температура упала на 1 градус. Понимаю, что такой огромный аккумулятор каким являются бетонные стены и земля вокруг так быстро не остынет.
Итак, докладываю. Сегодня, т. е 1.12.2016 г. был на участке. Начну с самого главного для меня в этот момент - В Погребе конденсат больше не выпадает. Напомню до этого за две недели выгреб 4 ведра. В этот же день заткнул тряпками обе трубы вентиляции. Бетонные полы в погребе влажные (в некоторых местах совсем сухие), на потолке совсем небольшие капельки конденсата, температура на высоте 70-ти см. от пола +5 град. Понятно, что у потолка она ниже, а у на уровне пола выше (на пару градусов). Исходные данные на начало наблюдения - температура на том же уровне (70 см от пола) - +9 град., объём погреба - 12 м3 (3х2х2,1). Получается, что при понижении температуры до +5 град. этот объём отдал 40 литров воды. Пока не стал ничего делать - оставил всё как и было, т. е. обе вентиляционные трубы (110 мм диаметром) заткнуты сверху тряпочками (где-то на 35-40 см сверху вниз), две утеплённые двери внизу закрыты и верхняя большая дверь из доски 50-ки тоже закрыта. О дальнейшей жизни погреба, "брошенного на произвол судьбы", буду докладывать (конечно же не брошу - если что буду спасать). Да, подшили свесы. Ну и врезали газ в дом!
AlcorVol, Валера, ты меня и здесь нашёл. Спасибо за внимание и к этой теме. Для меня погреб это как сыграть полифонию на флейте . Ну правда очень важно чтобы ничего не протекало и влаго-температурный режим был в норме. Да всё ты знаешь из основной темы. Пока всё нормально, хотя не доделано как планировалось. Ведь делаю чтобы больше ничего не делать, т. е. чтобы всё работало само. А там посмотрим - если что, то немножко поможем.
Сегодня был на ДОМу. Температура на улице - 0, в погребе +4. На потолке погреба капли конденсата висят, но полы и стены абсолютно сухие. Пока - очень доволен.Открыл одну из труб вентиляции - планируемая вытяжка. В следующий раз планирую быть после новогодних праздников - обязательно доложу.
