РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пару лет назад купил пирометр для измерения температуры в помпейке. Помпейка пока ожидает своей очереди (почти уверен - в следующем сезоне построю), а вот сейчас надо бы его использовать в погребе для замера температуры пола, стен и потолка! Знаю (замерял обычным термометром) что температура на уровне пола самая высокая (в метре от пола - +5, на полу - +7), а потолок не замерял - неудобно (у потолка только в руке - а рука имеет ещё ту температуру) - чистота эксперимента ОДНАКО! Так что после новогодних праздников как сделаю так и доложу.
Каюсь, упустил много (да почти всё) по затратам на строительство погреба. Обещаю восполнить в ближайшее время.
В данный момент могу только примерно - ширина проёма 0,8 м, длина 2,2-2,5 м (скорее всего 2,2 м - это дверь), высота 2,5 м. Количество ступенек 12 или 13, угол подъёма примерно 45 град., высота ступени около 20 см, ширина ступени 28 см. Для погреба вполне удобно. Буду на месте - замерю и выложу более точные цифры
13-го в пятницу был на домУ. Был бегом, поэтому - основное - на улице - минус 5град., в доме - минус 9 град. В погребе - +3,5 град. Брал с собой пирометр (для хохмы) - у него слишком большая погрешность, но показал +1 по всем стенам и потолку и по полу погреба. А тот, который лежит в погребе - в метре от пола +3,5 град., у потолка +3, на полу +3. На потолке небольшие капли конденсата. В погребе сухо. На 40 минут открыл верхнюю дверь и одну из нижних дверей - температура практически не опустилась (на полградуса). Одна труба вентиляции (вытяжка) немного затянулась куржаком сверху в 40см от пола мастерской (1см инея), вторая заткнута тряпками. Не стал ничего изменять пока. Картошка, свёкла и морковь (больше пока ничего) - в отличном состоянии. Да и 3-хлитровая банка белых грибов стоит на бетонном полу - светленькая (сделанная на скорую руку и закрытая полиэтиленовой крышкой). Пока очень доволен! Что будет дальше - буду докладывать уважаемому обществу. Да, что кому обещал - чуть попозже - помню.
Итак, уточняю по лестнице. Проём (по полу) - 3,2х0,8м, высота - 2,5м. Верхняя дверь - 2,2х0,8м. Количество ступеней - 12 (без последнего подъёма до уровня пола мастерской), высота подъёма - 20см, глубина проступи - 28см. Теперь по расходам. Разделил их на 2 этапа - собственно погреб и мастерская. ПОГРЕБ. Общие расходы - 130 т. р. Из них работа - 60 т. р. Материалы - 70 т. р, из этой суммы 50 т. р. - бетон марки 450 и W (водонепроницаемость) 12. Пиломатериал весь был - от старой опалубки, от старой бытовки и т. д. Арматура и уголок тоже оставалось какое-то кол-во (немного подкупил). МАСТЕРСКАЯ. Общие расходы - 350 т. р. Из них работа - 160 т. р.(земляные работы, установка опалубки. арматуры, засыпка керамзита и остатков арболитовых блоков, приём бетона, кладка коробки из керамзито-бетонных блоков, потолочные лаги, крыша, подшивка свесов, установка окон и дверей, штукатурка). Материалы - 190 т. р. Погреб + мастерская = 480 т. р. Вот на сегодняшний день всё - ничего не упустил.
Перечитал то что написал в теме - упустил важный момент. Нигде до этого не видел того что сделал по заливке пола и стен за один день - а прошерстил о-о-о-чень много разных пространств и не только на нашем форуме. Ни в коем случае не хочу сказать что это я придумал вывесить опалубку стен (но до момента реализации точно не нашёл кто бы так делал, поэтому на тот момент точно придумал сам). Понравилась простота реализации этой идеи.
Сегодня 1.02 посетил свой зимующий дом. Докладываю по погребу - температура - плюс 3 с небольшим градуса. На потолке небольшие капли конденсата. Сверху примерно 50 см стены влажные. Пол сухой. Картошка обалденная. И это в неотапливаемом помещении. Вентиляция, которая была открыта затянулась лёгким куржаком (слой лёгкого инея толщиной в 1 см) - закрыл пока мягкой тканью. Ну что ещё нужно хрестьинИну.
Большое спасибо за передачу ценного опыта! Для своей дачи буду делать немного упрощенный вариант. Удачи!
Поскольку погреб планирую строить на даче, то и конструкция будет попроще - без лестницы, размер поменьше - 2*3 метра (примерно), и хочу использовать "скользящую" опалубку. Когда-то видел, как при помощи такой опалубки построили дом, идея понравилась. Если кратко, по периметру сооружается пояс из двух досок по высоте, который с помощью соединительных болтов опирается на уже залитую часть стены, после заливки болты извлекаются и пояс переставляется выше и так далее. Отверстия в стене от болтов впоследствии заделываются. Очень удобно, когда работаешь в одно лицо.
Очередное посещение своего "чуда". В погребе так же +3 градуса (в мастерской минус 3 град.). Всё-таки при полностью закрытых вентиляционных отверстиях влажность немного набирается - и не мудрено - куда же ей деваться. Овощи как вчера с грядки. Доволен как СЛОН! В доме минус 2. На улице минус 1. Всех мужчин с праздником!
